  » [Résolu] Zx spectrum 48ko
Page 2 sur 2
bonnetgeor ★★★★★★★ 25/03/2016, 09h03 #51
Serait-ce l'incarnation du mouvement perpétuel ?
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 25/03/2016, 13h37 #52
Je vais essayer le montage NE555.
Dernière modification par henri12 25/03/2016 à 13h59.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 26/03/2016, 15h26 #53
Un transistor BC639 1A devrait suffir pour amplifier le courant du signal NE555 vers la diode et la zener -5V.
Dernière modification par henri12 26/03/2016 à 15h58.
argos29 ★★★★★★ 26/03/2016, 19h58 #54
Ta ram qui consomme 3.7w et un tda2005 pour faire du -5v .... c'est tres bien
La ram de ton cerveau doit etre bien cramée
Adieu l'ami, n'oublie pas tes cachets.............
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 27/03/2016, 04h26 #55
Il doit consommer au moins 3w sur le +12V et +5V et 500mw sur le -5V
Un montage simple avec oscillateur le courant à amplifier en cas de besoin en remplaçant les transistors de sortie avec des BC639 et BC 640 et une zener 5V en sortie.
https://www.abcelectronique.com/ann...tension-372.gif
https://www.abcelectronique.com/ann...tension-370.gif
Dernière modification par henri12 27/03/2016 à 04h36.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 27/03/2016, 05h22 #56
L'équivalent du ZTX650 (C B E) est le 2SD1207 (B C E) brochage different mais compatible.
Un 2N4237 3A (E B C) monter convenablement, brochage équivalent, pour bien alimenter les périphériques supplémentaire du zx Spectrum.
Dernière modification par henri12 27/03/2016 à 08h08.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 27/03/2016, 12h42 #57
TR4 BUT11AF 20w monter avec mini fil (B C E), fonctionne sur le Spectrum.
PCB spectrum (C B E)
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 28/03/2016, 13h20 #58
Le Z0840004PSC Z80 CPU est équivalent au Z8400AB1 Z80ACPU et fonctionne sur zx Spectrum.
Pour limiter la température dans le Spectrum, monter un LM2596 au rendement de 80 % pour Vin=12v avec une bobine et une diode ensuite isoler le montage, cabler le +5v et le mettre en dessous du radiateur du régulateur 7805 en déactivant la patte In=9v du 7805 et laisser la bobine et TR4 monter pour le +12v et -5V qui chauffe peu, moins de chaleur dans le Spectrum.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Dernière modification par henri12 28/03/2016 à 14h22.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 28/03/2016, 16h24 #59
Posté par henri12
c'est bien riri 12 continue comme cela tu iras tres loin avec tes bricolages et
ferme ton sujet définitivement car cela devient soulant à la fin.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 28/03/2016, 17h02 #60
La consommation du Spectrum en +5v est de 420ma seulement.
argos29 ★★★★★★ 28/03/2016, 17h06 #61
Eh Marcel...on s'en fout!!!!
bonnetgeor ★★★★★★★ 28/03/2016, 17h40 #62
Posté par argos29
Mais lui aussi s'en fout que l'on s'en foute et de ce que l'on peut dire...
En fait, il serait tout seul sur le forum, ça serait pareil...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 29/03/2016, 05h06 #63
Le ICL7660 a un courant de sortie de 100ma comment amplifier une tension négative avec une source positive
Es que 100ma est suffisant pour alimenter le -5v du Spectrum avec le ICL7660.
https://www.abcelectronique.com/ann...egative-403.gif
Le BC639 amplifie l'alternance positive et le BC640 l'alternance négative.
Le montage fonctionne mais il faut monter les transistors car la tension descend de 8,6v à 6V avec un courant de 1ma en sortie redresser.
Si je cable sous 12v pour alimenter en courant la base des transistors et sortir au moins 500ma.
Nom :  generateur-de-tension-negative-403.gif
Affichages : 49
Taille :  4,9 Ko
Dernière modification par henri12 29/03/2016 à 09h51.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 29/03/2016, 10h18 #64
Comme le courant est faible en sortie NE555, des transistors darlington BC516 et BC517 400ma avec un Béta de 30 000, on atteint le courant maxi de 400ma.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 30/03/2016, 05h13 #65
Comme le courant est faible et l'amplification n'améliore rien.
J'essaye avec un AOP TL072 de 860mw en remplacement du UA741 de ce montage, courant de sortie 1A.
https://www.abcelectronique.com/ann...etrique-531.gif
La tension mono est diviser par 2, 12v mono=+/-6V, et une zener 5v pour réguler.
http://www.sonelec-musique.com/imag...rtuelle_004.gif
La masse de la ram 4116 doit être connecter à la masse virtuelle de ce montage pour fonctionner.
Dernière modification par henri12 30/03/2016 à 05h41.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 30/03/2016, 06h02 #66
http://www.astuces-pratiques.fr/ele...re-ultra-simple
En mettant un condensateur polariser en sortie et redresser par diode
Quel copmposant changer pour avoir plus de courant.
Plus le courant de sortie doit être haut, plus la fréquence aussi pour augmenter la tension.
Dernière modification par henri12 30/03/2016 à 06h39.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 30/03/2016, 10h00 #67
Utiliser une NE555 pour générer le signal carré ensuite amplifier le signal avec un TL072 ou TDA2030 monter en amplificateur et redresser après un condensateur polariser.
http://www.electronique-3d.fr/TDA_2030.html
Dernière modification par henri12 30/03/2016 à 10h14.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 30/03/2016, 15h44 #68
Il faut un TDA2030 plus puissant.
L'ampli 3w atteint -3v5v avec un condensateur de 470µf et une diode sur pile 9v et un signal carré de 20khz en entrée.
Dernière modification par henri12 30/03/2016 à 17h16.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 31/03/2016, 06h12 #69
Un schéma pour un transformateur mais on peut redresser par diode.
http://matthieu.benoit.free.fr/pdf/400hz.pdf
http://www.sonelec-musique.com/elec...ension_009.html
Dernière modification par henri12 31/03/2016 à 06h35.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 31/03/2016, 06h41 #70
Je voudrais augmenter le courant de ce montage à 1A, es qu'en rajoutant en plus avec le même montage, 2 transistors BD139 et BD140.
En rajoutant une self en série et une diode cathode à la masse après le condensateur pour augmenter la tension négative en créant une surtension à la bonne fréquence d'oscillation et donner plus de courant.
http://www.sonelec-musique.com/elec...ension_002.html
Dernière modification par henri12 31/03/2016 à 07h45.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 31/03/2016, 08h49 #71
Le ICL7660 -5v sera suffisant pour le courant consommer par le -5v qui est de 6µa pour une 4116 soit 8*6µa=48µa, donc je branche un transformateur 12V continu et je dessoude TR4 et je soude un fil du 12v à la sortie D15 et monte un ICL7660 pour le -5v.Et un régulateur LM2596 pour le +5v.
Dernière modification par henri12 31/03/2016 à 11h08.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 01/04/2016, 05h05 #72
Le circuit à NE555 délivre aussi assez de courant 1ma pour le -5v.
Dernière modification par henri12 01/04/2016 à 05h09.
argos29 ★★★★★★ 01/04/2016, 06h46 #73
Arrête de jouer les trolls et de fumer la moquette
Ton sujet est résolu, tu peux retourner te coucher, avant de nous pondre
d 'autres conneries.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 02/04/2016, 08h28 #74
Une autre soulution est d'utiliser une pile de 9v ou 2 piles CR2032=6v et un mini régulateur 7905 et monter en inversant la polarité car la consommation est seulement de 48µa la pile devrait durer longtemps.
Avec le régulateur 7805 cela fonctionne aussi en inversant la polarité.
Nom :  pile 4116.png
Affichages : 31
Taille :  7,0 Ko
Dernière modification par henri12 02/04/2016 à 10h58.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 02/04/2016, 12h04 #75
Avec module LM2596 à régler pour 5v stable en sortie,chauffe très peu mais la tension +9v en entrée du module varie parfois et l'image oscille un peu, le LM2596 doit faire surement le réglage de la tension 5v et générer ces oscillations.
Dernière modification par henri12 02/04/2016 à 16h52.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 02/04/2016, 13h24 #76
Posté par henri12
Avec module LM2596 à régler pour 5v stable en sortie,chauffe très peu mais la tension +9v en entrée du module varie parfois et l'image oscille un peu, la bobine de TR4 chauffe peu lors de branchement de périphérique externe, les jeux fonctionnent bien.
arrete de raconter des conneries car tu nous les brises,si tu continu à maintenir
ton sujet alors qu'il est résolu,il serait grand temps que le webmaster ferme ta discution maintenant.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 02/04/2016, 21h35 #77
J'ai monter un BC639 1A pour TR4 et D15=BA159=400ma, TR4 chauffe peu et on entend moins la bobine.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 04/04/2016, 08h42 #78
Posté par henri12
Et ta conne.rie tu l'entends ?
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 05/04/2016, 08h33 #79
BC639 ou BC517 monter seul sur NE555, résistance 100k à ajuster pour B=0,6 v et observer le courant de sortie.
Affichages : 40
Taille :  4,8 Ko
Dernière modification par henri12 05/04/2016 à 08h43.
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/04/2016, 08h59 #80
En fin de compte, c'est bien pratique ce sujet débile qui fait office de bac à sable pour riri...
Au moins, le temps qu'il fait joujou, il ne nous les brise pas ailleurs... ;)
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 07/04/2016, 07h18 #81
Le BC639 pour TR4 fonctionne bien et avec périphérique externe, le module MP2307 pour le +5v à monter sur les pattes du régulateur 7805 avec fil rigide en désactivant la sortie 5V sans dessouder le régulateur, l'image est correcte
TR7=ZTX450 peut être remplacer par BC639 en inversant base et collecteur
Le Zx Spectrum 48ko peu chaud monter dans son boitier avec un mini piezzo 40ohm, son assez puissant.
http://images.google.fr/imgres?imgu...1BBsQMwhmKCIwIg
Dernière modification par henri12 07/04/2016 à 08h01.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 10/04/2016, 14h08 #82
Le module MP2307 est à régler sur 5V avant soudage sur la patte out +5V du 7805 qu'on a dessouder avant de monter le module
Je laisse souder la patte IN et masse du 7805 et soude le IN+ du MP2307 sur le IN 7805 et ensuite IN- du MP2307 sur la masse et OUT+ sur la carte mère OUT du 7805 dessouder car la sortie 5v 7805 est désactivé.
Il faut prévoir 2 modules et trouver le MP2307 qui donne de bon résultat à l'affichage sur l'écran du Spectrum sans oscillation, spectrum image stable.
Faire attention à l'inversion de polarité du transformateur 9v avec négatif centrale si on veut monter un autre neuf.
Dernière modification par henri12 10/04/2016 à 14h20.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 04/07/2016, 16h24 #83
Au dernier dépannage du ZX Spectrum 48ko, j'ai refait les soudures sur le quartz et refait les soudures sèches et les soudures trop fine et la carte mère a refonctionner de nouveau. La Ram, Rom, CPU et ULA était bon, j'ai refait tous les condensateurs pour être sure.La Rom originale fonctionne aussi avec le circuit diode rajouter, avec pin 1 et 28 connecter et pin 27 à la masse ou Vcc pour sélectionner Bank0 ou Bank1 sur une 27C256.
J'ai monter des supports CI pour la Rom et le Cpu.
http://www.retroleum.co.uk/wp-conte...um_rom_mods.jpg
Dernière modification par henri12 04/07/2016 à 19h19.
pym ★★★★★★★ 04/07/2016, 18h06 #84
Tu as bien raison, il faut toujours refaire les condensateurs! puis ouvrir le gaz!!
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 23/10/2017, 19h37 #85
Refaire les soudures sur certains composants avant de dessouder des composants sur votre zx Spectrum et ULA était ok même après un passage au four à 270 °C.
Dernière modification par henri12 23/10/2017 à 19h41.
bonnetgeor ★★★★★★★ 23/10/2017, 19h48 #86
Posté par henri12
Et bonsoir....
Oooooooooooooooooooh, notre riri12 est de retour ! :(
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 03/11/2017, 06h03 #87
Comment faut il programmer la rom 27C256 pour être lu sur un Sinclair 48ko car j'ai fait programmer plusieurs rom pour Sinclair 48ko et rien ne fonctionnait et j'ai essayer bank0 et bank1. Tester sur un Sinclair 48ko qui fonctionne.
Il faut avoir son propre programmateur pour faire sa programmation et vérifier l'état des rom.
Dernière modification par henri12 03/11/2017 à 06h33.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 03/11/2017, 12h04 #88
Posté par henri12
salut riri12,
c'est sur si t'a pas le propre programmateur tu ne peux rien faire mais il faut encore savoir écrire le programme.
c'est l'heure de l'apéro riri on te laisse n'abuse pas trop de la bouteille et du four.
bon vent avec ton zx.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 08/11/2017, 04h19 #89
Il faut changer le quartz par un neuf ou le déplacer car en faisant la soudure rien, il fallait que j'allonge les pattes du quartz et le Spectrum fonctionne.
Il y avait surement un changement de valeur de composant qui empêcher le fonctionnement car un quartz a une valeur ohmique qui change dans le temps.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 08/11/2017, 10h16 #90
Posté par henri12
écoute un quartz ne se mesure pas en ohms mais en hertz il est temps d'aller
te coucher,avec toi tu tente les expériences mais ton joint est en place .
ferme ton sujet.
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 08/11/2017, 17h07 #91
Posté par henri12
...un quartz a une valeur ohmique qui change dans le temps.
J'avoue humblement que j'ignorais cette particularité du quartz.
Me coucherai moins con ce soir...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 09/11/2017, 11h04 #92
Chaque quartz a une valeur, j'avais un Spectrum qui ne fonctionnait pas , il fallait soit changer un condensateur céramique et j'ai finit par changer le quartz et tout a fonctionner et si on rajoute des fils cela peut fonctionner aussi.
Car si la valeur d'un condensateur n'est pas bonne le quartz 14Mhz n'oscille pas et pas d'image car elle fournit un signal timer a ULA et au CPU Z80 qui pourront ensuite s'initialiser et afficher le logo Sinclair.
Dernière modification par henri12 09/11/2017 à 12h07.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 09/11/2017, 11h45 #93
https://spectrumforeveryone.com/tec...m-48k-spectrum/
Montage d'une eprom de remplacement.
Page 2 sur 2
