  » [Résolu] Flight simulator
Page 2 sur 2
croquette ★★★★★☆☆ 17/01/2017, 20h36 #51
Henri12, je viens de trouver ça sur le sol.
Nom :  Post-It+Note.jpg
Affichages : 55
Taille :  110,2 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 17/01/2017, 21h02 #52
Posté par croquette
Là t'es trop con ; j'en rigole encore...
croquette ★★★★★☆☆ 17/01/2017, 21h12 #53
Désolé !
Tiens, c*n est passé sans faire criser le correcteur ?
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 18/01/2017, 18h49 #54
D'après une étude lancée à la suite du crash d'un avion de la Germanwings par un pilote suicidaire, 1 pilote d'avion actuellement en service sur 10 serait dépressif...
bonnetgeor ★★★★★★★ 18/01/2017, 20h12 #55
Posté par croquette
Désolé !
Ça dépend le contexte d'utilisation et l'utilisateur... :p
Et puis après tout, c'est dans tous les dicos !
croquette ★★★★★☆☆ 18/01/2017, 20h31 #56
Hello.
Y a des utilisateurs qui n'ont pas le droit de dire des vilains gros mots ?
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/01/2017, 21h13 #57
Moi, j'ai le droit de dire Mer'de ..... pas toi
croquette ★★★★★☆☆ 18/01/2017, 21h15 #58
Je vais édulcorer alors : crotte !
bonnetgeor ★★★★★★★ 18/01/2017, 21h21 #59
Bin si, moi aussi j'ai le droit de dire Mer'de !
bonnetgeor ★★★★★★★ 18/01/2017, 21h23 #60
Posté par croquette
Moi, j'utilise un terme plus de mon terroir : bouse !
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/01/2017, 21h24 #61
C'est que tu fais parti des grands cerveaux de ABC !
croquette ★★★★★☆☆ 18/01/2017, 23h28 #62
Par chez moi, nous avons aussi de la bouse, mais le lisier est répandu (sans jeu de mots) aussi !
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 24/01/2017, 11h12 #63
Je viens de constater que le script autoga.xml exécute le programme même si je n'active pas le bouton autoga et recherche pourquoi
si je monte à 600 pieds les roues se ferment sans que j'active autoga
<Select>
<Value>(L:Autoga,bool) (A:AUTOPILOT ALTITUDE LOCK, bool) &amp;&amp; (A:INDICATED ALTITUDE, feet) 40000 &gt; if{ (&gt;L:Autoga,0) } if{ (A:GROUND ALTITUDE, feet) 10000 + (&gt;K:AP_ALT_VAR_SET_ENGLISH) 0 + (&gt;K:AP_VS_VAR_SET_ENGLISH) } (A:INDICATED ALTITUDE, feet) 500 &gt; if{ (&gt;K:GEAR_UP) } els{ (&gt;K:GEAR_DOWN) }</Value>
</Select>
Dernière modification par henri12 24/01/2017 à 11h17.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 24/01/2017, 17h55 #64
En effaçant autoga.xml du panel tout redevient normal et les trains se ferme en manuel donc le script est lu même autoga étant désactiver.
La bonne version de autoga est la version 6.3
On a la fonction entrée des trains automatique en fonctionnement normal donc
le script est correct.
Dernière modification par henri12 24/01/2017 à 18h06.
croquette ★★★★★☆☆ 24/01/2017, 19h43 #65
Et, finalement, un bouquin où tout est expliqué.
Nom :  Comment ne pas se crasher en avion pour les nuls.jpg
Affichages : 18
Taille :  83,2 Ko
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 25/01/2017, 04h57 #66
Autoga avec rentrer des trains et sortie automatique à 200 nœuds.
Type de fichier : zip autoland_V6.4.zip (206,0 Ko, 16 affichages)
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/01/2017, 13h25 #67
Autoga avec rentrer et sortie automatique des trains à 210 nœuds et des flaps mais réglage manuel au sol des flaps sur 5.
Avec les versions 6.3 et 6.4 inclut
panel.cfg est à copier dans les répertoire C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\SimObjects\Airplanes\B737_800
et répertoire C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\SimObjects\Airplanes\747_400
autoga.xml dans le répertoire
C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Gauges\Autoland
Fonctionne.
Tester par version de autoga , autoland reste le même.
Type de fichier : zip autoland-V6.5.zip (204,0 Ko, 16 affichages)
Dernière modification par henri12 26/01/2017 à 18h13.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/01/2017, 18h32 #68
panel.cfg est à copier dans les répertoire C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\SimObjects\Airplanes\B737_800\panel
et répertoire C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\SimObjects\Airplanes\B747_400\panel
Autoga.xml dans le répertoire
Fonctionne.
Type de fichier : zip autoland-V6.5.zip (199,6 Ko, 13 affichages)
Dernière modification par henri12 26/01/2017 à 18h50.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 28/01/2017, 06h25 #69
Autoga avec rentrer et sortie automatique des trains à 210 nœuds et des flaps à 250 nœuds mais réglage manuel au sol des flaps sur 5.
Avec les versions 6.3 et 6.4 6.5 inclut
Vitesse maximun pour autoland 230 nœuds
Fonctionne.
Type de fichier : zip autoland-V6.6.zip (200,8 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par henri12 28/01/2017 à 07h25.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 28/01/2017, 13h22 #70
Autoga avec rentrer et sortie automatique des trains à 210 nœuds et des flaps à 250 nœuds mais réglage manuel au sol des flaps sur 5, meilleur vitesse d'approche
Fonctionne.
Tester par version de autoga.
Type de fichier : zip autoland-6.7..zip (200,9 Ko, 14 affichages)
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 01/02/2017, 11h20 #71
Autoga avec rentrer et sortie automatique des trains à 210 nœuds et des flaps à 250 nœuds mais réglage manuel au sol des flaps sur 5, meilleur vitesse d'approche.
Diminuer le réalisme
Fonctionne.
Type de fichier : zip autoland-V6.8.zip (201,8 Ko, 13 affichages)
Dernière modification par henri12 01/02/2017 à 12h34.
jarek ★★★★★☆☆ 01/02/2017, 15h21 #72
Si quelqu'un modifiait les messages de henri12, pourrai-on assister au crash en direct ?
croquette ★★★★★☆☆ 01/02/2017, 16h29 #73
Posté par jarek
Je pense que c'est une compagnie sûre !
Nom :  coloriage-avion-12112.jpg
Affichages : 25
Taille :  45,4 Ko
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 01/02/2017, 17h49 #74
La version 6.8 est assez complète.
Dernière modification par henri12 01/02/2017 à 20h34.
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 01/02/2017, 18h01 #75
Posté par Claude34
faut demander le dossier de santé de riri pour voir s'il a bien passé sa psycho...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 02/02/2017, 09h32 #76
Je voudrais trouver le script de stationnaire pour hélicoptère.
Dernière modification par henri12 02/02/2017 à 12h21.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 02/02/2017, 19h31 #77
Version 6.9
Type de fichier : zip autoland-V6.9.zip (196,7 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par henri12 02/02/2017 à 20h03.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 03/02/2017, 06h57 #78
Version 6.9 améliorer.
Type de fichier : zip autoland-V6.9.zip (196,8 Ko, 18 affichages)
jarek ★★★★★☆☆ 03/02/2017, 11h42 #79
Posté par henri12
. . . améliorée . . .
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 25/02/2017, 18h40 #80
Quand je déplace la commande autoland sur la manette des moteurs, la commande autoland devient invisible parfois.
Pourquoi sur le panel de commande, la commande reste visible.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/02/2017, 07h25 #81
Mise à jour complet
Autoland sur manette des moteurs
On peut visionner toutes les vues et les instructions fonctionnent en vue détacher de la manette des moteurs clique droit de la souris.
Type de fichier : zip autoland-V6.10.zip (196,7 Ko, 12 affichages)
ludo32
ludo32 ★★★☆☆☆☆ 01/03/2017, 20h38 #82
Sinon y a OneNote qui est pas mal aussi
croquette ★★★★★☆☆ 01/03/2017, 21h25 #83
jarek ★★★★★☆☆ 01/03/2017, 21h59 #84
Posté par croquette
http://www.ebay.fr/itm/3M-100-POST-...-0AAOSw3mpXNfxA
2,80 € les 100
Tu veux le ruiner !?
croquette ★★★★★☆☆ 01/03/2017, 22h28 #85
Posté par jarek
2,80 € les 100
Il devrait tenir quelques semaines avec ça, je pense, non ?
Page 2 sur 2
