  » Couplage alternateur possible ?
Page 3 sur 3
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 27/01/2015, 20h39 #101
Le fil cuivre émaillé GRADE B fait passer plus de tension que le grade A ?
Dernière modification par Tomiiii 27/01/2015 à 21h41.
homersimpson62
homersimpson62 ★★★★☆☆☆ 27/01/2015, 21h48 #102
bonsoir
Bravo Tomy ! on passe les 100 :-)
jarek ★★★★★☆☆ 27/01/2015, 21h56 #103
Et on attend toujours la sucette ! (deuxième service)
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 28/01/2015, 10h41 #104
Posté par homersimpson62
bonsoir
Et on est troujours dans le vent !
(notez la rime)
Allez les gars, c'est bien parti pour atteindre les 150 posts pour le fun, et pour - bien entendu - pas le début d'un commencement de quoi que soit en matière de production d'énergie verte (1).
Par contre on passe des heures sur les ordinateurs (gaillardement alimentés par des centrales nucléaires bourées de plutonium :))) pour meubler une discussion qui n'aboutira bien entendu à aucune réalisation concrète, qu'elle soit d'ailleurs utile ou inutile.
Cherchez l'erreur...
(1) Mais ça on le sait déja depuis un temps certain.
Dernière modification par timeandfrequency 28/01/2015 à 12h44.
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 28/01/2015, 10h47 #105
Posté par Tomiiii
Et bien en tant que grand théoricien, tu dois savoir faire le calcul toi-même.
Sachant qu'à mon avis tu as encore quelques difficultés à bien comprendre les notions de tension, courant et puissance.
Je reformule donc la question pour toi.
La question que tu te pose est quelle est, pour une section identique et un échauffement identique, la différence de courant qe l'on peut faire circuler dans un fil de cuivre de Grade A (min 99,99% de cuivre) et de Grade B (min 99,95% de cuivre).
Pour simplifier le calcul, on admettra que les impuretées résiduelles sont totalement isolantes d'un point de vue électrique.
Voilà c'est à toi, détaille le calcul ici
Toha
Toha ★★★★☆☆☆ 28/01/2015, 12h17 #106
Juste pour incrémenter le compteur à 106 ...
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 28/01/2015, 14h16 #107
Ok, en fait je parlais du grade de l'isolant, mais j'ai trouvé la réponse: le grade 2 fait passer plus de tension et est plus solide mécaniquement :)
Donc avec chiffre c'est pour l'épaisseur et avec lettre c'est pour la qualité du cuivre !
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 28/01/2015, 15h10 #108
Posté par Tomiiii
Exact : chiffre c'est la qualité de l'isolant, lettre c'est la pureté du cuivre.
guy92 ★★★★★★ 28/01/2015, 19h22 #109
Posté par Tomiiii
Bonsoir Tomiiii,
Il y a quelque chose qui m'échappe...
Quel rapport avec le couplage de deux alternateurs?
En quoi la pureté du cuivre va changer quelque chose?
Faut rester les pieds sur terre.
Avant de se préoccuper de la pureté du cuivre il y a des notions d'électricité de base qui faudrait parfaitement maitriser.
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 29/01/2015, 18h38 #110
En fait 0,05% ne change quasi rien pour mon projet.
Le couplage pour mon cas c'est pour une mise à jours d'un futur système.
Dernière modification par Tomiiii 29/01/2015 à 18h44.
Leglaude
Leglaude ★★★☆☆☆☆ 29/01/2015, 18h42 #111
Au fait, c'est quoi le problème ?
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 29/01/2015, 18h46 #112
éclaircir les points noirs en électronique!
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 02/02/2015, 11h01 #113
Posté par Tomiiii
Et c'est mise à jour, c'est rebobiner les deux alternateurs pour qu'ils donnent leur rendement maximum à une vitesse plus faible.
Posté par Tomiiii
Tomiiii ne dira rien sur son projet hors norme et super révolutionnaire.
D'ailleurs il n'y aucun cahier des charges non plus. C'est pratique : ça évite d'avoir à comparer ce qui a été réalisé avec ce que l'on avait envisagé de faire initialement.
Vu qu'il n'y a rien d'envisagé, un résultat pratique inexistant équivaut à une réussite totale.
CQFD
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 03/02/2015, 02h14 #114
Je tiens au courant si j'ai des watts écologiques !
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 03/02/2015, 12h24 #115
Posté par Tomiiii
Ça marche.
Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est le point de rentabilité de ton installation.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seuil_de_rentabilit%C3%A9
C'est-à-dire, à partir de combien de temps le courant produit compensera le coût du matériel et d'investissement en temps (conception initiale et maintenance), sachant que si tu achetais le courant directement chez EDF, c'est environ 0,1EUR/kWh
Si le résultat est en dizaines d'années, c'est que t'aura pas fait d'erreur de calcul.
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 03/02/2015, 14h02 #116
La rentabilité ne sera pas terrible c'est sûr MDR
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 03/02/2015, 19h35 #117
Posté par Tomiiii
Donc en toute logique faut pas faire le projet ;)
Leglaude
Leglaude ★★★☆☆☆☆ 04/02/2015, 19h10 #118
et un sujet de plus qui finit en eau de boudin
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 04/02/2015, 21h19 #119
Le plus intéressent c'est ça:
https://www.youtube.com/watch?v=98aiISB2DNw
A faire pour chaque foyer, pour que les usines nucléaires ferme enfin !
Dernière modification par Tomiiii 04/02/2015 à 21h23.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 04/02/2015, 21h39 #120
passionnant en effet! sur la nature humaine et sa forte propension à oublier les siècles de recherche de nous valeureux scientifiques pour nous faire passer de l'ombre à la lumière....
avec son machin plein de courroies il doit en dissiper de l'énergie en revanche!
U=RI
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 04/02/2015, 22h14 #121
ça consomme que 1/3 de ce que ça produit
jarek ★★★★★☆☆ 05/02/2015, 02h58 #122
Ben moi chuis preneur !
On peut l'acheter où ?
Dernière modification par jarek 05/02/2015 à 03h13.
homersimpson62
homersimpson62 ★★★★☆☆☆ 05/02/2015, 10h56 #123
fait une recherche sur gaugle avec Chambell Free Energy Generator
c est dingue !!
remarque facile a construire , un moteur une masse tournante ( dans ce cas un vieux volant d embrayage ...) et un alternateur , ça tourne en boucle :-) , reste plus qu a "piquer" de l énergie dessus , et l affaire est faite :-)
je m y met cette AM , j en construit une dizaine pour commencer , et la semaine prochaine , Bill peut aller se faire voire !!! ce sera moi l homme le plus riche du monde, ( me...e , j ai dévoilé mon projet , faut que je trouve autre chose...)
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 05/02/2015, 12h59 #124
Le problème c'est que quasi tout le monde n'a pas le temps de bricoler c'est chose là alors que c'est écologique et économique, plus besoin de gaz (fu.k les russes) ou fioul...
jarek ★★★★★☆☆ 05/02/2015, 14h23 #125
Ben ouais, quand on passe ses journées à faire ou regarder des vidéos sur Utube on a pu le temps.
T'as que'que chose contre les russes ? Est-ce de la jalousie parce que t'es trop c*n pour fabriquer un dispositif avec un rendement de 2 ?
Sont quand même pas dans l'esprit écolo ces gens qui refusent de nous faire bénéficier de ces merveilles écologiques.
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 05/02/2015, 15h10 #126
C'est pas de la jalousie c'est juste que le monoxyde de carbone... ça nous dégueulasse l'atmosphère !
Et je parle des industriels bien sûr, ceux qui aiment le nucléaire...
Je ne suis pas une lumière, mais il y a assez sur le web pour que quiconque puisse faire un système Chambell !
Dernière modification par Tomiiii 05/02/2015 à 15h27.
jarek ★★★★★☆☆ 05/02/2015, 18h20 #127
Et ben qu'esse t'attends ? Fais-le au lieu de niaiser sur le net !
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 05/02/2015, 18h57 #128
Posté par Tomiiii
Ah je vois que c'est reparti de plus belle, l'objectif de 150 posts semble à nouveau atteignable.
Bon Tomiiii, quand t'auras fini le système Chambell tu pourras fabriquer un moteur électrique qui ne consomme rien http://www.fuellesspower.com/
Ou un chauffage qui ne consomme rien. http://www.fuellesspower.com/8_Heater2.htm
De quoi déborder d'énergie !
Et tu vas en avoir besoin : y'a des chercheurs qui ont cherché toute leur vie comment fabriquer une machine à rendement surunitaire. Et ben ils ont pas trouvé :[
Mais faut dire qu'ils étaient pas très compétents car ils mettaient des années à comprendre les bases de la physique philosophale.
Alors que maintenant il y a l'Internet et on peut se former à la vitesse de la lumière ;)
Alors je peux pas parler spécialement de la physique philosophale mais en ce qui concerne l'électronique, nous constatons sur le forum ABC que la connaissance d'un membre croît globalement avec son assiduité sur l'Internet de la manière suivante :
Trois vidéos youtube visualisées -> initié
Cinq vidéos youtube visualisées -> expérimenté
Huit vidéos youtube visualisées -> expert
Dix vidéos youtube visualisées -> gourou
Quinze vidéos youtube visualisées -> puits de sciences
Vingt vidéos youtube et plus visualisées -> génie universel
Evidemment, on parle de vidéos relatives à l'électronique et pas du dernier clip de Rihanna.
Dernière modification par timeandfrequency 05/02/2015 à 19h17.
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 05/02/2015, 19h01 #129
Il a de la chance que Daudet soit au soleil !
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 05/02/2015, 19h10 #130
Posté par Claude34
En sachant toutefois que DAUDET78 est le seul membre du forum à avoir fait marcher un générateur surunitaire.
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 05/02/2015, 19h12 #131
Posté par timeandfrequency
Exact, mais seulement virtuel
Tomiiii
Tomiiii ★★★☆☆☆☆ 05/02/2015, 20h17 #132
Sur le montage de DAUDET78 faut peut être des bobines en or !
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 06/02/2015, 16h47 #133
Posté par Tomiiii
Absolument, d'où l'importance de bien maîtriser la physique philosophale, comme indiqué précédemment au #128.
Page 3 sur 3
