  » Clignotement NE555 + transistor mos
Page 2 sur 2
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 09/09/2017, 14h46 #51
Faut utiliser un 555 en CMOS (déjà signalé !) et mettre un filtre RC dans le retour 0V du 555
Quel est la différence entre un NE555 classique et un CMOS ?
Et je vois pas ou c'est "dans le retour 0V" ? Entre 5, 2 et la masse ?
DAUDET78 ★★★★★★★ 09/09/2017, 15h15 #52
Posté par spiker
Bipolaire versus CMOS
Et le CMOS à une tension de déchet au niveau haut beaucoup plus faible. Ce qui permet de bloquer le PMOS correctement
PS : ma pièce jointe illisible fait 68K .
Nom :  555 PMOS.jpg
Affichages : 19
Taille :  67,9 Ko
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 09/09/2017, 15h24 #53
Ok, merci, est-ce q'il y a un moyen de se passer de la résistance de 220 ohms branché après l'ampoule (je n'ai pas la possibilité sur la moto de repiquer quelque chose par là)
Et pk as tu barré IRF 4905
Sinon bien vu, j'avais oublié de dessiner le 1 à la masse, mais fait sur le montage
NE555 cmos :
http://composants.e44.com/composant...p8-ICM7555.html
C'est bon ça?
Dernière modification par spiker 09/09/2017 à 15h28.
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 09/09/2017, 15h29 #54
PS : ton montage tombe en marche !
Le IRF4905 demande -10V sur Vgs pour être conducteur http://pdf.datasheetcatalog.com/dat...irf/irf4905.pdf
Pourtant tout marche parfaitement. Et j'ai pas besoin de drainer 55A.
DAUDET78 ★★★★★★★ 09/09/2017, 15h34 #55
Posté par spiker
Tu es hors spécification ... et le Rds(on) ne dépend pas du courant drain
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 09/09/2017, 15h38 #56
Posté par spiker
NE555 cmos :
C'est bon ça?
Peux-tu me m'aider stp ?
DAUDET78 ★★★★★★★ 09/09/2017, 15h38 #57
Posté par spiker
Tu n'as pas de 0V sur ta moto ?????
Par ce qu'il demande -10V pour être conducteur . Il est hors spec ! Et je ne veux pas qu'un montage Daudet soit hors spec .
ICM7555
Oui
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 09/09/2017, 15h44 #58
Ah oui pardon, j'avais zappé, alors juste résistance + condensateur branché en série entre +6V et masse.
Oui
Tu me conseille quoi comme PMOS équivalent au IRFZ48 ? (que tu avais mis dans le montage du début)
DAUDET78 ★★★★★★★ 09/09/2017, 15h58 #59
Posté par spiker
http://www.farnell.com/datasheets/1915567.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1859080.pdf
Dans ma réponse numéro ?
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 09/09/2017, 16h16 #60
Tu penses quoi de celui là :
https://4donline.ihs.com/images/Vip...9A73243A3159BB0
Il est dispo dans la boutique pas loin de chez moi, pas ceux que tu proposes
Deuxièmement : Avec un LMC7555 il faut que je change ma résistance je pense (100 ohms je pense) ? il ne peut fournir que 100mA ? Assez pour saturer le transistor ?
Dernière modification par spiker 09/09/2017 à 16h37.
mag1
mag1 ★★★★☆☆☆ 09/09/2017, 17h59 #61
Les mosfet ne se commandent pas avec un courant, mais avec une tension (Vgs) . Un courant en transitoire charge et décharge la capacité de gate ( ici env 1800pF). Pour limiter à 50mA : R=6000/50 = 120.
Pour moi, la courbe Rds(on) (fin page 3) donne 0,1 ohm à Vgs=4v donc OK
Voir si Daudet valide...
MM
DAUDET78 ★★★★★★★ 09/09/2017, 19h03 #62
Posté par mag1
Moi, je ne regarde jamais les courbes .... qui sont du typique, donc quasiment de la PUB mensongère.
Je regarde page 2 :
Rds(on)<0,13 ohm pour Vgs=-4 (Ca,c'est du garanti à 25° boitier !)
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 09/09/2017, 20h31 #63
Quelqu'un peut il répondre à ma deuxième question ?
J'ai les composants et je vais faire un premontage ce soir
mag1
mag1 ★★★★☆☆☆ 09/09/2017, 20h37 #64
Posté par spiker
J'ai donné ma réponse en #61
MM
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 09/09/2017, 21h53 #65
Merci, je viens de tout monter et ça marche. Même moto tournante, pas de problèmes dans le clignotement.
Par contre les pistes sont bien abimées et l'assemblage pas optimisé vu que j'ai dû changer 2 fois de mosfet et passé d'un montage N en P.
Et comme vous êtes sympa, je vous mets des photos en PJ ;)
Nom :  IMG_5829 copy.jpg
Affichages : 31
Taille :  254,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_5830 copy.jpg
Affichages : 29
Taille :  192,7 Ko
Acetronics ★★★★★★ 09/09/2017, 23h20 #66
CB 125S ??? ...
bizarre, ces ressorts sur les tubes de fourche ... ça sert à centrer les soufflets disparus ???
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 10/09/2017, 00h11 #67
Oui, mais fourche un peu différente, mais tout est normal, il manque juste les soufflets en effet
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 10/09/2017, 11h47 #68
Voici le schéma définitif.
Nom :  schema_clignotant.jpg
Affichages : 20
Taille :  34,9 Ko
Dernière modification par spiker 10/09/2017 à 12h01.
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/09/2017, 12h47 #69
Ce qui serait intéressant pour ta culturation, c'est de m'expliquer pourquoi la modification avec un RC sur le 0V du 555 ( et pourquoi pas sur le Vcc du 555), que je t'ai proposée, était la bonne solution ?
mag1
mag1 ★★★★☆☆☆ 10/09/2017, 12h53 #70
Merci pour les photos.
Mais attention aux vibrations, les pistes véroboard sont fragiles.
Il faut éviter de souder directement les fils sur les pistes pour ne pas les arracher, il est préférable de traverser avant de souder.
Attention aussi à l'humidité, un coup de verni tropicalisant n'est pas inutile.
MM
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 10/09/2017, 13h05 #71
Posté par mag1
MM
Oui je pense qu'un jour je referais ça plus propre. Là je vais essayer de le protéger dans une gaine thermo et fixer ça correctement sur la moto en évitant que les fils soient sous contraintes
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 10/09/2017, 13h07 #72
Le RC il est entre le 0V et Vcc ?
Je sais pas trop, mais il doit jouer le rôle de filtre .. ?
Acetronics ★★★★★★ 10/09/2017, 15h43 #73
moi, je sais, chef ...
moi je sais ...
c'est rapport au Vgs OFF ...
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/09/2017, 16h09 #74
Posté par Acetronics
Ben oui ......
Acetronics ★★★★★★ 10/09/2017, 18h02 #75
Heuuuu, dites, chef ...
Dans le mème ordre d'idées ...
le 10nF sur la broche 5 ...
bon, certes, je chipote ... mais comme c'est la version CMOS du 555 ...
Dernière modification par Acetronics 10/09/2017 à 18h06.
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 10/09/2017, 23h07 #76
J'ai RIEN compris.
Je suis ingénieur en mécanique moi ^^
DAUDET78 ★★★★★★★ 11/09/2017, 08h41 #77
Posté par spiker
J'ai RIEN compris.
C'est pour ça que je ne fais pas de mécanique !
Acetronics ★★★★★★ 11/09/2017, 14h53 #78
Posté par spiker
J'ai RIEN compris.
Heuuu ... c'est pas une raison !!!
y'a plein d'autodidactes ici ...
à l'école, c'est mécanique et thermodynamique que j'ai fait ...
pas électronique !!!
Pis, bon ... y'en a bien qui ont fait électronique et qui roulent des mécaniques !!!
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 11/09/2017, 19h07 #79
N'empêche qu'au final, personne ne m'a expliqué...
DAUDET78 ★★★★★★★ 11/09/2017, 19h13 #80
Posté par spiker
J'ai donc perdu mon temps ......
spiker
spiker ★★★☆☆☆☆ 12/09/2017, 10h05 #81
Mais noon mais apres.
CeSt rapport au Vgs off je sais pas quoi et c'est comme le 10nF sur le pin 5.
J'ai pas compris tour ça.
Et le 470uF et la résistance de 220..
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/09/2017, 11h56 #82
Posté par spiker
Filtrage de la tension de référence du 555
Filtrage de la tension d'alimentation du 555
C'est le même problème que de savoir pourquoi il y a un ordre de serrage des boulons d'une culasse ..... C'est le métier ! et sans connaissance de base, c'est dur d'expliquer en 3 lignes.
Dernière modification par DAUDET78 12/09/2017 à 12h01.
pym ★★★★★★★ 12/09/2017, 12h04 #83
Précisons qu'il ne s'agit pas de boulons mais de vis qui doivent de préférence être remplacées au remontage de la culasse...!
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/09/2017, 12h36 #84
mais mon pôvre Pym, je ne suis pas mécano et j'utilise le maigre vocabulaire que j'ai . Promis, je ne parle plus de mécanique ! Chacun son métier .
pym ★★★★★★★ 12/09/2017, 12h48 #85
J'avais bien compris!!
Reste dans ton domaine de compétence ou tu excelles (jeu de mot niveau 5)!
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/09/2017, 12h56 #86
par contre le distinguo vis/boulon n'est pas évident !
http://www.herthundbuss.com/fr/jako...e-cylindre.html
https://www.piecesdiscount24.fr/pieces/vis-de-culasse
pym ★★★★★★★ 12/09/2017, 13h41 #87
Le mot boulon est souvent mal utilisé, c'est l'ensemble vis+écrou..
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulon
dspix ★★★★★★★ 12/09/2017, 14h11 #88
Ho tu déboulonnes mon cher PYM.
Acetronics ★★★★★★ 12/09/2017, 17h28 #89
555
en moins de 3 lignes ...
c'est juste pour que ta culasse pose bien " à plat" et ainsi que le joint soit soumis au mème écrasement sur tout le tour, pour assurer une étanchéité régulière.
accessoirement éviter de déformer la culasse.
TOP CHRONO !!!
Acetronics ★★★★★★ 12/09/2017, 17h31 #90
d'ici qu'on termine sur la taille du bout long ( oops pardon : Boulon ) , y'a pas loin ...
Page 2 sur 2
