  » Driver led et pwm
Page 1 sur 2
Driver led et pwm
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 28/01/2017, 20h14 #1
Bonjour a tous ,
Je souhaite faire un éclairage led pour mes aquariums ce que j'ai déjà réussi a faire mais de type on-off alors que j'ai vu sur plusieurs forums et pages internet l'intérêt de la commande par pwm pour dimmer l'éclairage et la je m'y perd. Bon j'ai vu qu'il existe des driver led dimmable mais sa coute un bras donc je cherche la possibilité de faire autrement .
Déjà voila le matériel que j'ai acheté c'est pas tout a fait celui la mais il est similaire :
Led 1w
http://www.ebay.fr/itm/En-gros-10X-...%3D252670299706
Driver
http://www.ebay.fr/itm/Driver-de-LE...AAOSwopRYezh n
Je cherche a savoir si l'on peu mettre un circuit électronique entre le driver ci-dessus et les leds pour faire varier l'intensité d'éclairage. Apparement le pwm fonctionne en gros comme un interrupteur commandé a des fréquence élevé plus le temp d'extinction est important moins les leds éclaire et inversement, donc sa doit être possible du coup ?
Merci d'avance .
DAUDET78 ★★★★★★★ 28/01/2017, 20h38 #2
Posté par Guigui02
5,55$ C'est un bras ????? bionique ?
http://www.wayjun.com/index.php?mai...products_id=393
Impossible de dimer tes LEDs avec le driver que tu as acheté
je suis en vacances de 19 au 30 juin. Bon forum !
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 28/01/2017, 21h01 #3
Mdr daudet ok j'avoue la sa ne coute pas cher j'ai trouvé sa sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/6-9-12-15-18...uz_xmgJPdBkLcfw
Si je prend ce driver en version dimmable biensur ;) comment faire aprés pour regler l'intensité lumineuse il faut un circuit entre le driver et les leds ? Eclaire moi daudet stp
DAUDET78 ★★★★★★★ 28/01/2017, 21h25 #4
En général, l'entrée dimmeur accepte une tension variable 0/10V ou du PWM . J'espère qu'il y a une notice avec !
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 28/01/2017, 21h38 #5
J'ai envoyé une question au vendeur dans l'attente de sa reponse .mais je ne vois que 4 fils aussi bien avec mon driver sur ebay que celui que tu as proposé avant il ne parle en aucun cas d'une connection dim .
Si ce sont des drivers dimmable il y a obligatoirement cette broche ? Ou cela veut dire qu'ils sont juste compatible dimmable mais qu'il faut ajouter un autre circuit pour pouvoir le faire ? Excuse moi si la question est con mais je comprend pas trop comment sa fonctionne a l'interieur ;) merci
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 28/01/2017, 21h49 #6
http://www.recifal-france.fr/rampe-...news-t9223.html
Sur cette page on voit une alimentation que j'ai vu sur ebay aussi et qui est marquer dimmable mais il monte un petit circuit (dimmer) c'est je pense sa que le driver d'ebay veut dire quand il dit dimmable c'est qu'il faut rajouter un circuit (dimmer) et que le driver est compatible. Enfin je pense avoir compris sa .
Si c'est bien sa et que je ne me trompe pas ... oriente moi dans mes recherche pour ce type de circuit stp daudet .
Car effectivement des driver avec les broche dim sa existe mais sa coute 30€ environ selon la puissance .
DAUDET78 ★★★★★★★ 28/01/2017, 21h50 #7
Les photos ne sont pas forcement contractuelles. Pose aussi la question sur le vendeur de mon lien
Normalement, l'entrée "dimmer", c'est deux fils qui arrivent sur le driver
Il n'utilise pas un driver de LED, mais une alimentation stabilisée et un switch fait avec un transistor en PWM.
Honnêtement c'est de la mauvaise grosse bidouille et je ne miserais pas un kopek sur la durée de vie des LEDS . Ils alimentent les LEDs avec du 24V alors qu'il faut les alimenter avec un générateur de courant.
PS : j'ai lu tout le topic :
- On lui reproche son alimentation en tension
- Il ne donne pas le schéma de son variateur (Pour moi, c'est un NMOS qui commute en PWM)
Dernière modification par DAUDET78 28/01/2017 à 22h12.
Acetronics ★★★★★★ 28/01/2017, 22h55 #8
+100 pour l'ami Daudet !
ce " circuit " (sic ! ) ressemble à s'y méprendre à un simple Mosfet canal N de puissance ... vu la résistance à coté. ... et la façon dont il est cablé.
on prend les paris ???
par contre, une chose me chagrine au sujet de l'alimentation ...
Sortie: DC 50-120V, 350MA ± 5%
celà veut déjà dire qu'il faudrait déjà " un certain nombre " ( disons 25 à 30 leds en série ) , mais surtout un minimum de 15 Leds ...
Et surtout ... 100 Volts ( mème 50 ! ) juste à coté de l'élément liquide salé ...
c'est vraiment limite-limite de l'inconscience
et enfin 350 mA dans ces Leds ( j'en ai un plein tiroir ... ) ça fait " un peu beaucoup " ! : faut les refroidir TRES sérieusement pour espérer tenir le Watt ...
Dernière modification par Acetronics 28/01/2017 à 23h22.
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 28/01/2017, 23h55 #9
Merci a tous les deux . Dommage pour le petit circuit sur le site sa me paraissai un peu trop simple aussi lol. J'attend la reponse du vendeur apparement il est absent jusqu'au 31 janvier j'essaie demain d'envoyer un message similaire au vendeur de ton liens .
Acetronics oui effectivement sur les drivers que j'ai citer sur ebay c'est marquer 9-12*1w par exemple il faut mini 9 leds pour que sa fonctionne et moi je les ai mises sur un support etoiles en alu ce n'est pas un vrai dissipateur mais j'ai voulu essayer et apparement sa fait 2 mois que sa tourne avec 8h eclairage/jour il n'y a pas de leds de grillé aprés peut etre il faut attendre plus longtemp pour voire si sa grille ? J'avoue que j'y vais un peu en testant avec de petite quantité car je n'ai qu'un petit budget .je vous tiens au courant dés que j'ai des nouvelles du vendeurs.
Sinon petite question au passage il n'y a que cette solution (driver dimmable) pour faire varier l'intensité lumineuse de ses leds?
pym ★★★★★★★ 29/01/2017, 02h25 #10
Il faut dire combien de LED tu as, leur mode de câblage (série par deux, par 5 par...) et le data-sheet des LED utilisées...
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 03h13 #11
Ce sont des leds branché en serie au total il y aura 50 leds ( pour le moment il n'y en a que 22) et pour le datasheet je ne l'ai pas mais elle s'alimente en 3v et 300-350 ma . J'ai donné le liens ebay des leds dans le 1er message . Merci
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 05h56 #12
Bonjour j'ai trouvé sa :
http://www.ebay.fr/itm/150-1500mA-B...AAOSwd4tTtqW B
Je ne sais pas si sa peu le faire mais il y a deja un peu plus de composants que dans le truc de la page precedente lol.
Par contre au niveau de l'alimentation qu'il faut mettre avant je ne sais pas si c'est une source de courant ou de tension ?
Mais je pensse une source de tension et ensuite on limite le courant a 300ma a 100% et on regule l'intensité lumineuse entre 0 et 300 ma . Dites moi si c'est faisable svp .merci
DAUDET78 ★★★★★★★ 29/01/2017, 08h50 #13
Posté par Guigui02
C'est un Buck Regulator, donc il faut une tension DC d'alimentation (Vin entre 9 et 48V pour ce modèle) et il sort un courant constant (par découpage) pour une charge qui demande entre 0V et Vin-3V (c'est pas dans la doc, mais c'est la valeur classique)
Par contre il est réglable de 150 à 1500mA , pas chouette pour un coucher de soleil !
C'est faisable, mais si la régulation de courant est analogique, le rendement est détestable. Tu as quasiment autant de chauffage que de lumière
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 09h56 #14
Ah oui j'avais zappé que c'etait variable que a partir de 150ma ;( bon de toite facon tu dit que sa ne fonctionne que pour des tension qui ne vont pas avec les leds donc pas bon .ensuite si c'est pour chauffer la maison avec le truc sa sert a rien lol remarque que ce ne serais que pour 30 minutes 2 fois pas jour alors je sais pas peut etre que sa peut le faire ... parceque c'est pareil apres je penssé si je met une resistance en serie avec les leds je vais baisser l'intensité mais pour commandé sa par uc je n'ai pas d'idée la .bon j'attend la reponse du vendeur pour le driver dimmable car je ne voit pas d'autre solutions . Merci
DAUDET78 ★★★★★★★ 29/01/2017, 10h32 #15
Posté par Guigui02
Le reste du temps, tu éclaires comment ?
Moi, j'ai un éclairage avec des tubes fluo. Pour le lever et coucher de soleil, j'ai des lampes à incandescence qui sont facile à dimmer de 0 à 100% (OK, ça a 30 ans d'age ..... mais ça marche toujours !)
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 10h41 #16
Ben quand je dit que ce n'est que pour 2 fois 30 mn par jour car le reste du temp sa eclaire a 100% donc il n'y a pas de perte en chaleur dans les resistances non ?
Oui c'est sur que les lampes incandescence pour le dimming c'est facile ;) mais j'aurais voulu passer a terme tout mes bacs en leds avec lever et couché du soleil ... bon deja il faudrais que j'arrive a en faire un sans que sa me coute un bras sauf si c'est un bionique ;) lol
J'ai quand même 13 bacs a la maison ;(
Quand je voit les postes des mecs qui realise leur rampe leds je me demande si ils ont pas gagné au loto lol je ne sais même pas si il rentabilise leurs investissements avec les economie d'energie avant que toutes les leds soient cramé ...
Bon sinon j'ai trouvé un autre truc sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/DRIVER-LED-3...AAOSwZ8ZW4Y~ h
C'est un driver pour des leds de 3w donc 700ma les mienne prenne moitié moin de courant j'ai pas trouvé pour des leds 1w mais sa doit exister quelques part mais deja est ce que sa pourrais fonctionner avec ce genre de truc ?
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 10h43 #17
Au fait j'y pensse tu est aquariophile aussi et avec tes competence en electronique tu n'a pas fait de ton aquarium un labo d'experimentation de leds et de gadjet en tous genre ? Lol
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 10h50 #18
Le voila en 350 ma mais pas de descriptions ;(
http://www.ebay.fr/itm/Module-Coura...%3D291926503183
DAUDET78 ★★★★★★★ 29/01/2017, 10h57 #19
Posté par Guigui02
Je pense que tu n'as pas bien pigé comment fonctionne une LED.
Il faut l'alimenter avec un générateur de courant ( la grosse erreur du tuto que tu m'as montré !)
- Rudimentaire avec une résistance série (donc ça chauffe tous le temps)
- Sophistiqué avec un générateur à découpage (rendement de 80 à 95%)
Si on veut dimmer, il faut piloter l'une ou l'autre solution avec du PWM ( pour la deuxième solution , il faut que ce soit intégré d'origine)
Tu pourrais l'utiliser, à condition de limiter le PWM max à 50% (350mA)
- Tu alimentes en 24V
- le Vf de ta LED doit être entre 1,2 et 22V
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 11h18 #20
Ok je comprend bien qu'il faut alimenter la led en courant mais si on prend une alim standart et que enssuite on met un circuit genre limitateur de courant sa ne revient pas au même ? Apparement non (desolé je repond a ta place lol)
Ce circuit peut donc fonctionner ?
http://www.ebay.fr/itm/350-MA-Const...AAOSw~OdVbiZ Q
Mais du coup l'alim que l'on met devant c'est bien une alimentation standart en continu ?
J'avoue que je m'y perd un peu la lol
Sinon pour la vf de mes leds elle se situe 2-3 volt ,apres forcement en serie la tension augmente mais je ne t'apprend rien ;)
Acetronics ★★★★★★ 29/01/2017, 13h15 #21
y'aurait bien ce truc qui se commande en PWM ( donc, facile avec un µP ) ...
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
http://www.electroschematics.com/10...-driver-pt4115/
http://www.instructables.com/file/F...2W7/?size=LARGE
reste à voir le coût de l'opération !
et hop !
http://www.electrodragon.com/produc...115-pwm-tuning/
inzebaaaskets ... à l'aise !
Dernière modification par Acetronics 29/01/2017 à 14h01.
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 15h47 #22
Salit acetronics merci de ton intervention tu n'est pas avare de liens hihi il manqué juste celui la :
http://www.ebay.fr/itm/3-Stk-500mA-...AAOSwLEtYgjW I
Mdr mon site preferé ;)
Donc avec sa je peut dimmer mes leds cool c'est pas trop cher en plus ;)
Par contre je doit mettre quoi comme alimentation devant ce petit truc ?
Ce genre d'alim ?
http://www.ebay.fr/itm/DC-5V-12V-24...3Zg4-iR7Szn8CVg
Ou il faut une source de courant comme daudet a essayer de m'expliqué mais que j'avoue ne pas avoir bien compris ;(
Acetronics ★★★★★★ 29/01/2017, 16h16 #23
Posté par Guigui02
Ce genre d'alim ?
pour l'alimentation , c'est un peu luxe, mais vu le prix !!! ...
ceci dit ...
on ne sait toujours pas comment et surtout avec quoi tu comptes "dimmer " ( en Français, on dit ajuster la luminosité ... heu, heu ... )
potentiomètre, Arduino programmé ou que sais-je encore.
parce que ce petit circuit est parfait pour se monter derrière un "automate" arduino ou µP quelconque, mais il va nécessiter un signal PWM pour le commander ...
entends par là que ce circuit PT 4115 est un remplaçant direct pour le "module ultra-secret" du dénommé DenisLuc ... ( rires )
en résumé ... il lui faut un petit circuit tout simple à base de "555" pour convertir la position d'un potentiomètre en un joli signal PWM ...
ce qui nous ramène à la ligne " on ne sait toujours pas .... etc, etc " ...
en attendant de savoir ce que tu comptes faire ( et comment ) , ...
bonne soirée
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 16h32 #24
Ben je me debrouille un peu avec la programmation des pic en assembleur donc je penssais le faire avec un pic je vais bien trouver un bout de code ou un page expliquant le pwm je m'y etait deja penché il y a quelques temps sa semble pas insurmontable donc avec un pic je vais controler l'ajustement de l'eclairage lol .apres pour l'alimentation justement je la trouve encore un peu cher car il m'en faudras plusieurs car avec la config du post d'avant je peu alimenter 10 leds donc 1 alim pour 10 leds sa fait chier ;(
Le probleme c'est que le module n'accepte que 30v max en entree donc est-ce possible de mettre une alimentation un peu plus costaud toujour en 24 volt mais de sortir sur 2 ou 3 branche avec pour chaque branche le petit module a base du pt4115 ? Mais il me semble que l'on ne peut pas mettre 3 branche de led serie en parrallele comme sa ...
Merci d'avance ;)
Acetronics ★★★★★★ 29/01/2017, 16h38 #25
mais bien entendu ...
et en prime ça t'évitera un coup de jus maltapropos ....
pour plusieurs branches en // sur un seul module, c'est NON !
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 16h58 #26
Ok ben c'est cool alors je vais regarder sa de plus prés je vous tiendrez au courant mais deja merci beaucoup pour l'interet que vous avez porté a mon sujet. Bon soiree
loupium
loupium ☆☆☆☆☆☆ 29/01/2017, 17h50 #27
Le problème avec vos solutions (comme le PT4115) est que l'on retrouve le pwm d'entrée sur la sortie. Cela doit rayonner à mort. J'ai pas testé mais ça sent le gros problème de CEM.
Perso j'utilise des modules MP1584EN : https://fr.aliexpress.com/item/DC-D...1256319110.html
C'est un régulateur de tension.
Mais il est facilement transformable en régulateur de courant.
La régulation en tension se fait grâce à un feedback de 0,8V. Feedback réalisé par un simple pont diviseur de tension dont une des 2 résistances est variable, afin de faire varier la tension de sortie.
Je retire ces 2 résistances.
Et j'ajoute une résistance en sortie (entre la série de led et la masse) calculé de telle sorte que la tension à ces bornes vaut 0,8V au courant souhaité.
Exemple pour une led de 1w soit 0,3A :
0,8V / 0,3A = 2,7ohms
0,8V * 0,3A = 0,24W de dissipation max dans la résistance.
donc prendre une resistance de 2,7ohms et de 0,5W
Il y a une petite perte dans la résistance mais c'est très raisonnable.
Maintenant, s'il on veut controller le courant de sortie, je rajoute un DAC (https://fr.aliexpress.com/item/MCP4...2620618935.html) et 2 résistances supplémentaires. Une entre la résistance précédente de 2,7ohms et le Feedback. Et une autre entre le Feedback et la sortie du DAC.
Et je controlle mon DAC en I2C, avec un arduino nano par exemple.
Un seul DAC suffit s'il y a plusieurs modules MP1584EN pour faire plusieurs grappe/branche de led.
L'avantage est la réalisation d'une source de courant régulé et variable.
Après pour les plus strictes au niveau CEM, rien n’empêche de rajouter du filtrage en sortie des modules MP1584EN.
Et il doit être aussi possible d'utiliser d'autre module que les modules MP1584EN qui ont une plage de tension pas très grandes. Mais pas testé :
Module LM2596 qui ont un feedback 1,23V : https://fr.aliexpress.com/item/Free...2498203882.html
Module XL4015 qui ont un feedback 1,25V : https://fr.aliexpress.com/item/5A-X...32768054998.htm
Et il doit être possible aussi de le faire avec des modules Boost / Step Up.
Dernière modification par loupium 29/01/2017 à 17h57.
pym ★★★★★★★ 29/01/2017, 18h00 #28
Chez le chinois du coin, il y a tout ce qu'il faut:
https://www.aliexpress.com/w/wholes...mmer-timer.html
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 18h15 #29
Oula la les gars sa devient compliqué ;( loupium les problemes de cem que tu cite sa peut fair quoi exactement comme desagrements ? Pour pym merci pour ton lien mais on est plus dans les meme budjet ;) 50€ la bete sa fait male .
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 18h20 #30
Je viens de reregarder en detail loupium les explications sont hors de ma porté mais niveau faisabilité je pense etre capable de dessouder 2 resistance cms et d'en rajouter une en sortie reste a svoir lesquel on doit dessouder ;) et que doit on mettre a la place Un shunt ?
Par contre concernant la communication entre le pic et le module "dac" en i2c c'est aussi un peu plus complex que le pwm a voire l'i2c je sais que sa existe mais je n'ai jamais plenché dessus ...
loupium
loupium ☆☆☆☆☆☆ 29/01/2017, 19h02 #31
Par exemple pour la version à courant fixe :
Nom :  IMAG9656_modif.jpg
Affichages : 43
Taille :  284,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMAG9658_modif.jpg
Affichages : 39
Taille :  301,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMAG9656_modif2.jpg
Affichages : 36
Taille :  208,9 Ko
loupium
loupium ☆☆☆☆☆☆ 29/01/2017, 19h11 #32
Et la version à courant variable :
R1 et R2 se calcule en fonction de la tension d'alim de ton DAC.
Nom :  IMAG9656_modif3.jpg
Affichages : 47
Taille :  223,1 Ko
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 19h49 #33
Super boulot loupium je suis un peu larguer en therme de commande le dac recoit quoi comme info (i2c il me semble) et il envoie quoi comme signal au module ne peut on pas directement connecter le module au pic ?
Et aussi tu note x6 pour les leds tu l'a essayer avec des leds 3w ou 1w ?
loupium
loupium ☆☆☆☆☆☆ 29/01/2017, 20h06 #34
Il est possible de remplacer le DAC par 1 sorties PWM du microcontrolleur , une résistance et un condo de filtrage. Mais c'est un peu moins bon au niveau CEM mais bien mieux que le PT4115).
J'utilise déjà la version à courant fixe avec des leds 1w.
Pas encore testé la version à courant variable que je prévois de faire pour mes lustres.
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 20h23 #35
Je viens de trouver ce site sur la communication i2c
http://fabrice.sincere.pagesperso-o...I2C_16F876A.htm
Expliqué comme sa c'est vraiment hyper simple le seul truc a savoir c'est quoi lui dire a ce "dac" pour qu'il fasse varier l'intensité sur le module ...
Du coup je reste avec l'i2c c'est encore plus simple que le pwm bien que deja assez simple aussi ;)
Dernière modification par Guigui02 29/01/2017 à 20h27.
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 20h26 #36
Ok loupium super donc tu as mis 6 leds de 1w par modules ce sont bien des led 1w 300ma 3v ? On ne peut pas en metre un peu plus ? Remarque avec une alim 24v on arrive vite au maximum ;( 3volt x 7 leds = 21v sa doit passer 7 voire même 8 elle auront peut etre un peu moin de 3volt mais sa ne doit pas gener si ?
DAUDET78 ★★★★★★★ 29/01/2017, 20h29 #37
Posté par Guigui02
Non, ça passe pas !
si tu es en dessous du Vf max, tu risques de ne pas avoir de lumière.
L'approximation et les sentiments n'ont pas place en électronique .
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 20h39 #38
Ok daudet merci de me rappeler a l'ordre ;) sinon je ferais n'importe quoi .
Les caracteristiques des leds blanches que j'ai :
Colour: White
Wavelength: 6000-6500K
DC Forward Voltage: 3.0-3.2V
Forward Current: 350mA
Luminous Flux: 115~120LM
LED Chip Size: 33mil
Donc 7 leds x 3-3,2 volt = 21-22,4 volt sa passe avec une alim de 24v si a la sorti du module il reste toujour les 24 volt biensur .
loupium
loupium ☆☆☆☆☆☆ 29/01/2017, 21h52 #39
D'après la doc du MP1584EN, la chute de tension entre l'entrée et la sortie est faible à ce faible courant. Donc 7 leds devrait aller. Même si elle plus entre 3v2 et 3v3 à 300mA d'après mes tests. Soit 3v3 x 0.3A = 1W
Attention à la qualité de l'alim et des pertes dans le câblage par exemple. Mais généralement, les alim à découpage 24v ont un potar de réglage 22v - 26v de mémoire.
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 22h24 #40
Oui merci loupium effectivement ce genre d'alim a un potar pour V out . Aurais tu les valeur de R1 etR2 pour ton schema et aussi quelle plage de tension envoyer dans le module (via le dac) pour faire varier l'intensité entre 0 et 300 ma ?
loupium
loupium ☆☆☆☆☆☆ 29/01/2017, 23h41 #41
Je vient de faire le montage avec R2=2K2 et R1=10K.
Qui permet de balayer de 360mA à environ 0,015mA. Mais 15uA suffit pour que la led ne soit pas complètement éteinte. C'est très légé. Mais d'après ce que j'ai compris de ton cas, cette très légère lueur ne devrait pas te poser de problème.
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 30/01/2017, 07h19 #42
Cool merci d'avoir tester loupium. Effectivement pour moi ce n'est pas genant car quand j'arriverais a 15ua je couperais l'alimentation via un relais commandé par le pic .mais pour toi et ton luminaire sa va pas le faire ;(
Sinon petite question peut etre un peu bete mais R1 et R2 peuvent etre en 1/4 de W ?
loupium
loupium ☆☆☆☆☆☆ 30/01/2017, 09h28 #43
Les résistances R1 et R2 ne dépasseront pas 20mW de dissipation. Donc même des 1/8 de W suffira.
Pour mes luminaires, je peux exploiter la broche enable du circuit intégré. Mais la broche n'est pas très accessible. Au pire, un transistor mosfet canal P pour commander la distribution du 24V fera l'affaire.
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 30/01/2017, 20h25 #44
Merci j'ai faut quelques commande sur ebaii je vous tiens au courant dés reception je vais deja preparer mon programme pour le pic .merci a tous et a bientot
loupium
loupium ☆☆☆☆☆☆ 30/01/2017, 21h45 #45
Voici le code de teste pour arduino nano : https://github.com/loupium/test_rec...th_lib_adafruit
et voici une aide au calcul :
Type de fichier : zip dac_for_MP1584_cmd_led.zip (9,1 Ko, 39 affichages)
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 31/01/2017, 08h07 #46
Merci loupium au moins pour d'autre si interesser car moi je n'ai pas d'arduino je suis avec des pic en programmation assembleur ;)
Sinon daudet j'ai eu la reponse du vendeur ebay concernant le driver led dimmable :
"Dear customer,
the item is dimmable but it is not adjustable.
You can adjust it from another linked item, but it will ensure constant current for Leds.
Thanks, regards."
Si ce n'est pas jouer sur les mots et se foutre de notre gueule par la même occasion dites moi ce que c'est svp .lol
DAUDET78 ★★★★★★★ 31/01/2017, 08h22 #47
C'est sibyllin ....
Posté par Ma traduction (?)
L'élément est gradable mais il n'est pas réglable.
Vous pouvez le régler à partir d'une autre liaison, mais il assurera un courant constant pour les Leds.
Faudrait tester .
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 31/01/2017, 09h27 #48
Traduction google :
Cher client,
Vous pouvez le régler à partir d'un autre élément lié, mais il assurera un courant constant pour les Leds.
Merci, salutations.
J'ai etait obligé de chercher la definition de sibyllin lol.
Moi de ce que j'en comprend c'est qu'il faut un autre circuit/module pour pouvoir dimmer les leds donc ce n'est pas un driver dimmable mais compatible dimmable mais de quelle element/module il parle sa je n'en sait rien
DAUDET78 ★★★★★★★ 31/01/2017, 12h29 #49
Non, un driver de LED est dimmable ou pas et sans rajouter autre chose, sinon un signal de commande sur une entrée spéciale du driver
Guigui02
Guigui02 ★★★☆☆☆☆ 31/01/2017, 12h48 #50
Ben oui c'est bien ce que tu m'avais dit et je te crois sur parole mais ce n'est pas ce que je comprend dans la reponse du vendeur et je me doute bien que c'est lui qui raconte n'importe quoi en disant que ce driver est gradable mais pas reglable ??? Sa veut dire quoi sa tout et son contraire lol je lui ai renvoyé une question en lui demandé quelle autre element pour le reglé il faut j'attend sa réponse mais sa me parait etre une arnaque le truc .
Page 1 sur 2
