  » Ordi (sius Vista) qui se fige après 8 minutes
Page 2 sur 3
bonnetgeor ★★★★★★★ 25/03/2015, 08h40 #51
Posté par rolando59
Bon, je viens de faire le mode sans echec et je l'ai laissé tourner 15' et il n'a pas figé, mais en mode sans échec, on ne peut pas se connecter à internet, exact?
Je l'ai donc démarré "normalement".
J'attends et s'il plante je le dis dès qu'il a fini son "plantage".
Bon, donc en mode sans échec "pur", plus de problème...
Essaye maintenant en mode sans échec avec l'option "prise en charge du réseau" et tu nous dis quoi. Le résultat répondra en partie à brunog...
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 08h40 #52
Re.............
Voilà, j'ai redémarré l'ordi en "normal" à 08h24, il a figé à 08h33 (soit 8') et a arrêté de se figer à 08h36 (soit 3 minutes).
Donc, a priori, il ne se fige pas en mode sans échec...
bonnetgeor ★★★★★★★ 25/03/2015, 08h41 #53
Donc, essaye comme indiqué par mon message précédent...
Dernière modification par bonnetgeor 25/03/2015 à 08h44.
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 09h00 #54
Posté par rolando59
Et bonjour a tous.
Oui, même si je ne "mets" aucun programme en route , il se fige après 8' après le démarrage.
ce n'est pas la même chose : ta machine peut "mettre" un programme en route sans que tu en aies connaissance
débranche ton câble ethernet et coupe le wifi sur ta machine, puis refais le test
Bruno
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 09h06 #55
Bon, je viens de démarrer en mode sans échec avec connection réseau et il n'a pas figé (laissé 15').
Je vais maintenant essayer donc, en "normal" en coupant wi fi et ethernet
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 09h24 #56
Et voilà, en mode "normal" et ethernet débranché et wifi désactivé, il se fige...
Par contre, je ne sais pas si c'est important, mais il me semble qu'en mode sans échec, il est nettement plus rapide..
Thyratron ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 10h02 #57
Avec un cas similaire, ordinateur lent, puis arrêt et reboot, il a fallu cloner le disque puis le remplacer.
La période lente correspondait certainement à une analyse de surface de la zone suspecte.
En général, ce genre de problème ne s'arrange pas, va jusqu'à la dégradation totale.
Smart sortait des indications similaires de réallocation (traitement bas niveau du disque).
Le mode sans échec est incapable de recupérer d'une telle situation.
Faire cmd mode administrateur chkdsk /r pour remettre le disque d'équerre puis clonage illico derrière.
Louons Microsoft qui ignore et ne prévient pas l'utilisateur que l'état de surface du disque se dégrade.
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 10h07 #58
Bonjour, Thyratron,
j'avais demandé (et je n'ai pas eu de réponse) si on pouvait (et si oui, comment) mettre mes disque de réinstallation (avec vista dessus) sur un nouveau disque dur...
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 11h00 #59
Posté par rolando59
je pense comme Thyratron, une application tente d'accéder à une partie endommagée du disque dur, mais cela peut également être un accès à une autre ressource absente ou défaillante (mémoire) mal géré par une application, ou également un problème d'alimentation lorsque plusieurs ressources consomment simultanément du courant
pour savoir laquelle, il faudrait faire un travail nécessitant un bon niveau d'expertise et une investigation qui risque d'être plus long qu'une réinstallation propre...
tente quand même de faire un test en déconnectant tout ce qui n'est pas essentiel sur ta machine (usb, lecteur dvd, etc...) avant cela, et fais un test de la RAM
Bruno
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 11h08 #60
Posté par brunog
J'ai déjà fait, plusieurs fois, des essais avec TOUT ce qui n'était pas nécessaire débranché et c'est pareil...
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 25/03/2015, 11h31 #61
Posté par rolando59
regarde la
http://www.pcastuces.com/pratique/w...echec/page1.htm
bonnetgeor ★★★★★★★ 25/03/2015, 12h42 #62
Posté par rolando59
Bonjour, Thyratron,
Question sans doute zappée...
Oui, tu peux ; les disques de réinstallations étant faits pour ça !
Comment ? Et bé comme le dit le mode d'emploi. Normalement, tu mets le 1er disque et tu bootes dessus au démarrage.
Thyratron ★★★★★☆☆ 25/03/2015, 13h42 #63
Posté par rolando59
Le nombre de secteurs réalloués est critique.
Le défaut est pratiquement certain sur le disque.
Quel type de disque dur est installé sur votre ordi (ide/sata taille + capacité.
Possédez-vous un lecteur usb externe de structure ide/sata identique?
Si oui, obtenir un disque identique au défaillant.
A partir de là remettre le disque au mieux en état puis clonage et remplacement.
Repartir depuis la version d'installation va vous renvoyer des mois, des années en arrière.
Certaines de vos données risquent d'être perdues.
Le clonage réalise une cope à l'identique et vous évite ce risque.
bonnetgeor ★★★★★★★ 25/03/2015, 13h59 #64
Reeeee...
Personnellement est comme je l'ai dit plus haut, un seul secteur réalloué n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler critique et même pas du tout...
L'état du HDD n'est pas la cause (cf rapport Cristal Disk Info).
Mais puisque vous persévérez à l'accuser, alors je vous laisse continuer sur cette voie : amusez-vous bien...
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 25/03/2015, 14h00 #65
je pense qu'il ferai mieux de faire une désinfection je sais pas ici si il y a des spécialistes pour cela ,si pas passer par un forum spécialisé ,étant donné que cela fonctionne bien en mode sans échec
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 25/03/2015, 14h03 #66
Reeeee...
je suis d'accord avec toi sur ce sujet ,c'est une fixation sur le disque dur
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 25/03/2015, 14h09 #67
Posté par rolando59
va ici et demande une désinfection de ton pc c'est gratuit
http://forum.zebulon.fr/
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 26/03/2015, 08h23 #68
Et Bonjour;
Ben ouais...merci...
Je pensais ("on" me l'a dit, il me semble) que lors de la réinstallation, dans les cd de réinstall, il y a le n° de série du disque dur et forcément,; si le N° de série n'est pas celui qui est dans le dd; ben ça ne marche pas...C'est ce qui m'a été dit...
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 26/03/2015, 08h26 #69
Reeeee...
Non, je n'ai JAMAIS dit çà...
Je ne fais que suivre les conseils qui me sont donnés ici, et évidemment, je ne vais pas remplacer le DD si ça n'est pas nécessaire, et quand bien même ça le serait...c'est mettre un cataplasme sur une jambe de bois...
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 26/03/2015, 08h28 #70
Posté par stef440
ok, je vais aller y faire un tour dans la journée, voir comment ça se passe.
bonnetgeor ★★★★★★★ 26/03/2015, 09h33 #71
Posté par rolando59
Et Bonjour;
Tu pensais mal ou on t'a dit des bobards.
Les disques de réinstallation "usine" sont justement faits pour palier -entre autre- à un changement de HDD (ou tout autre matériel) suite à une crise cardiaque de ce dernier (ou un upgrade volontaire par un plus gros).
Sinon, ces disques recovery ne serviraient quasiment à rien...
bonnetgeor ★★★★★★★ 26/03/2015, 09h36 #72
Posté par rolando59
Heuuuu, relis bien mon message : je commentais la position de thyratron (et brunog).
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 26/03/2015, 12h01 #73
Posté par rolando59
a mon avis ton pc est infecté ,avant de faire quoi que ce soit passe par une désinfection .
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 26/03/2015, 16h44 #74
Posté par stef440
Oui, sans doute MAIS!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment se fait il que j'ai TOUT désinstallé et réinstallé 5 ou 6 ou 7 fois avec les cd de réinstall qui remettent tout (soit disant) en état de sortie usine, donc sans virus...).
Mais bon..
Allez, je vais faire un tour sur le lien où tu dis de désinfecter...(Monsieur Propre......sourires...)
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 26/03/2015, 17h04 #75
je ne fixe pas sur le disque dur : je parle aussi de la RAM et d'autres ressources à vérifier. mais il ne faut pas oublier non plus que windows utilise des partitions qui ne sont pas prises en charge par les outils traditionnels, et que si celles-ci sont corrompues cela ne sera pas détecté.
Bruno
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 26/03/2015, 17h06 #76
Je suis allé sur le site dit par steff et il faut attendre que mon message soit validé..
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 26/03/2015, 17h16 #77
Posté par rolando59
alors c'est bien il vont te prendre en main ,je pense aussi qu'il faut se présenter la tu fait ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 26/03/2015, 17h58 #78
Posté par brunog
Crystal Disk Info donne l'état de santé de TOUTE la (ou les) surface d'un disque dur à partir du moment où il est initialisé.
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 26/03/2015, 19h36 #79
je ne connais pas Crystal Disk Info, c'est surement une merveille mais est-ce qu'il fait une analyse logique des partitions invisibles à l'utilisateur en plus de l'analyse physique du disque ?
Bruno
kabak_85 ★★★★★★★ 26/03/2015, 21h41 #80
Le rapport SMART est un rapport établi par le disque dur lui-même. Le disque dur se contre-fiche des partitions car il ne voit que des secteurs.
Un secteur réalloué, ça n'est pas grave en soit si l'on est certains que tout les secteurs défectueux ont été détecté.
Personnellement, je n'utilise qu'un seul test à ce niveau. Prendre un utilitaire qui écrit des zéro sur tout le disque et j'observe les éventuels ralentissement.
Si le débit en écriture ralenti, c'est qu'il y a un problème dans la zone concernée. Normalement, les secteurs doivent être réallouée mais ca n'est pas toujours le cas au premier passage donc je fais parfois jusqu'a 3 passages.
Si les problèmes de performances persistent, je déclare le disque dur comme peu fiable voir inutilisable.
Concernant le "tatouage" pour l'installation de Windows, il y a plein de méthode mais l'une des plus utilisée est la table SLIC dans le bios qui contient des champs indiquant le type de licence et le type OEM.
Si tu n'installes pas la bonne version de windows (par exemple, vista home premium au lieu de vista home basic), tu auras beau utiliser la clé windows du fabricant, cela ne s'activera pas.
Cette méthode autorise le changement de disque dur sans aucun problème.
Cette info est lisible avec certains utilitaire (microsoft distribue MGAdiag mais c'est pas vraiment lisible).
bonnetgeor ★★★★★★★ 26/03/2015, 22h22 #81
Posté par brunog
Et bé, t'es dur des neurones ce soir...
Alors, même si ton HDD est vierge de toute partition (donc aucune partition créée sur le disque), CDI donnera toutes les infos -dont l'état- de la totalité du HDD.
Rien de la santé du HDD n'échappe à CDI...
As-tu saisi cette fois ?
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 26/03/2015, 23h00 #82
j'ai l'impression que c'est vous qui faites semblant de ne pas comprendre, vous ne parlez que d'analyse physique du disque.
alors je vais poser la question différemment : est-ce que Crystal Disk Info informe l'utilisateur lorsque la partition de recovery windows est cassée ?
Bruno
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/03/2015, 07h11 #83
Posté par brunog
En effet, CDI n'assure qu'un rapport d'analyse physique d'un HDD (rapport SMART) et ce n'est nullement son rôle de surveiller ou vérifier les partitions existantes qu'il ignore totalement, comme déjà dit...
Cela dit et pour mémoire, Rolando a fait plusieurs réinstallations "usine" via les CD ou DVD créés pour (avec donc normalement une recréation de la partition Recovery) sans changement quant à son problème. Ce dernier disparaît en mode Windows sans échec...
Dernière modification par bonnetgeor 27/03/2015 à 08h06.
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 27/03/2015, 08h01 #84
Cela dit et pour mémoire, Rolando a fait plusieurs réinstallations "usine" via les CD ou DVD créés pour (avec donc normalement une recréation de la partition Recovery) et même une installation Linux sans changement quant à son problème. Ce dernier disparaît en mode Windows sans échec...
Et Bonjour a tous.
Non, Bonnetgeor, sur Linux, il ne plante pas...
(Voir en paragraphe 16)
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/03/2015, 08h09 #85
Posté par rolando59
Et Bonjour a tous.
Oops, en effet ; je me suis mélangé les pédales en interprétant mal le message #17 où je croyais que le Linux freezait aussi alors que c'était bien Windows......
J'ai modifié mon message précédent en ce sens...
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/03/2015, 08h26 #86
Du coup, je pense toujours que c'est un problème de logiciel ou de pilote...
Peut-être pourrais-tu, juste pour voir si le problème persiste, installer un Win7 SP1 Home Premium ou Pro ?
Téléchargement légal ici :
http://www.winmacsofts.com/telechar...ows-7-avec-sp1/
Choisis bien entre un 32 ou 64 bits d'après ton Vista et grave-le à vitesse minimum (x2 ou x4 maxi) sur un DVD-R/W.
Ça ne coute rien sauf un peu de temps...
PS : avant d'installer ton Win7, tu supprimes au préalable TOUTES les partitions de ton HDD et tu en crées UNE SEULE de taille maximale.
(une partition de 100 Mo est automatiquement créée pour les besoins de Win7 mais ce n'est pas grave).
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 27/03/2015, 08h30 #87
Et Re...
Et je peux l'installer SUR windoms vista?(Je veux dire, est-ce que je peux laisser vista sur le DD (et ça me demandera après,sans doute, de démarrer sur win7 ou sur vista)? Exact?
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/03/2015, 09h20 #88
Posté par rolando59
Et Re...
Reeeeee...
NON !!!!
Zeeeeennn...
Relis bien mon message (le PS) : à l'installation de Win7, tu écrases absolument TOUT ce qui a sur ton HDD pour qu'il soit vierge. Sinon, l'expérience ne servira à rien...
Sauve tes données.
Après, comme t'as les recovery disks de ton ordi, tu pourras si besoin revenir à Vista.
Un doute m'assaillit et je me demande comment t'as fait les précédentes réinstallations : si tu les as faites sans remettre vierge ton HDD, ça revient a pissoyer dans un violon...
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 27/03/2015, 10h15 #89
Posté par rolando59
Et Re...
alors a tu fait faire une désinfection
Dernière modification par stef440 27/03/2015 à 10h34.
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 27/03/2015, 10h32 #90
Re...Tousse
..Alors, j'essplique un tit peu comment je fais et vous me dites quoi..
-Je mets le cd de réinstall (le N°1) dans le lecteur....de cd/dvd.....sourires..)
J'éteinds l'ordi et je le redémarre pour qu'il boote sur le cd cd.
Là, il y a différentes options qui sont demandées et je clique sur "tout effacer, ne rien sauvegarder et remettre en état d'origine, en état de sortie d'usine).
Et là ben je laisse faire, et mettre le cd N°2 et ensuite le cd N°3.
A partir de là, il n'y a plus rien (a part vista, et tout leur "con...neries d'anti virus et autre ) sur l'ordi.
Je dois tout réinstaller, la messagerie, les périph etc...
Je pense que de cette façon, tout est effacé, non?
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 27/03/2015, 10h34 #91
Posté par rolando59
Re...Tousse
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 27/03/2015, 10h34 #92
Reeeeee...
NON !!!!
Zeeeeennn...
Sauve tes données.
P'tain.......Encore!!!!tout réinstaller...
En fait c'est pas la réinstallation en elle même qui est ch...iante, mais il n't a plus du tout de mises à jour qui est installée et l'ordi met (exemple) 115 mises à jour, et il faut redémarrer, et après, il doit refaire 78 mises a jours et...redémarrer et ensuite, 125 mises a jours et....redémarrer et ensuite etc......
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 27/03/2015, 10h35 #93
Posté par rolando59
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 27/03/2015, 11h09 #94
Posté par stef440
Je viens d'aller sur le site, je ne m'étais pas inscrit, je viens de le faire..
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/03/2015, 12h23 #95
Posté par rolando59
Re...Tousse
OK, t'as fait ce qu'il faut comme il faut en repartant à zéro à chaque réinstallation.
Et donc ensuite, tu fais les quelques (moqueries) mises à jour.
Je suis quasiment persuadé que c'est une mise à jour de je ne sais quoi (l'OS ? un des softs ?) qui est la source de ton problème, surtout que ça fonctionne en mode sans échec.
Et les indications sur ce freeze sont données par le journal d'évènement avec la fameuse erreur "iastor".
Pourrais-tu pas nous mettre une copie intégrale de ce journal sans le résumer ?
PS : personnellement, il y a longtemps que j'aurais mis un Win7 tout propre mais c'est juste pour dire...
Dernière modification par bonnetgeor 27/03/2015 à 12h31.
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 27/03/2015, 12h55 #96
@ rolando59
cela serait quand même bête de tout réinstaller ,si c'est une infection ?
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 27/03/2015, 13h41 #97
Re..
Et comment je fais pour mettre une copie du journal?
Et si je mets win 7, es tu sur que mon ordi va accepter?
Si je dois le faire pour être tranquille, je vais le afire, mais ça me ferait ch....aque fois ier...de refaire tout çà pour rien..
rolando59
rolando59 ★★★★★☆☆ 27/03/2015, 13h42 #98
[QUOTE=stef440]@ rolando59
cela serait quand même bête de tout réinstaller ,si c'est une infection ?[/QUOT
Oui, d'autant que ça m'arrangerais de ne pas tout réinstaller......Sourires...
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/03/2015, 14h00 #99
Posté par rolando59
Re..
Surlignage du texet et copier/coller, ou capture d'écran...
Si il accepte Vista, il acceptera Win7 (home premium ou pro) SP1.
Et si il y a un problème, tu pourras toujours remettre Vista.
Je sais mais ça ne coute rien qu'un peu de temps...
stef440
stef440 ★★★☆☆☆☆ 27/03/2015, 15h54 #100
oui et aussi de tout réinstaller, comme au début bon courage pour lui,alors que c'est peut être un spyware
Page 2 sur 3
