  » [Résolu] Lave vaisselle Brandt Optimun A310C : fonctionne mais ne chauffe plus
willou
willou ★★★☆☆☆☆ 13/09/2017, 12h53 #1
Me voici de nouveau avec une 3ème panne sur mon lave vaisselle : l'eau ne chauffe plus .
Est-ce un problème connu de ce lave vaisselle ?
Autrement, avant d'incriminer la résistance, qu'est ce que je peux vérifier avant ?
Dernière modification par Fas54 30/01/2018 à 18h10.
argos29 ★★★★★★ 13/09/2017, 15h58 #2
Fais les mesures qui s'imposent....
willou
willou ★★★☆☆☆☆ 14/09/2017, 16h56 #3
J'ai malheureusement un emploi du temps très chargé en ce moment, je cherche à gagner du temps. Si je démonte complètement la machine pour chopper la résistance et la tester alors que c'est un transistor qui ne commande pas le relais sur la carte puissance (ou autre, je ne sais pas) j'aurais perdu du temps pour rien.
Pour cette raison que je demande si c'est un problème courant afin de m'aiguiller un peu.
Autrement je me lancerais dans "l'avanture"
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 14/09/2017, 18h19 #4
pour ce problème, vous n'avez pas de choix ,se prendre des mesures ,pour le contrôle de la résistance et de sa sécurité
willou
willou ★★★☆☆☆☆ 30/01/2018, 08h05 #5
Pour mettre à jour le topic....
En contrôlant la carte de puissance, celle-ci révélait la présence de soudures fissuré au niveau du relais commandant la résistance.
J'ai refais les soudures, et roule ma poule
Fas54 Administrateur 30/01/2018, 18h12 #6
La plupart du temps sur ces appareils, c'est bien ces soudures du relais qui foirent.
Rien ne vaut une bonne reprise à la main.
moncanard ★★★★★☆☆ 31/01/2018, 09h23 #7
très bien tous ces jeunes sont hyper pressé ça les tuera
Ha! oui j'avais pas vu la date !!!
Dernière modification par moncanard 31/01/2018 à 09h26.
