  » [Résolu] carte alimentation beertender Ms 621853
Page 1 sur 2
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 16h06 #1
Je suis à la recherche d'une aide pour pouvoir dépanner cette carte d'alimentation à découpage.Je n ' arrive pas identifier un composant repéré BC1
il est en court circuit.
Le défaut est que des que j ' alimente la carte, le fusible 3.15 A claque de suite.
Le pont de diode est ok , la thermistance aussi ,le thyristor n 'est pas en cout circuit c également , la diode 1N4148 est ok
Je penche pour ce composant ,mais j ignore a quoi cela correspond
si quelqu'un peut m ' aider
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/05/2017, 16h08 #2
hello, gné-coa le BC1 ?
le thyristor est un composant obsolète depuis des année en GP.
bref une photo de la carte nous serait utile.
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 16h21 #3
merci d 'avoir pris le temps de me répondre
j'ajoute 3 photos ,je précise que la carte est dans cet état car je cherche la panne .
si ce n 'est pas un thyristor de quoi s'agit il
Dernière modification par Fas54 07/05/2017 à 18h34.
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 16h23 #4
Le composant BC1 est positionné entre la patte 2 du composant 10N60 et l enroulement du transfo.
argos29 ★★★★★★ 07/05/2017, 16h24 #5
Peux tu envoyer la photo de la carte?
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 16h26 #6
Les miniatures sont elles exploitables?
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/05/2017, 17h09 #7
Posté par flynn
Pas du tout !
Impossible de repérer quoi que ce soit...
Va falloir faire bien plus net et "marquer" les composants cités...
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 17h40 #8
nouvel essai
Nom :  alim.jpg
Affichages : 56
Taille :  93,2 Ko
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 17h43 #9
voici l'implantation des composants
le condo est un 150 UF
Nom :  IMG_8147.JPG
Affichages : 47
Taille :  73,3 Ko
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 17h45 #10
J ai dessoudé le composant BC1 qui est en court circuit .
Fas54 Administrateur 07/05/2017, 18h35 #11
Photo de ce BC1 ???
rliving
rliving ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 18h44 #12
Ce resemble a diode noire aucune inscription dessus
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/05/2017, 18h57 #13
re.....
merci de nous faire deux photos recto verso de la carte :
1) bien éclairée
2)nette
3) en gros plan
ceci est faisable avec n'importe quel APN moderne premier prix !
et 4) avec les composants en place....
nous sommes tous de bonne volonté , mais ne sommes pas des devins ;)
Fas54 Administrateur 07/05/2017, 20h23 #14
Posté par rliving
Photo de l'emplacement sur la carte ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/05/2017, 20h49 #15
Posté par rliving
Beaucoup mieux les photos... :)
Donc, ce n'est pas une diode...
...et je pense du coup fortement que ce soit une self constituée d'un simple strap passant dans un petit tore de ferrite, d'où le fait qu'il soit passant...
Dans ca cas, le problème ne serait pas là...
Mais une photo nette de ce BC1 est indispensable pour confirmer !!!
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 22h13 #16
ci joint les deux faces
Nom :  IMG_8157.JPG
Affichages : 52
Taille :  88,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_8158.JPG
Affichages : 49
Taille :  62,7 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/05/2017, 22h21 #17
quelle est la référence de U1 ?
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 22h23 #18
j arrive difficilement a lire cb2269CP
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 22h25 #19
ou ob2269CP
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/05/2017, 22h27 #20
ob2269 + transitor de découpage + optocoupleur à remplacer....
panne classique de ces alims SMPS
http://dalincom.ru/datasheet/OB2269.pdf
Dernière modification par AUDIOVALVE 07/05/2017 à 22h33.
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 22h37 #21
peut tu me dire alors par quel composant je dois remplacer bc1
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/05/2017, 22h39 #22
je ne sais pas ce que c'est....
rien ne prouve qu'il soit fautif
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 22h46 #23
dans ma méthodologie j aurai aimé pouvoir realimenter ma carte et m 'arrêter avant le transistor pour éviter de fusiller des fusibles ,si je le dessoude penses tu que je puisse endommager le reste
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/05/2017, 22h49 #24
ça n'est pas comme ça qu'on dépanne une SMPS...
ça demande équipement et expérience , et ça peut être DANGEREUX
confie-ça à un connaisseur , pro ou amateur confirmé
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 22h52 #25
justement je cherche à comprendre ,j 'essaye de m 'approprier une méthode dépannage
Fas54 Administrateur 07/05/2017, 23h04 #26
Quand on n'y connaît rien, y'a pas de méthode.
PHOTO de ce BC1 ?
Encore plus simple que de réparer:
http://www.toutes-pieces-electromen...0995016075.html
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 07/05/2017, 23h11 #27
j ai égaré le composant , mais cela ressemble à une diode noire (type 1n)sans inscription
argos29 ★★★★★★ 08/05/2017, 06h56 #28
Déjà, si tu commence à perdre les pièces que tu démontes; pour la méthode....C'est mal barré!!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 07h26 #29
Posté par Fas54
PHOTO de ce BC1 ?
à 30 kopecks le module : moins cher que de commander les piéces !
rliving
rliving ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 07h42 #30
J ai remplacé la carte des le départ , j ai conservé celle ci pour m initier au dépannage
Je me suis documenté sur les alims à découpage , j essaye juste d en comprendre le fonctionnnement et cherche à savoir pourquoi ce fusible claque désuite
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 07h52 #31
je ne saurais trop te déconseiller de commencer par une manip dangereuse si tu débutes.
la panne se situant au primaire les mesures sont risquées, et nécessitent compétences et équipement
(transfo d'isolation à minima)
ça ne s'improvise pas en trois lignes de forum.
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/05/2017, 09h05 #32
Posté par flynn
Alors dans ce cas, c'est cuit pour mener à bien un dépannage quelconque...
En tout cas, ce n'est pas une diode sinon elle serait sérigraphiée Dtruc comme les autres...
Le schéma aiderait mais il doit être introuvable...
Dernière modification par bonnetgeor 08/05/2017 à 09h29.
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/05/2017, 09h28 #33
Posté par rliving
Si le fusible -qui n'est plus sur la carte- claque de suite, c'est qu'il y a un C/Ct franc au primaire.
Et +1 avec audiovalve pour les risques d'une telle alim avec ses 220V AC avant le pont de diodes et 330V DC ensuite. Ça pique dur...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 09h35 #34
j'ai donné un schéma générique en #20
mais nulle trace de BC1
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 09h39 #35
J ai bien conscience des tensions que l on trouve sur le primaire ,je suis équipé d'un multimètre ,mais avant tout avant d ' alimenter j 'essaye de retranscrire le schéma sur papier
mais ce BC1 me pose pb
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 09h50 #36
tu pourrais nous entourer bécéun ?
http://www.toutes-pieces-electromen...e-ms-621853.jpg
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 09h57 #37
sur cette image il est dessoudé
Nom :  BC1.jpg
Affichages : 27
Taille :  141,2 Ko
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 10h02 #38
sur votre image
Nom :  carte-alimentation-machine-a-biere-ms-621853.jpg
Affichages : 29
Taille :  333,6 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 10h17 #39
c'est une simple perle de ferrite , genre de filtre de stabilisation : juste un bout de fil
vois le message #15 de Bonney-M
Dernière modification par AUDIOVALVE 08/05/2017 à 10h22.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 10h18 #40
fausse manip
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 10h20 #41
Ok ce n est donc pas l origine de la panne
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 10h26 #42
démarche donnée en 20
EN CAS D'ACCIDENT NI LE SITE NI MOI MÊME NE SAURIONS ÊTRE IMPLIQUÉS
accident qui sera du à une méconnaissance des principes de sécurité
Dernière modification par AUDIOVALVE 08/05/2017 à 10h37.
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 10h43 #43
Je pense avoir trouvé , j ai remplacé bc1 par un pont ( fil ) et par la même occasion je me suis rendu compte sur j avais mal soude une patte du nouveau pont de diode . Bref une fois résoudé , je rallimente la carte et la tension de sortie est correcte.
Donc la panne initiale était bien le fusible et le pont de diode
Merci aux personnes qui ont prié le temps de m aider
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 10h47 #44
et y'a plus de court-jus ?
neuneu21
neuneu21 ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 11h11 #45
Il faut parfois savoir vivre dangereusement pour avancer dans la vie...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 11h19 #46
pour avancer plus vite vers le trou.....
et ce sont les proches qui morflent !
perdre sa vie pour une alim à trente zeuros ne me semble pas justifié !
s'engager dans la Légion est plus glorieux ;)
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 11h47 #47
Non plus de court jus , l alim tiens , je l ai remonté sur une machine je vais la laisser tourner pour voir .
je comprend vos avertissements mais il me semble que l on trouve assez de documentation sur internet pour avancée prudemment , ( savoir identifier les points de mesures , décharger le condo à travers une résistance ...) je n en ferai pas mon métier ( le mien me prends assez de temps : avocat pénaliste ) juste épicurien de science comme j aime le dire !!!!
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 11h49 #48
Posté par flynn
je comprend vos avertissements mais il me semble que l on trouve assez de documentation sur internet pour avancer prudemment , ( savoir identifier les points de mesures , décharger le condo à travers une résistance ...) je n en ferai pas mon métier ( le mien me prends assez de temps : avocat pénaliste ) juste épicurien de science comme j aime le dire !!!!
N est ce pas l essence même d'un forum de faire part de ses expériences
flynn
flynn ☆☆☆☆☆☆ 08/05/2017, 11h51 #49
Désolé pour l 'orthographe , j ai bcp de mal à écrire d un téléphone .
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/05/2017, 12h03 #50
on apprends pas plus l'électronique sur le net, que le droit.... ;)
il y a une phase d'apprentissage , mais les BONS traités d'électronique sont moins courants
que ceux de droit.
Page 1 sur 2
