  » temporisateur double impulsion
Page 1 sur 3
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 03/09/2009, 16h38 #1
Je souhaite réaliser un circuit de temporisation qui réalise le cycle suivant (en 9 ou 12 V CC) :
1 - démarrage par appui sur un bouton poussoir, provoquant instantanément en sortie une tension égale à celle de l'alimentation, pendant un court instant (0,1 ou 0,2 seconde, par exemple, paramétrable) ;
2 - puis une période de repos (5 ou 6 secondes, par exemple, paramétrable) ;
3 - puis une nouvelle impulsion (sur la même sortie) identique à celle du 1 :
4 - retour au repos en attendant le déclenchement manuel d'un nouveau cycle.
J'ai quelques petites notions d'électronique et de l'utilisation du NE 555.
Merci d'avance pour votre aide.
Franck-026
Franck-026 03/09/2009, 16h41 #2
usine a gaz en logique facile en pic ou atmel avec durees reglables en analogique
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 03/09/2009, 16h44 #3
Certes, mais je ne sens pas bien le coup de me mettre à l'apprentissage de la technologie pic et de tout ce qui va avec.
Merci quand même.
Franck-026
Franck-026 03/09/2009, 16h50 #4
si tu connais quelqu un qui a de quoi programmer un pic, tu peux utiliser un 12F675 pour ca tres facilement
il te faut 1 pic, 2 jumpers, 1 bp et ensuite l'interface de sortie
jumper 1 temps pulse +5v=100ms 0V=200ms
jumper 2 temps attente +5v=5s 0v=6s
en 30mn le programme sera fait par quelqu un qui sait les bases de la programmation
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 03/09/2009, 16h56 #5
Merci pour ce complément d'information.
Je vais dans mon entourage si quelqu'un dispose de tout ça.
Franck-026
Franck-026 03/09/2009, 16h57 #6
besoin d'un programmateur, de mplab et d'un pic 12f675 en DIL8
pazcal
pazcal ★★★★★★★ 03/09/2009, 17h07 #7
Bon, facile à faire avec un boîtier inverseur open collector, voire mieux, un quad XOR (74HC85 de mémoire), et quelques résistances et capas. Par contre, ce que tu ne précises pas, et dont l'importance est de taille, c'est le cournant que tu vas tirer lorsque la sortie sera active.
Pour le principe, un monostable de base => une porte, et un réseau RC.
En sortie on attaque deux autres mono dont un est précédé d'un inverseur. En sortie on fait un ou cablé, merci les collecteurs ouverts.
En version XOR, on fait un monostable avec une porte XOR et un RC. En sortie de la porte, un autre RC retarde l'impulsion qui sera mise en forme par une autre porte XOR. Ensuite il ne reste plus qu''à relier la sortie ddirecte du monostable et la sortie de la porte de mise en forme sur le s2 entrées de la dernière portes. Résultat en sortie.
pazcal
Dernière modification par pazcal 03/09/2009 à 17h15.
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 03/09/2009, 19h16 #8
Merci encore pour les précisions.
Pour répondre à Pazcal en sortie je dois juste attaquer un solénoïde d'électrovanne d'arrosage qui ne doit pas tirer grand chose (moins d'un ampère, je pense).
Voilà, et @ +
Franck-026
Franck-026 04/09/2009, 02h24 #9
Bjr precisemment pour en savoir plus, j'aurai besoin de savoir les durées reelles et precises:
Duree de l'impulsion?
Duree du tempo entre deux impulsions?
Merci par avance
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 04/09/2009, 07h42 #10
eh bien,
les durées réelles je ne peux pas vraiment les préciser, vu que je veux pouvoir les ajuster.
Disons que pour les impulsions 0,3 secondes me paraîtrait bien convenir,
et que pour le temps de repos, je souhaite pouvoir le régler entre 3 et 10 secondes.
Je ne sais pas si ces renseignements vous conviennent ...
Franck-026
Franck-026 04/09/2009, 17h21 #11
Avec un pic 16f88 on peut utiliser le port B en deux quartets pour coder les deux durées (entre 0 et 1.5s par pas de 100ms pour la durée pulse et entre 0 et 15s par pasde 1s pour l'intervalle de temps entre deux pulses).
On peut utiliser 2 bits du port A pour gerer entre 0 et 3 impulsions a la suite.
On utilise l'oscillateur interne donc pas de quartz et cout minimal du montage pour une souplesse ideale.
Si tu as acces a un programmateur de pic, tu peux aussi utiliser 3 octets en eeprom pour reprogrammer dedans les durees, nombre de pulse et intervalles, ainsi tu auras la possibilité de rester sur un pic 12f675 en format DIL8 au lieu du 16F88 en DIL18.
Le programme sera donc dans les deux cas relativement simple et rapide a faire.
Je ne denigre pas la solution en circuits logique, mais par experience, la solution programmée permet d'avoir une souplesse et une evolutivité maximale.
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 05/09/2009, 13h53 #12
Merci Franck,
je vais essayer de faire bon usage de ces conseils.
Dans un premier temps, je vais me rapprocher de quelqu'un qui pourra me guider pratiquement dans la réalisation du montage.
Si besoin est, pour m'aider, je t'enverrai un petit mot.
Encore merci et @ +.
Franck-026
Franck-026 05/09/2009, 17h42 #13
si tu veux, je peux te faire vite fait un source pour 16F88 sous mplab
faudra que je le teste avant mais ca va marcher normalement comme je disais: 100-1.5s de pulse et 1-15s d intervalle
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 05/09/2009, 18h55 #14
ok, merci, avec plaisir !
Franck-026
Franck-026 05/09/2009, 19h09 #15
je te fais ca deja un premier jet ce soir pour 16F88 et je te poste le projet mplab8.3x
Franck-026
Franck-026 06/09/2009, 00h17 #16
logiciel terminé. Des que le schema est pret, je publie ici l'integralité des infos
comme prevu intervalles reglables entre 0 et 15 secondes et pulse entre 0 et 1.5s
Materiel prevu:
1x 16F88 controleur
2x switchx4 Selecteurs delais pulse et intervalle
9x 10K resistances pulldown switch + BP
2x 330 ohms Resistances LEDS
1x 100K Resistance gate BS170
1x 100nF50V Decouplage 5V
2x LEDS Visualisation etats
1x BS170 Commande relais
1x 1N4148 Protection BS170 roue libre
1x relais 5V Commande exterieure
1x BP BP de lancement cycle
a demain
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 06/09/2009, 08h13 #17
Merci Franck,
Je mets ta liste au clair et si mon boulot me le permet, dès lundi après-midi, j'irai à Toute l'Electronique acheter ce que tu m'indiques.
Je ferai le montage suivant le schéma que tu me posteras.
J'attends bien sûr ta source pour la suite.
Ton aide m'est très précieuse et je l'apprécie à sa juste valeur
Grand Champ (Robert)
Franck-026
Franck-026 06/09/2009, 12h04 #18
Ok deja regarde l'archive qui contient toute la programmation, source et Hex.
Le source s'ouvre avec tout editeur texte. Il y a les explications d'affectation des entrees sorties au debut du fichier asm source
A la place du relais, pour commander directement le solenoide, tu dois remplacer le BS170 par quelque chose de plus puissant car le BS170 est faiblard. faut que je voie pour ca sinon toute aide sur le choix du mosfet est bienvenue.
On peut utiliser un transistor bipolaire darlington a la place en oubliant pas la resistance de base en serie de valeur 470 ohms a vue de nez.
Comme quoi les evolutions vont au fil des idées...
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 06/09/2009, 18h36 #19
Ok, bien reçu : j'ai regardé la source que tu m'as envoyée. J'avoue humblement qu'il m'aurait probablement fallu plusieurs mois pour en arriver là. J'ai eu à une époque lointaine programmé des bestioles comme le z80 en assembleur pour piloter une régulation de chauffage solaire à travers une carte d'acquisition et de conversion (et ça marchait, même que je régulais la vitesse d'un circulateur avec un circuit de ma conception !), mais là je suis un peu assis (pour rester poli). Il me reste pas mal de chemin à faire pour tout comprendre , mais est-ce vraiment indispensable puisque tu me parais bien maîtriser ton sujet ?
Pour ce qui est du relais, je pensais effectivement le remplacer par un Darlington car je crains que le nombre et la fréquence de sollicitations exigées (3500 par campagne d'arrosage) ne vienne à bout de la longévité relative d'un relais électro-mécanique.
J'attends avec impatience le schéma du circuit que tu me propose de monter.
Encore merci.
Franck-026
Franck-026 06/09/2009, 19h18 #20
comme promis le schema il y a un mosfet de puissance mais tu auras la version darlington tres vite
j'ai zappé l'alimentation, mais je te conseille une alimentation AMARINA 220/5 1A a decoupage, on en trouve dans certaines boutiques LECLERC dans la partie accessoires informatique. ca coute 6 roros et ca tiens longtemps. si c'est en mobile, une petite alim avec un 7805 et sa batterie de condos seront ideal.
Tu peux te remettre sans peine a la programmation des pic ou des atmel (je les connais pas ceux la). L'avantage, c'est 35 instructions, mais l'inconvenient, c'est la maniere de programmer qui implique d'etre assez tordu pour arriver a ses fins.... Et puis tu vas trouver plein d'applications simple sensuite.
Dans mon source, ce qui est essentiel c'est la fin avec les boucles de tempo et la partie start jusqu a la fin. Le reste c'est les configuration d'initialisation du pic.
Dernière modification par Franck-026 06/09/2009 à 19h30.
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 06/09/2009, 19h37 #21
Bien reçu le schéma, merci beaucoup.
Je le regarde en détail et me permettrai de te poser quelques questions (probablement idiotes), si besoin est ; ça peut me prendre "un certain temps", vu mon niveau en la matière...
Pour l'alim, j'ai bien compris. J'opterai évidemment pour une pile (ou une batterie rechargeable, ou la prise allume-cigare du tracteur), puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une application mobile.
Franck-026
Franck-026 06/09/2009, 20h42 #22
Application mobile, donc il existe des prises allume cigare avec sortie 5V sinon petite platine regulation pour alimenter le tout... a ton service pour des infos n'hesite pas.
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 07/09/2009, 14h20 #23
Ok, merci,
mon allume-cigare est en 12V, mais ça ne me pose pas de gros problème pour passer en 5V ...
Donc, pour l'instant, je repars à mes travaux des champs ... et il y a de quoi faire ... Merci et @ +
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 07/09/2009, 14h50 #24
Bonjour à tous ,
Très bel exemple de solidarité, chapeau bas messieurs !
Eh oui ! c’est ça la passion !
Merci pour ce réconfort
Franck-026
Franck-026 09/09/2009, 03h50 #25
Pardon je m etais mal exprimé: quand je parlais de prise allume cigare en 5V, je parlais d'une fiche alume cigare qui rentre en 12V et resort en 5V/500mA sur fiche USB. simple rapide et efficace. Sinon, un simple regulateur 7805 et des condos de decouplage feront l'affaire... Ne pas oublier les fusibles... on sait jamais...
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 09/09/2009, 12h02 #26
Ah, ok...
Je n'avais pigé.
pour le montage de test je verrai avec une pile 9V et une régulation à base de 7805 et pour le montage définitif sur le tracteur, je vais essayer de trouver la prise allume-cigare 12V -> 5V/500mA. Sinon, au pire, je persiste avec le 7805.
Cet après-midi, je vais à Toute l'Electronique.
Je me lance.
Merci Franck
Franck-026
Franck-026 09/09/2009, 12h38 #27
Je vais tester le soft avec ma valise de test des que j'aurai 5 mn normalement ce soir, mais je ne pense pas avoir fait d'erreurs en l'ecrivant... je te tiens au courant.
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 10/09/2009, 19h43 #28
Ok, merci.
Je suis revenu de mon magasin d'électronique ... bredouille. Ils n'ont pas (et ne semblent même pas connaître) le 16F88 ! J'ai pris ce qu'ils avaient de plus approchant : un 16F84, mais je ne pense pas que ça puisse faire l'affaire. Je suis allé dans un autre magasin, le seul autre qu'il y ait par chez nous, mais voilà qu'il était justement fermé mercredi après-midi ! Pas de pot ! Il faut donc que je les appelle pour savoir s'ils ont la bébête. Sinon, il faudra que la commande par Internet. Mais passer une commande pour 1 16F88 ... Je me demandais, vu que cette technologie m'intéresse si je ne m'achèterais pas une carte de programmation et le logiciel qui va avec. Peux-tu me conseiller ? J'ai vu sur internet Winpic 800 V3.64... (http://www.winpic800.com/) Qu'en penses-tu ?
D'avance, merci.
madp
madp 10/09/2009, 19h49 #29
Chez velleman il y a un programmateur polyvalents .
Franck-026
Franck-026 10/09/2009, 22h11 #30
Je te conseille de passer directement sur un icd2 ou 3
Si tu as un PC un peu ancien avec un vrai port RS232, tu peux utiliser un JDM malgré toutes les critiques que je partage. Le jdm ne fonctionne pas avec une emulation USB>RS232. Mon JDM RS232 fonctionne bien sur mon pc asus.
Je peux te refaire le soft en vitesse pour le 16F84A Attention, 16F84A et non pas 16F84. C'est pas tout a fait compatible.
Ceux qui sont sur le forum pourront te conseiller, mais je te donne deja quelques pistes:
Travailler en asm c'est le plus simple (35 instructions) avec MPLAB telechargeable ici: http://ww1.microchip.com/downloads/...AB_IDE_8_36.zip
Winpic est un excellent choix car tres polyvalent
je te conseilles de fabriquer des petites platines de test avec de la plaquette pastillee pour avoir toujours sous la main de quoi tester les pics.
Pour l'alim type prise allume cigare, voici la photo pour te donner l'idee. Tu vires la fiche USB et tu as ton 5V direct
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 11/09/2009, 10h32 #31
Salut, Franck
Bien compris pour l'icd2;
Mon PC n'est pas très ancien : c'est un Core2 Duo E5200.
J'ai une sortie RS232, mais je préfèrerais travailler en USB pour des raisons pratiques.
Ne te dérange pas pour refaire un soft pour 16F84A ; je vais bien réussir à dégoter un 16F88, tout de même !
Merci pour tes conseils à propos des softs et pour ta photo de la prise allume-cigare avec sortie USB en 5V.
Je te tiendrai au courant.
madp
madp 11/09/2009, 11h25 #32
Le sujet c'est quoi ? la recherche d'un programmateur ? .
Franck-026
Franck-026 11/09/2009, 11h58 #33
ok ca marche... Je pense que dans ton entourage, une fois le 16F88 acheté, tu pourras faire programmer cela par une connaissance.
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 11/09/2009, 12h28 #34
Posté par madp
oui, c'est bien ça.
Je crois que j'ai trouvé ce qui va bien grâce à Franck.
madp
madp 11/09/2009, 12h50 #35
Oui j'ai vu c'est bien pour vous vous avez de la chance qu'il vous ai fait cela .
vous pouvez le faire simplement le programmateur , pour une appliquation .
Images attachées
Type de fichier : bmp Sans titre.bmp (138,6 Ko, 55 affichages)
Type de fichier : pdf programmateur.pdf (335,1 Ko, 82 affichages)
Dernière modification par madp 11/09/2009 à 13h29.
Acetronics ★★★★★★ 11/09/2009, 16h19 #36
Bonjour GrandChamp,
Je me suis un peu amusé avec un 16F84A ... ( largement suffisant ici )
- les ports sont utilisés un peu différemment
Pulse1 = PORTA.0 ' Actif mise à 0
Pulse2 = PORTA.1 ' "
Pulse3 = PORTA.2 ' "
Pulse4 = PORTA.3 ' "
Bouton = PORTB.0 ' Actif mise à 0
Led = PORTB.1
Sortie = PORTB.2
RES = PORTB.3
Pause1 = PORTB.4 ' Actif mise à 0
Pause2 = PORTB.5 ' "
Pause3 = PORTB.6 ' "
Pause4 = PORTB.7 ' "
- Toutes les entrées sont en logique négative ( actives par mise à la masse )
- le bidule passe en mode SLEEP dès qu'il a terminé ... et se réveille en appuyant sur le bouton
- Oscillateur RC à 4 Mhz ( 4.7k / 22pif )
Bon amusement.
Type de fichier : zip Twinjet.zip (1,6 Ko, 55 affichages)
Dernière modification par Acetronics 11/09/2009 à 16h21.
Franck-026
Franck-026 12/09/2009, 00h27 #37
vu le prix d'un 16f84 par rapport a un 16f88, vaut mieux passer a 1 16f88 (moitie prix et non obsolete)...
Grandchamp
Grandchamp ☆☆☆☆☆☆ 12/09/2009, 07h40 #38
C'est tout à fait vrai. J'ai trouvé l'article chez Farnel et je l'ai commandé. Et puis je me suis lancé... J'ai aussi commandé un ICD3...
Maintenant que je me suis jeté à l'eau, va falloir apprendre à nager.
Mais j'ai le moral !
Acetronics ★★★★★★ 12/09/2009, 09h53 #39
Bah,
En fait ... tout ça c'est suivant les fonds de tiroirs ! et les dispos locales. l'argument prix est très variable ... j'ai payé mes '84A ... 3€ ... TTC/rendu .
Il y a eu aussi de très bonnes affaires à faire ( pour le bricoleur ! ) avec le passage au " Rohs " ...
maintenant, si je puis...
le 16F88, pour un débutant , n'est pas vraiment un cadeau coté configuration ... et les forums sont pleins d'appels au secours de gens ne maitrisant pas encore ce point incontournable de la programmation.
les 16F84, 628 et 648 , sur ce point, permettent une prise en main plus progressive ...
et , accessoirement, d'éviter de s'arracher les cheveux.
Maintenant, ... utiliser un 16F88 ( ou + gros ! ) pour un programme de 100 ou 200 lignes, sans aucune utilisation des périphériques, ça fait un peu "gâchis" tout de mème ...
Si l'on remet le cahier des charges à plat, on se rend compte qu'un simple 12F629, voire 10F22x avec une paire de résistances ajustables auraient fait aussi bien.
Ceci pour dire que d'acheter un processeur 2€40 ( par ex.) avec 12 € de port n'est pas forcément plus rentable que d'acheter un 16F84 " obsolete " ( Koike ??? obsolete par rapport à quoi ??? - il est capable - largement ! - de faire ce dont on a besoin, après tout !!! ) à 6€ chez le vendeur du coin ...
Que l'on ne se méprenne pas: je ne suis pas un acharné du 16C84 ( ! ) ... Granchamp en ayant quelques exemplaires ... il était logique ( voire raisonnable ) de les utiliser ici ...
Maintenant, ... il a aussi pensé à commander l'adaptateur "AC 162049" , l'ami GrandChamp ???
Sinon, Va falloir commencer par lui parler de l' "ICSP" ...
madp
madp 12/09/2009, 10h00 #40
quand on vois que les pics peuvent être obtenu gratis chez microchip même .
Et quand on voi la marge bénéficiaire des différent intermédiaires , j'ai réussi a avoir au pricoutant un ci 84 ... O,5 euro .
Franck-026
Franck-026 12/09/2009, 13h06 #41
Avec la maquette de depart, il n'y a aucune modif a faire en plus de la maquette 16f84. Les ports sont configurés en digital par defaut et c'est super documenté...
L'icsp est une bonne chose en effet pour les montages CMS ou pour des MAJ frequentes. Dans le cas de ce montage, pas besoin d'icsp a mon avis, le soft sera figé.
attention avec le 16f88, la maquette a ete corrigée, car j'avais eu un probleme avec la configuration quartz et osc externe, le pic ne demarrait pas. Il y a eu deux lignes mises en commentaire qui servent a boucler encas d'usage de l'oscillateur interne tant qu'il est pas stable. Avec un quartz, ca boucle sans fin. Mettre en commentaire pour ne plus utiliser si quartz...
Acetronics ★★★★★★ 12/09/2009, 13h43 #42
Posté par Franck-026
Heuuu, Bonjour Franck
Il s'agissait seulement d'indiquer à Beauchamp, pardon ... Grandchamp, que son ICD3, au demeurant un EXCELLENT outil, ne brillera QUE par ses qualités de design ... en l'absence dudit adaptateur ... ou de l'emploi de l' ICSP.
Wednesday night fever ???
Dernière modification par Acetronics 12/09/2009 à 13h54.
Franck-026
Franck-026 12/09/2009, 13h55 #43
non je ne voulais pas te contredire, l'icsp est extra. Je citais l'icd3 mais je ne connais pas trop ce qu'il faut rajouter comme accessoires, ne me servant que d'un JDM RS232 avec winpic800. j'ai fais avec un adaptateur DIL vers ICSP et ca me permet de raccorder le JDM en ICSP sur les platines a programmer (CMS).
Franck-026
Franck-026 13/09/2009, 00h01 #44
rebjr
Je viens de tester le logiciel que j'ai mis en ligne. Tout fonctionne bien avec en PortA,1 la Led qui indique le cycle en cours et en PortA,2 la sortie impulsion qui se fait bien (durees réglables en fonction des deux quartets PortB,0>PortB,3 et PortB,4>PortB,7).
Possibilité de faire une sequence au demarrage qui signale que le CPU a bien booté en faisant clignoter la LED "cycle" plusieurs fois rapidement. Ca permet de faire un bon test de demarrage du CPU.
Je mettrai en ligne le source modifié + le fichier Hex des que possible (d ici le debut de la semaine).
on peut donc dire que le projet est terminé et bon pour réalisation.
Franck-026
Franck-026 13/09/2009, 00h58 #45
Mise en ligne de la derniere version avec indication par flashes au boot du CPU.
Logiciel testé en reel sur PCB test.
Gestion du temps pulse (PortB,0>PortB,3):
76543210
xxxx0000 Pas de temps de pulse (1µs de pulse)
xxxx0001 100ms
xxxx0010 200ms
xxxx0011 300ms
xxxx0100 400ms
xxxx0101 500ms
xxxx0110 600ms
xxxx0111 700ms
xxxx1000 800ms
xxxx1001 900ms
xxxx1010 1000ms 1s
xxxx1011 1100ms 1.1s
xxxx1100 1200ms 1.2s
xxxx1101 1300ms 1.3s
xxxx1110 1400ms 1.4s
xxxx1111 1500ms 1.5s
Gestion du temps intervalle (PortB,4>PortB,7):
76543210
0000xxxx Pas de temps d'intervalle (1µs d'intervalle)
0001xxxx 1s
0010xxxx 2s
0011xxxx 3s
0100xxxx 4s
0101xxxx 5s
0110xxxx 6s
0111xxxx 7s
1000xxxx 8s
1001xxxx 9s
1010xxxx 10s
1011xxxx 11s
1100xxxx 12s
1101xxxx 13s
1110xxxx 14s
1111xxxx 15s
Bonne réalisation...
Dernière modification par Franck-026 13/09/2009 à 01h03.
vede
vede ★★★☆☆☆☆ 13/09/2009, 04h49 #46
hi
c'est trés clair...
mais un trés bon exercice...
trés pédagogique...
une suite de Nand, Nor...
cablées en monostables...
et agrémentées de quelques
inverseurs... et diodes...
vede
;O]
Dernière modification par vede 13/09/2009 à 05h11.
madp
madp 13/09/2009, 08h23 #47
#45 c'est mieux que l'ancient testament .
Franck-026
Franck-026 14/09/2009, 02h01 #48
c'est à dire???
Franck-026
Franck-026 16/09/2009, 14h02 #49
c'est pas l'ancien testament, c'est l'affectation des bits du portB en fonction des tempos a obtenir...
J'espere que grandchamp arrivera a s'en sortir pour trouver le 16F88...
madp
madp 16/09/2009, 14h41 #50
Chez moi il y en a , je peux ( avec x comme dit "D" ) en trouver . .
Page 1 sur 3
