  » Ma Chaîne Youtube de Bidouillage d'Électronique
Page 2 sur 3
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 03/11/2015, 17h37 #51
15ème vidéo de la série "Projet PIC de Charge Fictive en C.C.". Je fais la saisie du schéma électrique et je fais ensuite l'association des composants et de leurs empreintes physiques respectives.
https://youtu.be/UDotayrZzIA
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 03/11/2015, 17h39 #52
Merci! J'ai beaucoup de plaisir à produire ces vidéo. Tant mieux si d'autres ont aussi du plaisir à les regarder.
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 08/11/2015, 21h39 #53
Dans cette vidéo, je décris une solution à bas coût pour distribuer une référence de 10 MHz dans notre labo de bidouillage électronique.
https://youtu.be/7-zZKBiNSMY
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 13/11/2015, 17h57 #54
16ème vidéo de la série "Projet PIC de Charge Fictive en C.C." . Je fais le positionnement des empreintes des composants sur la face supérieure de la plaquette.
https://youtu.be/An_xqf4TAtw
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 17/11/2015, 23h01 #55
Je vous présente une nouvelle série de vidéos relatant mon aventure de restoration d'une console radio Silvertone R301 datant de 1941. Définitivement un territoire non-exploré de ma part!
https://youtu.be/1OGsNVkNQr8
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 22/11/2015, 14h09 #56
17ème vidéo de la série "Projet PIC de Charge Fictive en C.C." . Je fais le routage des pistes de cuivre sur les deux faces de la plaquette.
https://youtu.be/UbL6y981YFU
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 26/11/2015, 14h23 #57
Voici votre opportunité de me faire parvenir une question! Je produirai une série de vidéos de Questions-Réponses. Vidéo d'invitation:
https://youtu.be/wkL2NSX7a7E
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 30/11/2015, 17h45 #58
2ème partie de la série de vidéos de restoration de cette console radio Silvertone R301. Je démonte le chasssis électronique de la console et je fais les premières constatations d'usage typiques d'un vieux poste radio. Pourrai-je restorer l'électronique?
https://youtu.be/Lomi8tbniKk
Warler7
Warler7 ☆☆☆☆☆☆☆ 02/12/2015, 06h58 #59
Je suis debutant tu m'excuseras...
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 05/12/2015, 15h22 #60
18ème et dernière vidéo de la série "Projet PIC de Charge Fictive en C.C." , je fais du fignolage du cuivre et du marquage (sérigraphie) silkscreen. Ensuite je produis et j'inspecte les fichiers gerbers et de perçage NCDrill.
https://youtu.be/WGxnztqidNA
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 10/12/2015, 13h37 #61
Dans cette 3ème vidéo de la série traitant de la restoration de cette console radio Silvertone R301, je fais l'analyse du schéma électrique et je mets en lumière les faiblesses au niveau sécurité de cette conception datant de 1940.
https://youtu.be/JP8UEytvLC4
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 15/12/2015, 19h34 #62
Du marketing pour naïf à son meilleur! Je vous exprime tout mon étonnement au sujet de ces cordons d'alimentation de secteur pour audiophile en vente à très forts prix.
https://youtu.be/BOT3PfUBKHQ
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 21/12/2015, 22h00 #63
4ème vidéo de la série de restoration de la radio Silvertone R301,je reconstruis le circuit d'alimentation CA, je fais l'essai du transformateur de secteur et je débute le remplacement des condensateurs et résistances.
https://youtu.be/efsnvodcxjw
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 28/12/2015, 20h55 #64
Voici la session No.1 de réponses à vos questions! En préparation pour la session No.2, envoyez-moi votre question à electro point bidouilleur arobas yahoo point ca , ou sous forme de commentaire sur Facebook!
https://youtu.be/3unIn1Gsdmw
sultanboss
sultanboss ☆☆☆☆☆☆☆ 02/01/2016, 13h44 #65
Pas mal les tutos vidéos sur l'électronique y'a na pa beaucoup
Blog Formation automatisme & tutos sur les automates programmables
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 04/01/2016, 18h11 #66
5ème vidéo de la série traitant de la restoration de cette console radio Silvertone R301. Je termine le remplacement des résistances et condensateurs et je teste le bloc d'alimentation CA-CC.
https://youtu.be/h3EARn8b7Os
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 10/01/2016, 16h28 #67
Première vidéo de la série d'Introduction à l'amplificateur opérationnel. On fait un survol de son origine, on regarde les symboles électriques utilisés et on voit les 5 caractéristiques d'un ampli-op "idéal".
https://youtu.be/7hojON2FzDI
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/01/2016, 17h27 #68
Bravo ! Si la suite est à la hauteur du 1er épisode , je suis pour .
maî
maî ★★★★★☆☆ 10/01/2016, 19h02 #69
bonsoir
tres bien
jarek ★★★★★☆☆ 11/01/2016, 10h47 #70
J'ai déjà donné mon opinion,
mais juste pour encourager à continuer :
un blog électronique francophone c'est bien v'voyez !
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 15/01/2016, 13h33 #71
6ème vidéo de la série traitant de la restoration de cette console radio Silvertone R301. J'installe tous les tubes à vide et je fais la mise en marche du chassis radio!
https://youtu.be/Wl3Wy8jpa_4
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 20/01/2016, 17h40 #72
Vidéo-Session No.2 de réponses à vos questions!
https://youtu.be/k-wDWiDa6Ms
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 22/01/2016, 20h07 #73
tabernacle! pourquoi ne pas avoir simplement réguler en low side la CC c'était plus simple!
U=RI
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 26/01/2016, 17h56 #74
Posté par iso14000
Je présume que vous faites référence à la charge fictive en courant continu? Il y a plus d'une façon d'accomplir une tâche. L'affirmation "plus simple" devrait être regardée de plus près, car le diable est dans les détails. J'aurais pu utiliser un dispositif intégré de mesure de courant. Mais j'ai déjà un PIC avec des entrées ADC de disponibles. Et un petit boîtier de 8 broches couvre les 2 amplis ops. J'aurai quand même besoin d'un MOSFET. Je ne crois pas que votre proposition de "low side current sense" serait bien plus simple. Au final, on pourrait troquer la résistance de puissance pour un dispositif de mesure. Plus simple? Je ne sais pas. Je vous invite à renchérir avec plus de détails!
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 26/01/2016, 18h01 #75
Posté par iso14000
Et nul besoin de blasphémer pour passer votre message!
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 26/01/2016, 18h27 #76
tabernacle derecherf!
j'aimerais bien voir le schéma simplement sur une image qui bouge pô! comme ça on pourrait côser...
U=RI
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 26/01/2016, 20h02 #77
alors voici le schéma :
tu fais (vous permettez que je te dise tu) une mesure en hi side de la tension aux bornes de la résistance pour en extraire le courant...
pourquoi ne pas avoir plutot fait une mesure du courant dans le shunt pris dans la source du MOS
Ce Mos controlé lui même par un AOP qui recoit le PWM sur + et la mesure de courant sur le - et hop! un truc d'enfer!
(oh! pardon blasphème encore!)
votre manière de faire oblige à faire une opération mathématique de plus non?
C2 et C6 sont mal placés , il aurait fallut les mettre après le pont diviseur et réduire leur valeur pour faire un passe bas.
En ajustant les impédances des ponts diviseurs il est possible de ce passer d'AOP ; voir le DS du pic et les recommendations de l'étage analogique à ce sujet
A++
Type de fichier : pdf EB_Charge_Fictive_CC_Sch%C3%A9ma_%C3%89lect.pdf (34,8 Ko, 126 affichages)
U=RI
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 26/01/2016, 20h04 #78
au fait ...
la France est le pays du Blasphème : on l'a chèrement payé ces derniers temps....
ici c'est autorisé (et même recommandé) Tudieu!
U=RI
Dernière modification par iso14000 26/01/2016 à 21h29.
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 01/02/2016, 02h37 #79
Dans cettte deuxième vidéo de la série d'Introduction à l'amplificateur opérationnel, on fait un survol des configurations élementaires en mode linéaire, soit l'étage tampon, l'ampli non-inverseur et l'ampli inverseur.
https://youtu.be/HjjMlQyrI3E
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 01/02/2016, 02h47 #80
Posté par iso14000
au fait ...
Je n'ai simplement pas saisi pourquoi vous m'adressiez un commentaire en commençant par un juron. Ici au Québec, les sacres (jurons d'ici) sont essentiellement des mots religieux. Alors je croyais que vous tentiez de paraître plus cool à mes yeux. Si c'était votre intention, c'était pas nécessaire... Sans racune!
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 01/02/2016, 03h12 #81
Posté par iso14000
A++
Merci de faire des suggestions d'amélioration. Il y a évidemment plus d'une façon d'accomplir ce circuit. Parfois, quant on a le nez dans un circuit trop longtemps, on peut passer à côté d'évidences. Mais dans le cas présent, j'ai brassé le circuit de plusieurs manières, et je crois bien que la solution finale est celle qui rencontrait le mieux tous les critères.
Le circuit devait non seulement mesurer le courant, mais aussi la tension de la batterie. Mesurer le courant en low side n'aurait pas éliminé le besoin du point de mesure de tension à la batterie. Sinon, quand saurez-vous qu'il faut interrompre la décharge?
Quant à la position de C2 et C6, ils sont stratégiquement placés. Sans ces condos, et avec la chaîne R3-D1-Q1 à une certaine distance du reste du montage (longs fils), il y avait oscillation parasite. Les MOSFETs sont de petites bêtes parfois difficiles à contrôler...
Il devient difficile de rencontrer à la fois l'impédance d'entrée maximale de l'ADC (2 KOhms) et de garder le courant de fuite de la batterie à une valeur négligeable. C'est pour celà qu'il est préférable d'utiliser un étage tampon et d'utiliser un diviseur de grande résistance. D'ou le choix final.
Au plaisir!
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 01/02/2016, 09h48 #82
je ne suis pas d'accord.
l'impédance à présenter à l'entrée d'un échantilloneur bloqueur du pic n'est pas de 2.5K.... il faut simplement adapter le temps d'intégration en fonction de cette dernière.
Il y a une formule pour cela dans le DS du composant.
votre pont de mesure présente une impédance équivalente inférieure à 10K ce qui n'est pas un problème si vous êtes soigneux sur le temps d'intégration .... hors vous n'avez pas besoin de vitesse dans votre système.
En outre mettre les condensateurs après le pont et non en amont permet d'abaisser l'impédance dynamique : ce sont deux condensateurs au final qui sont connectés l'un avec l'autre.
Ensuite tu a rencontré des pb de stabilité très probablement parce que tu ne t'es pas soucié de la chaine de rétroaction .... ce ne sont pas les MOS qui sont difficiles à contrôler ce sont les critères de stabilité qu'il faut vérifier....
tu as mis un RC intégrateur de 4.7K 22µF sur la grille du Mos .... très bien , c'est sûr ta PWM de commande va être intégrée mais ça ralentit considérablement toute la chaîne de commande car la constante de temps est de 47.K*22µF = 1seconde !!!!!!!!! arg!
bref et pour faire court la structure générale n'est tout simplement pas la bonne.... on ne fait pas du controle-commande comme ça en claquant des doigts....
je maintiens donc l'ensemble de mes remarques :
-une mesure de la tension batterie
-un bootstrap correctement étudié pour le drain en courant avec un AOP dont la stabilité est assurée, avec une mesure du courant en low side directement sur Rshunt référencée à la masse
comme ça ce n'est pas le micro qui fait la rétroaction mais directement un petit ensemble autonome et fiable qui reçoit une consigne....
voili voilou
L
U=RI
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 04/02/2016, 18h23 #83
Désolé du délai de réponse. J'apprécie beaucoup que vous (tu!) preniez le temps de fournir votre version de ce qu'aurait pu être le circuit de charge fictive en CC, car bien peu de gens se donnent cette peine. Bien que je souscrive à certains de vos points de vue, je considère toujours ma solution comme étant bien correcte et fonctionnelle. On pourrait continuer à discuter des aspects très techniques de telle ou telle approche, mais je crois qu'au final on risque bien de rester campés sur nos positions respectives. Somme toute, c'est la beauté de l'électronique; il y a habituellement plusieurs façons d'arriver au but final. Je le constate à chaque jour dans ma profession. Et on apprend à tous les jours en consultant les solutions utilisées pas d'autres. C'est ce que je fais ici.
Au plaisir.
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 06/02/2016, 18h56 #84
Première vidéo d'une série de deux, je propose la restoration d'une radio à piles Philips MA et Ondes Courtes des années 60-70. Je fais le démontage pour réparation et j'analyse le chassis. Vieilles piles en vue!
https://youtu.be/St2Tgpim1dU
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 06/02/2016, 23h26 #85
pas d'accord d:-|
tu te donnes du mal pour faire des video "ma frimousse devant vous avec un mur d'appareil derrière moi" alors que sur le tableau où tu expliques .... comment tu te plantes....
les débutants ne devraient pas suivre cet exemple, et les moins débutants voient pas mal d'erreur (j'en ai relevés certaines ci -dessus)
en bref et pour faire court : un livre papier publié avec des calculs dedans "à l'ancienne" c'est de loin préférable
cette série sur la charge fictive est selon moi malvenue => pas de calculs et des erreurs grossières , il y a beaucoup de chose cachées sous le tapis..
ciao
U=RI
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 12/02/2016, 13h23 #86
Inutile de continuer à taper sur le même clou. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des façon différentes de concevoir un circuit. Vous avez exprimé votre opinion, maintenant on passe à autre chose.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 12/02/2016, 14h16 #87
je sais bien électrobidouilleur ... mais bon sang y a du vent parce que le clou il est de travers!
vous pouvez toujours faire une vidéo : "on aurait pu faire mieux" par exemple....
U=RI
CHRONOS ★★★★★☆☆ 12/02/2016, 18h06 #88
Il n'y a pas 36 solutions pour concevoir un circuit....il y a la bonne et la mauvaise façon...et toi tu es trop fier pour avouer que tu t'es loupé.......
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 13/02/2016, 20h47 #89
Posté par CHRONOS
Vous n'êtes pas sérieux? Il y a souvent plus d'une bonne façon de concevoir un circuit. On a affaire à des éléments amovibles et interchangeables. Si vous faites de la conception de façon professionnelle, vous serez en mesure de le constater quand vous travaillez en équipe. Il est plutôt rare qu'une approche soit parfaite à tous points de vue. Le choix final est souvent un question de compromis.
Tout ça n'a rien à voir avec la fierté (l'orgueil). Je n'ai jamais dit que ma configuration était la seule possible et la meilleure qui soit, ou que les idées proposées par d'autres étaient toutes mauvaises. Bien sûr qu'il est possible de l'améliorer! J'ai même dit souscrire à certaines de ces idées. Je n'ai pas voulu élaborer la discussion technique pour ne pas que ce fil ne devienne interminablement lassant. Entre autres, la proposition de ralentir l'échantillonnage et déplacer le filtrage fait bien du sens. Mais au final, ma solution fonctionne bien, qu'elle vous plaise ou non. Elle rencontre toutes les exigences initialement fixées. Est-elle de calibre commercialisable, sans doute pas. Mais elle fonctionne bien.
Comprenez le contexte. Cette série ne s'addressait pas à un auditoire d'experts. Le but de cette série de vidéos était de décrire le processus de conception électronique, de l'idée jusqu'à la solution finale. De prétendre que la série complète de 18 vidéos est un bien mauvais exemple pour les débutants et que c'est truffé d'erreurs est bien exagéré, à mon avis. Au lieu de vous attarder à quelques considérations techniques plus discutables, dont 95% de l'auditoire ne saurait que faire, notez plutôt l'effort honnête que j'y ai mis... Les commentaires des internautes, en très grande majorité positifs, m'encouragent d'ailleurs à continuer dans la même veine.
Je suis disposé à discuter des améliorations au circuit. Cela me ferait plaisir même. Mais restons dans le domaine technique et évitons les attaques personnelles. Au plaisir.
Dernière modification par ÉlectroBidouilleur 13/02/2016 à 22h14.
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 17/02/2016, 18h15 #90
Dans cette première vidéo d'une série de trois, je vous présente le petit projet que j'entreprends, soit le remplacement d'un tube à vide Oeil Magique 6U5 par une solution beaucoup plus moderne!
https://youtu.be/M2dCsChLlI0
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 23/02/2016, 01h37 #91
Troisième vidéo de la série d'Introduction à l'amplificateur opérationnel. On fait un survol de l'alimentation des amplis-ops, des règles d'alimentation à appliquer pour satisfaire le bon fonctionnement des entrées et sorties.
https://youtu.be/Bkqo4dpdA48
Thyratron ★★★★★☆☆ 23/02/2016, 10h34 #92
Posté par ÉlectroBidouilleur
info pour la réalisation : il existe pas mal de symétrie dans l'affichage qui devrait permettre de limiter la taille du code à ce qui a été modifié depuis le dernier affichage (mode gomme-crayon).
Les postes de pilotage de F1 sont pourvus d'un affichage linéaire à led convergent, le maxi est au centre, ce qui permet une estimation rapide de l'approche du sur régime.
Ultra simple à réaliser.
voyageur
voyageur ★★★☆☆☆☆ 23/02/2016, 22h07 #93
J'ai regardé par curiosité 2 vidéos sur les 3 qui concernent les AOP et je trouve les explications très clairs et simples. Bravo !
Je pense que tu devrais aussi traiter des sujets comme :
- Les transistors bipolaires.
- Les transistors a effet de champs.
- Les filtres
bref, de l'électronique analogique.
(à moins que tu n'ais déjà fait des sujets là dessus et que je ne les ai pas vu ?)
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 28/02/2016, 14h39 #94
Deuxième vidéo d'une série de trois sur le remplacement d'un tube à vide Oeil Magique 6U5 par une solution plus moderne. Je vous présente les différents essais d'affichage de forme circulaire et les défis associés. Je vous montre aussi l'assemblage mécanique de la solution finale.
https://youtu.be/HC0DuLUjkP0
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 28/02/2016, 14h52 #95
Bonjour. Comme vous le verrez dans la deuxième vidéo, le défi n'est pas dans la taille du code, mais plutôt dans le transfert des données à l'affichage. Les lignes obliques nécessitent l'envoi de coordonnées X-Y à répétition, ce qui ralentit passablement le transfert série à l'affichage. Pour accélérer la mise a jour, il faut sacrifier la résolution et faire de la pixélisation...bof!
Durant ces essais, j'utilise déjà des technique de miroir pour ne calculer qu'un arc de cercle ou qu'une droite oblique mais afficher plusieurs segments qui, mis ensemble, forment le beigne.
Je mettrai en ligne dans les prochaines heures le code source de mes essais pour consultation. Je rajouterai un lien sur Youtube dans la description de la vidéo.
Merci et au plaisir!
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 28/02/2016, 14h56 #96
Posté par voyageur
- Les filtres
Bien noté! Il y a déjà d'excellentes vidéos en français sur Youtube qui couvrent certains de ces sujets, alors je ne veux pas ré-inventer la roue. Je continuerai graduellement cependant, un sujet à la fois... toujours avec une approche pratique.
Merci!
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 04/03/2016, 17h53 #97
Questions et Réponses, session #3. Merci aux contributeurs en questions!
https://youtu.be/mDzL_xn81c0
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 10/03/2016, 14h37 #98
Troisième vidéo d'une série de trois sur le remplacement d'un tube à vide Oeil Magique 6U5 par une solution plus moderne. Je vous présente le schéma électrique de la solution finale, je fais des essais du circuit, je construis l'assemblage et je montre le fonctionnement une fois le tube installé.
https://youtu.be/pPdrcafoubI
ÉlectroBidouilleur
ÉlectroBidouilleur ★★☆☆☆☆☆ 16/03/2016, 18h53 #99
Dans cette vidéo d'une trentaine de minutes, je remets en marche un vieux multimètre Tektronix TX3 qui m'a été donné, et j'analyse son fonctionnement et sa construction.
https://youtu.be/L0fHQDKbnIg
pym ★★★★★★★ 17/03/2016, 17h22 #100
Bon, je vois que le caméscope est également enrhumé et qu'a son tour il va nécessiter quelques bons soins, l'image tremblotte et le son craque, l'hiver est rude chez toi!
Comme il reste de l'alcool isopropylique dans le flacon, le nettoyage ne sera qu'une formalité...
Bon rétablissement au maitre et à l'outil :)
Page 2 sur 3
