  » Frigo Americain Daewoo ne fait plus de froid
Page 1 sur 2
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 30/06/2017, 19h23 #1
Bonjour à la communauté,
Comme indiqué en titre, mon frigo Americain Daewoo FRN-U21DCCSI ne fait plus de froid. Les lumières et ventilos fonctionnent. Par contre le compresseur ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas le câblage qui arrive à compresseur, et très peu ceux de la carte électronique en amont.
Vous trouverez 2 photos ci dessous.
- https://img4.hostingpics.net/pics/975696IMG1072.jpg
- https://img4.hostingpics.net/pics/233663IMG1077.jpg
Quelqu'un pourrait m'aider a faire des tests afin de savoir quelle est la piece à changer svp?
argos29 ★★★★★★ 30/06/2017, 21h05 #2
il semblerait que ton compresseur soit commandé par un circuit hybride tri-pole.
il faut investigué de ce coté là.
Attention aux mesures.....
il faut un peu d'expérience ou change la carte.
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 30/06/2017, 21h15 #3
Vu l absence de schémas ( perso je ne l ai pas trouvé )faudrait voir la couleur des fils qui connectent le compresseur et les comparer a la carte de commande , a partir de là on pourra incriminer soit le relais de commande ou autres .
Sur le compresseur tu doit avoir une sécurité (klixon) pas un klaxon hein ?! ) le controler (débranché du secteur) a l omhmetre il doit être "passant" a froid , BIIPP"
Avant tout , repère les fils qui alimentent le compresseur .
Nom :  klix.jpg
Affichages : 9
Taille :  3,2 Ko
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 06h23 #4
Bonjour messieurs et merci de vous plancher sur mon souci.
J'ai fait un croquis de ce que je vois ici: https://img4.hostingpics.net/pics/514647IMG1082.jpg
J'ai pris la photo du seul plan que j'avais... https://img4.hostingpics.net/pics/819860IMG1050.jpg
Et j'ai pris 2 autres photos du branchement compresseur:
https://img4.hostingpics.net/pics/423988IMG1079.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/794972IMG1081.jpg
J'ai pris des mesures quelques mesures:
Frigo branché j'ai:
- 220volts entre 1 et 2 sur la carte
- 220 volts entre 3 et 4 sur la carte (fils bleu clair allant sur la pièce en plus du compresseur)
- 0V entre U et V, 0V entre U et W; et 0V entre V et W
- 0V entre 5 et 6
Frigo débranché, j'ai trouvé une conductivité (biiip ;) ) entre les 2 fils bleu clair de la pièce en plus dans le compresseur (peut etre ce fameux klixon?)
voila pour le moment les infos que j'ai
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 07h07 #5
Si la pièce connectée aux fils bleu clairs donne 0 Ohms à la mesure, il est alors impossible d'avoir 220V entre ces deux fils...
Refais des photos des deux faces cette pièce blanche et explique ou elle est clipsée.
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 07h23 #6
Bonjour pym,
Effectivement, je viens de refaire un contrôle, j'ai 0V branché... (comprend pas j'ai du faire un fausse manip hier soir...)
Voila 2 autres photos de cette piece:
- https://img4.hostingpics.net/pics/241205IMG1084.jpg
- https://img4.hostingpics.net/pics/111128IMG1085.jpg
Cette pièce est juste installée dans le boitier du compresseur. Mais ne semble avoir aucun lien mécanique ou électrique avec le bornier du compresseur. Seul ses 2 fils bleu clair sont relié à la carte électronique.
voila la photo assemblé: https://img4.hostingpics.net/pics/379584IMG1086.jpg
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 07h29 #7
OK, retire le connecteur du moteur et mesure entre les 3 plots du moteur la résistance (position "Ohm" du multimètre) donne la valeur, quelque soit la combinaison des fils de mesure tu dois trouver sensiblement la même valeur.
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 07h37 #8
Je te confirme que je trouve une même valeur de 0.008 sur entre les 3 plots (réglages de mon multimètre sur 2k ohm)
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 07h44 #9
Refais mesure pour confirmer avec le calibre le plus petit du multimètre (souvent 200 Ohms)
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 07h49 #10
le calibre 200 Ohms de mon ometre me donne seulement la valeur -1 et il bippe... :(
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 07h57 #11
Si la valeur du post 8 est en Kilo Ohms cela ferait 8 Ohms, ce qui me parait faible..., en position "200" on devrait pouvoir lire la valeur avec plus de précision, bizarre...
Si tu peux faire la mesure comme montré sur la photo jointe, tu dois avoir plus de 310V continu, ne fais pas si tu ne le sens pas! c'est un poil dangereux, tout doit être remis en place et connecté.
Nom :  Daewoo 2.jpg
Affichages : 27
Taille :  101,8 Ko
Dernière modification par pym 01/07/2017 à 08h03.
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 08h04 #12
Oui Pym, j'ai bien 310 v continu et au centre 220v alternatif
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 08h09 #13
La carte convertisseur qui transforme ce 310V dc en courant triphasé pour le moteur est "sans doute" en rade...ou il lui manque une info pour s'activer.Sans schéma, cela se complique sérieusement!
Attends d'autres avis.
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 08h13 #14
Merci bcp Pym, pour le temps que tu m'as consacré.
Je vais attendre voir si d'autres personnes ont une idée.
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 08h17 #15
Qu'as-tu entre rouge et noir de CN16 sur la carte?
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 08h23 #16
j'ai 7.4 volts continu
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 08h29 #17
et je viens de verifier les fils rouge et blanc arrivant sur les bornes 5 et 6 de la carte du compresseur, j'ai aussi 7.4volts maintenant.
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 08h30 #18
D'après le plan, ça pourrait être la commande de la carte convertisseur, mais je ne sais pas ce qu'on doit y trouver n'ayant pas le schéma de la carte, en suivant les pistes du circuit on peut peut-être voir ou va cette tension...mais cela demande d'analyser la carte.
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 08h35 #19
De quel connecteur CNxx?
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 08h47 #20
Il n'y a pas de connecteur CN sur la carte du compresseur. Seulement sur la carte mere. Le CN16 de la carte mere donne 7.4v.
Et j'ai trouvé sur le connecteur de la carte du compresseur, sur les plots que j'apelle 5 et 6 de mon plan, 7.4volts aussi (voir photos ci-dessous).
https://image.noelshack.com/minis/2...70-img-1087.png
https://image.noelshack.com/minis/2...71-img-1089.png
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 08h54 #21
Les photos ont la taille d'un timbre poste...:)
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 08h55 #22
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 09h13 #23
C'est bien la tension de commande de vitesse du moteur (speed), mais on ne sait pas ce qu'on devrait y trouver (surement une tension variable suivant le besoin de froid)...
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 09h16 #24
oui... je ne m'attendais pas a aussi compliqué. Il était bien les anciens système avec un thermostat classique...
Bon je crois que je vais faire les soldes!
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 09h46 #25
Quel age a-t'il ?
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 09h54 #26
il a 7 ans.
c'est tout de même abusé un frigo en dessous des 10 ans...
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 10h02 #27
Oui, le mien à 16 ans, un fagor tout simple avec juste un poil d'électronique pour signaler si la porte est restée ouverte plus d'une minute!
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 10h03 #28
A+ Merci encore a toi!
argos29 ★★★★★★ 01/07/2017, 12h28 #29
Il faut prendre le datashet de l ic de puissance qui commande le compresseur et verifier les 3 mosfets qui contrôlent les bobines....
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 13h34 #30
Salut Argos29 et merci pour ta contribution.
Seulement tu me largue un peu...
L'IC de puissance est bien la pièce se trouvant sous le radiateur? et les 3 mosfets sont les 3 tubes juste au dessus de celui-ci?
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 13h42 #31
Non les "tubes" sont des condensateurs, il faudrait retirer le dissipateur en alu...et faire photos.
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 13h52 #32
Sous le dissipateur, il y a une grosse puce... malheureusement sans rien de marqué dessus... (voir photo)
https://img15.hostingpics.net/pics/557855IMG1094.jpg
J'ai tout de meme pris un photo derriere, ou un peut trouver une marque "FSB5CH60AS"
https://img15.hostingpics.net/pics/732855IMG1095.jpg
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 13h57 #33
FSBS5CH60AS pardon
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 13h59 #34
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 14h03 #35
Module sans doute introuvable et son remplacement ne garanti rien!!
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 14h07 #36
As-tu vérifier R107 la grosse résistance blanche de 0.1 Ohms?
argos29 ★★★★★★ 01/07/2017, 14h11 #37
Hello Pym( j espère que ça va question santé pour toi ;)..)
Le circuit est trouvable, j 'en ai changé un la semaine dernière sur un Samsung,je viens d 'en avoir un autre mais dont la référence est diffé
rente (Fairchild)
Les pattes 21.22.23 sont reliées
il faut faire la mesure compresseur débranché et frigo hors tension en position diode entre le la pin 21 par exemple (commun)
puis 24
25
26.....@ suivre
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 14h15 #38
Ah l'expérience des "vieux" briscards!!
Pour la santé, ça va pas trop mal, la chimio est différente des 4 précédente qui me tuaient!
Il y a un produit en moins (cysplatine!) et j'ai peu d'effets secondaires...
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 14h15 #39
Oui la R107 est bonne. jai reussi a me servir de la fonction 200 Ohms de mon multimetre ;) , il m'indique bien 0.01.
Je comptais pas de tout manière changer des puces ou autres transistors.. mais si j'arrivais a m'assurer que cela viens bien de ce circuit imprimer, j'aurais changer que cela... enfin si je trouve.
Mais j'en suis pas sur. rien de me dit que cela ne peut pas venir de la carte mere principale par exemple
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 14h21 #40
Euh Je ne trouve aucune conductivité entre 21 et 24, puis 25, 26....
pour info la carte est complètement demontée et donc aucun branchement au frigo, ni secteur
argos29 ★★★★★★ 01/07/2017, 14h31 #41
@ Pym, excusez moi pour le squatte du sujet!
C'est déjà une bonne chose que le produit soit plus acceptable pour ton organisme et le moral est super important....nous sommes là pour te soutenir :))
@Babyjoel 66
J'attends le résultat de tes 3 mesures!!!
argos29 ★★★★★★ 01/07/2017, 14h33 #42
Faire la mesure en position diode et si besoin inverser les fils du multimetre
tu dois trouver 0.6...sur les 3
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 14h33 #43
Je ne trouve rien entre ses bornes Argos ?!
J'ai pris les mesure en position diode du ohmmetre. Rien
mise a jour; a attends je refait
argos29 ★★★★★★ 01/07/2017, 14h35 #44
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 14h39 #45
Bon alors... Desolé... :(
je trouve 0.500 entre borne avec la position diode/2K de mon ohmmetre.
me demande pas pourquoi j'ai trouvé 0 tout a l'heure....
argos29 ★★★★★★ 01/07/2017, 14h42 #46
La mesure doit être identique sur les 3 pattes.Moi j'en avait une en court circuit.
Si c 'est le cas, il te reste à changer le circuit( sans garantie) en n 'oubliant pas d'y joindre de la patte thermique sous le radiateur.
Sinon remplacement de la carte !!!!! prix?
Ou frigo à la benne.....
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 14h45 #47
Merci quand meme Argos! et pym!
la je cherche cette foutu carte. Google me trouve rien pour le moment...
me donne jusqu'à lundi, sinon comme tu dis, ce seras benne.
argos29 ★★★★★★ 01/07/2017, 15h03 #48
le circuit intégré n est pas cher!!! tente le coup ;)
Faut prendre des risques....
babyjoel66
babyjoel66 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 15h05 #49
Si je la trouve car elle n'existe sur aucun site.
Je viens de faire une demande à Sogedis
argos29 ★★★★★★ 01/07/2017, 15h06 #50
La carte Samsung coutait 140€ avec moins de composants
Change uniquement le circuit intégré.
Page 1 sur 2
