  » [Résolu] Flight simulator
Page 1 sur 2
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 07/09/2016, 04h44 #1
Je voudrais mettre une commande pour mettre le rudder au repos dans un fichier XML
<Value>(A:RUDDER TRIM PCT, percentage)%!2d!</Value>
<Value>(A:RUDDER TRIM PCT, percent) 0</Value>
Ne fonctionne pas.
<Value>(A:RUDDER TRIM PCT,percent) 0 ></Value>
Es le bon code
Merci de votre aide.
Dernière modification par henri12 07/09/2016 à 04h51.
bonnetgeor ★★★★★★ 07/09/2016, 07h19 #2
Bon, on va attendre tranquillement pour voir défiler tes prochains messages...
tchitchou
tchitchou ★★★☆☆☆☆ 07/09/2016, 08h14 #3
Bah, pour une fois, y'a une question.
Ça appelle ptet une réponse ?
bonnetgeor ★★★★★★ 07/09/2016, 08h48 #4
Posté par tchitchou
Rooooo, tu ne le connais pas encore ?
Il y a toujours des questions dans les sujets à riri12 mais il ne tient jamais compte des réponses des autres, ni des siennes...
Bref, il est en position "auto-forumeur" et il faut le laisser s'épuiser tout seul...
siamois 29 ★★★★★☆☆ 07/09/2016, 16h16 #5
salut
on à un nouveau sujet avec riri 12 bref je sens qu'on va avoir de quoi s'amuser,je suivrais la discution pour voir mais je vais le laisser jouer dans son bac à sable.
c'est l'été.
a+.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/09/2016, 07h31 #6
Pour le contrôle des ailes(A:AILERON TRIM PCT,number) 0 et mettre au centre le réglage, pour que l'avion reste dans l'axe de la piste
<Gauge Name="Autoland_small" Version="1.0">
<Element>
<Visible>(A:Circuit general panel on, bool)</Visible>
<Element>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (L:Test,bool) || (L:Auto_Takeoff_OFF,bool) if{ 0 (&gt;L:Autoflare,bool) }</Value>
<Case Value="0">
<Image Name="Autoflare_Off.bmp" Luminous="Yes" ImageSizes="40,40,0,0"/>
</Case>
<Case Value="1">
<Image Name="Autoflare_On.bmp" Bright="Yes" ImageSizes="40,40,0,0"/>
</Case>
</Select>
</Element>
<Element>
<Comment>
Initial setup
</Comment>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (G:Var6) 0 == &amp;&amp; (A:AUTOPILOT APPROACH HOLD, bool) 0 == &amp;&amp; if{ (A:Autopilot master,bool) 0 == if{ 1 (&gt;K:AP_MASTER) } (A:AUTOPILOT THROTTLE ARM,bool) 0 == if{ 1 (&gt;K:AUTO_THROTTLE_ARM) } (A:Autopilot airspeed hold, bool) 0 == if{ 0 (&gt;L:Mach-IAS select, bool) 0 (&gt;K:AP_PANEL_SPEED_HOLD) } (A:AUTOPILOT ALTITUDE LOCK, bool) 0 == if{ 1 (&gt;K:AP_ALT_HOLD) }(&gt;G:Var6) }</Value>
</Select>
</Element>
<Element>
<Comment>
Set height to 3500 feet
</Comment>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (A:AUTOPILOT ALTITUDE LOCK, bool) &amp;&amp; if{ (A:GROUND ALTITUDE, feet) 3500 + (&gt;K:AP_ALT_VAR_SET_ENGLISH) }</Value>
</Select>
</Element>
<Element>
<Comment>
Set Speed to 210 if DME is greater than 14 nm
</Comment>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (G:Var8) 0 == &amp;&amp; if{ (A:NAV1 DME, nmiles) 14 &gt; (A:NAV2 DME, nmiles) 14 &gt; || if{ (A:Autopilot airspeed hold var, knots) 210 != if{ 210 (&gt;K:AP_SPD_VAR_SET) } els{ 1 (&gt;G:Var8) } } }</Value>
</Select>
</Element>
<Element>
<Comment>
Set Speed to 200 if DME is less than 14 nm
</Comment>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (A:HSI has localizer, bool) &amp;&amp; (G:Var9) 0 == &amp;&amp; if{ (A:NAV1 DME, nmiles) near 14 == (A:NAV2 DME, nmiles) near 14 == || if{ (A:Autopilot airspeed hold var, knots) 200 != if{ 200 (&gt;K:AP_SPD_VAR_SET) } els{ 1 (&gt;G:Var9) } } }</Value>
</Select>
</Element>
<Element>
<Comment>
Approach on if localizer found
</Comment>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (G:Var7) 0 == &amp;&amp; (A:HSI has localizer, bool) &amp;&amp; if{ 0 (&gt;K:AP_APR_HOLD_ON) 1 (&gt;K:LANDING_LIGHTS_ON) (A:Light taxi,bool) 0 == if{ 1 (&gt;K:TOGGLE_TAXI_LIGHTS) } 1 (&gt;G:Var7) }</Value>
</Select>
</Element>
<Element>
<Comment>
Speed to 180 on capturing glideslope
</Comment>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (G:Var5) 0 == &amp;&amp; (A:AUTOPILOT APPROACH HOLD, bool) &amp;&amp; (A:HSI GSI needle valid, bool) &amp;&amp; (A:AUTOPILOT ALTITUDE LOCK, bool) 0 == &amp;&amp; if{ 180 (&gt;K:AP_SPD_VAR_SET) (A:Auto brake switch cb, enum) 3 != if{ 1 (&gt;K:INCREASE_AUTOBRAKE_CONTROL) 1 (&gt;K:INCREASE_AUTOBRAKE_CONTROL) } 0 (&gt;K:FLAPS_DOWN) 0 (&gt;K:FLAPS_DECR) 1 (&gt;K:GEAR_DOWN) 1 (&gt;G:Var5) 240 (&gt;G:Var2) }</Value>
</Select>
</Element>
<Element>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) if{ -1500 (&gt;G:Var3) (G:Var2) 70 == if{ -2200 (&gt;G:Var3) } (A:RADIO HEIGHT,feet) (G:Var2) &lt; if{ (A:ELEVATOR TRIM PCT,number) -16384 * d (G:Var3) + int (&gt;K:AXIS_ELEV_TRIM_SET) (G:Var2) 85 - (&gt;G:Var2) } (A:RADIO HEIGHT,feet) 17 &lt; if{ -800 (&gt;K:AXIS_ELEV_TRIM_SET) } }</Value>
</Select>
</Element>
<Element>
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (A:AUTOPILOT THROTTLE ARM,bool) &amp;&amp; (A:RADIO HEIGHT,feet) 20 &lt; &amp;&amp; if{ 0 (&gt;K:AP_APR_HOLD_OFF) 1 (&gt;K:AP_WING_LEVELER) 0 (&gt;K:AP_AIRSPEED_OFF) 0 (&gt;K:AP_MACH_OFF) 0 (&gt;K:AP_PANEL_HEADING_OFF) 0 (&gt;K:AP_NAV1_HOLD_OFF) 0 (&gt;K:AUTO_THROTTLE_ARM) 0 (&gt;K:THROTTLE_CUT) 0 }</Value>
</Select>
</Element>
<Element>
<Select>
<Value>(A:AILERON TRIM PCT,number) 0 ></Value>
<Value>(L:Autoflare,bool) if{ (A:SIM ON GROUND,bool) s0 (A:AIRSPEED SELECT INDICATED OR TRUE, knots) s1 130 &lt; &amp;&amp; l1 60 &gt;= &amp;&amp; if{ -16000 (&gt;K:THROTTLE_SET) (&gt;K:SPOILERS_ON) 0 } l0 (A:AIRSPEED INDICATED, knots) s2 60 &lt; &amp;&amp; l2 2 &gt; &amp;&amp; if{ 1 (&gt;K:DECREASE_AUTOBRAKE_CONTROL) 1 (&gt;K:DECREASE_AUTOBRAKE_CONTROL) 0 (&gt;K:AP_MASTER) 1 (&gt;K:PITOT_HEAT_OFF) 1 (&gt;K:ANTI_ICE_OFF) 1 (&gt;K:FLAPS_UP) 1 (&gt;K:LANDING_LIGHTS_OFF) 0 (&gt;K:THROTTLE_CUT) 1 (&gt;K:SPOILERS_OFF) 0 (&gt;K:AUTO_THROTTLE_ARM) 0 (&gt;K:YAW_DAMPER_OFF) 0 (&gt;L:Autoflare,bool) } }</Value>
</Select>
</Element>
</Element>
<Mouse>
<Tooltip>%Auto Land. Set ILS Radio info. DME beacon required (%((L:Autoflare,bool))%{if}%&lt;TOOLTIPTEXT_ON&gt;%{else }%&lt;TOOLTIPTEXT_OFF&gt;%{end})</Tooltip>
<Cursor Type="Hand"/>
<Click>(L:Autoflare,bool) ! (&gt;L:Autoflare,bool) 0 (&gt;L:Auto_Takeoff_OFF,bool) 0 (&gt;G:Var2) 0 (&gt;G:Var3) 0 (&gt;G:Var4) 0 (&gt;G:Var5) 0 (&gt;G:Var6) 0 (&gt;G:Var7) 0 (&gt;G:Var8) 0 (&gt;G:Var9)</Click>
</Mouse>
<copyright>(c)2003 orignal XML by Nick Pike [n.pike@blueyonder.co.uk], amended 2005 Martyn Becker [thebecken@hotmail.com]</copyright>
</Gauge>
Dernière modification par henri12 08/09/2016 à 07h58.
tchitchou
tchitchou ★★★☆☆☆☆ 08/09/2016, 07h33 #7
Roflmao
Georges, t'avais raison
bonnetgeor ★★★★★★ 08/09/2016, 07h45 #8
Posté par tchitchou
Roflmao
Sans surprise depuis le temps...
...et ça va continuer...
Dernière modification par bonnetgeor 08/09/2016 à 10h06.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/09/2016, 09h34 #9
http://www.fsdeveloper.com/forum/th...nctions.261045/
<Value> (A:AILERON TRIM, degrees) 0 &gt; </Value)
Ne fonctionne pas
Un fichier d'aide
Je voudrais centrer avec une commande de script dans un XML
Autoland
Sinon centrer avant attérrissage Commandes de vol Centre dans option paramètre commandes
http://www.avsimrus.com/f/fs2004-ut...on=download&hl=
Dernière modification par henri12 08/09/2016 à 10h57.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 09/09/2016, 21h35 #10
Bonsoir Henri12,
Il est bien plus drôle de piloter l'avion à la main, surtout avec du vent de travers. Pour les vols commerciaux il y a l’auto-pilote asservi à l'ILS, mais c'est pour respecter les impératifs économiques.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 10/09/2016, 10h59 #11
(&gt;K:AILERON_SET)
j'essai avec cette commande
Fonctionne maintenant placer ici
<Select>
<Value>(L:Autoflare,bool) (&gt;K:AILERON_SET) if{ (A:SIM ON GROUND,bool) s0 (A:AIRSPEED SELECT INDICATED OR TRUE, knots) s1 130 &lt; &amp;&amp; l1 60 &gt;= &amp;&amp; if{ -16000 (&gt;K:THROTTLE_SET) (&gt;K:SPOILERS_ON) 0 } l0 (A:AIRSPEED INDICATED, knots) s2 60 &lt; &amp;&amp; l2 2 &gt; &amp;&amp; if{ 1 (&gt;K:DECREASE_AUTOBRAKE_CONTROL) 1 (&gt;K:DECREASE_AUTOBRAKE_CONTROL) 0 (&gt;K:AP_MASTER) 1 (&gt;K:PITOT_HEAT_OFF) 1 (&gt;K:ANTI_ICE_OFF) 1 (&gt;K:FLAPS_UP) 1 (&gt;K:LANDING_LIGHTS_OFF) 0 (&gt;K:THROTTLE_CUT) 1 (&gt;K:SPOILERS_OFF) 0 (&gt;K:AUTO_THROTTLE_ARM) 0 (&gt;K:YAW_DAMPER_OFF) 0 (&gt;L:Autoflare,bool) } }</Value>
Dernière modification par henri12 10/09/2016 à 12h15.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 10/09/2016, 18h05 #12
J'ai mis dans un nouvelle élément select et cela fonctionne mieux
autoland_small.xml
pour 747-400.
- create an 'Autoland' folder in your FS 'gauges' folder
- copy all files into the new folder
- add control lines to the panel.cfg file as detailed in the accompanying MANUAL. (This is a separate PDF file.) or copy panel.cfg file in SimObjects\airplanes\b747_400\panel
Type de fichier : zip autoland_v1[1].zip (193,3 Ko, 31 affichages)
Dernière modification par henri12 10/09/2016 à 18h33.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 10/09/2016, 19h14 #13
bravo henri enfin un problème que tu as résolu tout seul c'est bien.
bonne soirée .a+.
bonnetgeor ★★★★★★ 10/09/2016, 20h06 #14
Et bé, qu'une douzaines de messages avant le "résolu" d'on ne sait trop quoi d'ailleurs : il y a des progrès !
En fait à la longue, je crois que ce forum lui sert tout simplement de cahier de notes lors de ses recherches de solutions à un problème...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 13/09/2016, 15h52 #15
Pour 737-800 spoiler auto sur final
Type de fichier : zip autoland_v1[1].zip (195,6 Ko, 26 affichages)
Dernière modification par henri12 13/09/2016 à 16h25.
bonnetgeor ★★★★★★ 13/09/2016, 17h50 #16
Ah tiens, encore des soubresauts inutiles...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 14/09/2016, 18h15 #17
Voir dans répertoire autoland
Configuration pour attérrissage avec la bonne vitesse.
Type de fichier : zip autoland_v1[1].zip (199,4 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par henri12 14/09/2016 à 19h12.
tchitchou
tchitchou ★★★☆☆☆☆ 14/09/2016, 18h50 #18
Bonsoir à tous.
Le forum lui sert de clé USB, maintenant.
Du coup, nos commentaires pourraient gêner, on devrait arrêter ?
bonnetgeor ★★★★★★ 14/09/2016, 19h48 #19
Posté par tchitchou
Bonsoir à tous.
C'est ce que je pense depuis quelques temps...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 16/09/2016, 11h29 #20
Pour le décollage, mettre sur 500 la vitesse de montée quand la vitesse atteint 100 nœud.
Créer un autre bouton pour le décollage et mettre dans panel.cfg
Désactiver le bouton après le décollage.
Si vous avez un script quand on atteint une altitude et pour changer la vitesse de montée.
Type de fichier : zip autoland_v1[1].zip (200,7 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par henri12 16/09/2016 à 12h21.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 16/09/2016, 17h36 #21
Pour la vitesse de montée (&gt;K:AP_VS_VAR_INC) 500 incrémente bien mais ne s'arrête qu'à 9900 pied/min et pas à 500.
Si vous pouvez m'aider.
DAUDET78 ★★★★★★★ 16/09/2016, 17h40 #22
Un Suisse qui cause, c'est un monologue
Deux Suisses qui causent, c'est un dialogue
Trois Suisses qui causent, c'est un catalogue (des trois Suisses)
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 16/09/2016, 19h20 #23
TOGA
Frein de parking, autoland, afficher manette des gaz et désactiver frein de parking puis appuyer sur 7 numérique éteint jusqu'à 60 nœud et relacher pour compenser le décollage puis S et observer.
Type de fichier : zip autoland_v1[1].zip (200,6 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par henri12 16/09/2016 à 21h35.
bonnetgeor ★★★★★★ 16/09/2016, 22h09 #24
Posté par henri12
"t'aider", surement pas !
Faudrait pas qu'on te perturbe dans ta démarche autonome et comme de plus tu n'écouteras rien...
Philibert78
Philibert78 ☆☆☆☆☆☆ 17/09/2016, 07h43 #25
Il travaille chez Air France ?
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/09/2016, 08h38 #26
Posté par Philibert78
Non. Il y aurait des arrêts de travail de temps de temps
CHRONOS ★★★★☆☆☆ 17/09/2016, 16h59 #27
Depuis le temps que je dis qu'il faut le boycotter ce mec !
Il y en a toujours 1 ou 2 qui tombent dans le panneau ou qui veulent contredire la majorité.....
Conséquences ? Il revient toujours....il prend et ne donne jamais rien...c'est un parasite...riri, roro,henry....
mpg
mpg ★★★★★☆☆ 18/09/2016, 18h16 #28
Posté par CHRONOS
Dans le cas présent, il semblerait plutôt qu'il donne tout, et qu'il ne prenne absolument rien... à part de la place (inutilement ?) sur le forum...
Salutations.
mpg
bonnetgeor ★★★★★★ 18/09/2016, 18h22 #29
Posté par mpg
C'est un bon résumé à part que ce n'est pas dans le cas présent mais tout le temps...
Mais comme on en n'a rien à faire de 99% de ce qu'il donne, il prend en effet de la place en se servant du forum comme bloc-notes !
Même quand il demande de l'aide, c'est juste pour se souvenir de la question à résoudre par lui-même vu qu'il n'écoute pas les réponses de tiers....
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 19/09/2016, 06h31 #30
Les réponses peuvent aider un jour.
On peut commuter N1 sur 0% lors d'un attérrissage pour l'arrêt des gaz.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 20/09/2016, 08h16 #31
TOGA à 150 KIAS autoga
Activer autoland et observer
Utiliser Autoland_small.xml du fichier décollage.
Type de fichier : zip autoland_v1[1].zip (200,6 Ko, 26 affichages)
Dernière modification par henri12 20/09/2016 à 08h20.
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 20/09/2016, 11h11 #32
Accrochez-vous, l'avion ne va pas tarder à se crasher..... !!!!!!
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 21/09/2016, 05h41 #33
Autoga et Autoland
Fonctionne bien.
Type de fichier : zip autoland_v1[1].zip (203,5 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par henri12 21/09/2016 à 08h33.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 21/09/2016, 09h35 #34
c'est fait l'avion à riri c'est crashé cause mauvaise instruction du pilote.
a+.
bonnetgeor ★★★★★★ 21/09/2016, 12h04 #35
Chuuuuuut, vous allez le perturber...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 22/09/2016, 05h19 #36
Régler la radio Nav1 de l'aéroport dont vous décoller à 16 dme activer Autoland seulement.
L'avion attérrit tout seul.
Autoland V5 pour 737 et 747.
Type de fichier : zip autoland_V5.zip (203,9 Ko, 34 affichages)
Dernière modification par henri12 22/09/2016 à 08h20.
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 22/09/2016, 16h02 #37
Il a marqué [résolu] et il continu tout seul ?
bonnetgeor ★★★★★★ 22/09/2016, 19h13 #38
Posté par Pasglop
Relie tout sauf ses messages, ça ira plus vite et tu comprendras... ;)
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 24/09/2016, 04h54 #39
C'est une version complète vitesse de décollage de 160 kias à réduire si la piste est courte.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/09/2016, 05h29 #40
Pour airbus 380 avec ce panel.
Type de fichier : zip panel.zip (145,9 Ko, 20 affichages)
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 13/01/2017, 15h30 #41
Je voudrais désactiver autoga avec un script après avoir atteint 10000 pieds et activer altitude hold
Si vous connaissez le script à ajouter.
Je voudrais montée à 3000 pieds avec toga puis activer altitude hold sur 10000 pieds en automatique ensuite régler l'altitude finale.
autoga.zip
Monte à 500 pieds à 250 nœuds puis désactive autoga et monte à 10000 pieds
Type de fichier : zip Autoga.zip (1,0 Ko, 19 affichages)
Dernière modification par henri12 13/01/2017 à 19h26.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 14/01/2017, 05h16 #42
Pour centrer le TRIM
(&gt;K: ELEVATOR_TRIM_SET) avant décollage fonctionne
Je cherche le script pour élever le trim de 10 degrés
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 14/01/2017, 09h23 #43
Autoga 10000 pieds puis régler l'altitude de montée finale.
Réalisme sur maxi.
Mise à jour.
Type de fichier : zip autoland_V6.zip (204,9 Ko, 23 affichages)
Dernière modification par henri12 14/01/2017 à 10h27.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 14/01/2017, 17h10 #44
Autoga 40000 pieds puis autoga se désactive.
Réalisme sur maxi.
Mise à jour.
Type de fichier : zip autoland_V6.1.zip (204,9 Ko, 17 affichages)
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 14/01/2017, 17h22 #45
si ce post est supprimé, henri12 va exploser en vol.
Bruno
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 15/01/2017, 10h41 #46
Autoga et décollage manuelle
Activer autoga puis désactiver attendre 140 nœuds puis régler 1500 de vitesse de montée
ou utiliser autoga.
Type de fichier : zip autoland_V6.2.zip (206,0 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par henri12 15/01/2017 à 11h02.
bonnetgeor ★★★★★★ 15/01/2017, 11h41 #47
Si jamais le forum vient à disparaître un jour, riri perd toutes ses précieuses notes à ses seuls yeux !
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 15/01/2017, 16h20 #48
Activer autoga puis le désactiver attendre 140 ou 130 nœuds selon la longueur de la piste puis régler 1100 de vitesse de montée pour un meilleur décollage ou utiliser autoga.
Dernière modification par henri12 15/01/2017 à 16h27.
bonnetgeor ★★★★★★ 15/01/2017, 18h55 #49
Il va finir par nous faire regretter la FLAK...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 17/01/2017, 07h56 #50
Autoga et décollage manuelle avec entrée et sortie automatique des roues
Activer autoga puis désactiver attendre 140 nœuds puis régler 1100 de vitesse de montée
ou utiliser autoga.
Type de fichier : zip autoland_V6.3.zip (206,0 Ko, 18 affichages)
Page 1 sur 2
