  » Chaine HIFI Denon dm-39
skappy
skappy ★★★☆☆☆☆ 12/09/2017, 09h06 #1
Bonjour à tous ,
je possède une chaine hifi Denon dm-39, qui, suite à une erreur de manipulation au niveau du port USB (tentative d'insertion d'une clé usb avec un connecteur type C dans le port prévu pour un type A). Un court circuit à sans doute dû se produire. La chaine ne répond plus mais le voyant d'alimentation clignote.
Pourriez vous m'indiquer selon vous, de quel coté il faut que je cherche s'il vous plait ?
S'agit il d'un problème d'alimentation ou bien d'un problème plutôt localisé autour du circuit de gestion du port USB ?
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une agréable journée
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/09/2017, 09h24 #2
je découvre....
y'a aucun détrompeur ??????????
va y'avoir de la casse !
pym ★★★★★★★ 12/09/2017, 09h32 #3
C'est qu'il y a du monde la dedans!
Voir alim 5V (7805)
http://medias.audiofanzine.com/imag...m-39-727648.jpg
dspix ★★★★★★★ 12/09/2017, 09h55 #4
je découvre....
Non ! c'est le principe de la connectique type C ! pouvoir être inséré dans les 2 sens.
Mais c'est un connecteur spécifique pour le type C. Les 2 connecteurs sont pourtant quand même relativement différents pour ne pas se tromper.
L'insertion d'un type C dans un type A fait un court circuit des 4 contacts. Donc ça peut être l'alim 5V qui est HS (un fusible ?). La ligne data a peut etre été épargnée, car vu la configuration des contacts sur le port USB A, l'insertion à certainement provoqué d'abord un court circuit entre les 2 bornes d'alim avant de toucher les contacts data. (donc alim déja a 0V quand ça a touché les contacts data)
skappy
skappy ★★★☆☆☆☆ 12/09/2017, 12h11 #5
Merci à tous pour votre aide,
je vais tacher de vérifier la présence/absence du 5 volts au niveau des connecteurs du port USB. Je vous tiens au courant (;-)
Bonne journée & encore merci
pym ★★★★★★★ 14/09/2017, 07h16 #6
Tu as un message privé
