  » teste de transistors avec la fonction hfe de multi metres ..
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 08/09/2017, 16h36 #1
salut encore une fois ! Je veu savoir comment tester un transistor avec la fonction hfe de multi metres ? ... J'ai fait un test avec un transistor PNP le multi metres indique 202 , que signifie ?
la connaissance na pas de limites !
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/09/2017, 17h04 #2
Posté par cheikh karim
202... Peugeot !
(j'ai pas pu m'empêcher)
Bon, sinon plus sérieusement, il doit y avoir une notice avec ton multimètre et dans cette notice, il doit y avoir l'explication de ce "202", non ?
"202" est peut être justement la valeur de ce hfe ou béta ou gain ?
CHRONOS ★★★★★☆☆ 08/09/2017, 17h06 #3
Comme déjà dit il faut avant tout te consacrer aux bases de l'électronique...
Pour répondre à ta question c'est le rapport de deux accroissements....
delta Ic / delta Ib
Enfin c'est de cette façon que cela devrait être fait...
Mais dans un multimètre c'est un I constant qui est appliqué à la base et le courant collecteur Ic est mesuré...
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 08/09/2017, 17h41 #4
202... Peugeot !
(j'ai pas pu m'emp¨ºcher)
Bon, sinon plus s¨¦rieusement, il doit y avoir une notice avec ton multim¨¨tre et dans cette notice, il doit y avoir l'explication de ce "202", non ?
"202" est peut ¨ºtre justement la valeur de ce hfe ou b¨¦ta ou gain ?
... Oui c'est la valeur de transistor ! Sa veu dire il est ok non ? Et si il est HS le multi metres affiche 000 ?
CHRONOS ★★★★★☆☆ 08/09/2017, 21h40 #5
Non ça va pas être possible.....
Tu pars de trop loin mon gars....
bonnetgeor ★★★★★★★ 08/09/2017, 22h48 #6
Voir la notice du multimètre, bis repetita !
siamois 29 ★★★★★☆☆ 09/09/2017, 12h14 #7
tout a été expliqué plus haut ,avant toute chose il faut lire la notice du matériel
avant de l'utiliser et savoir l'utiliser correctement.
la valeur qui t'affiche 202 t'indique le gain apres sache que dans les transistors
il y a 2 famille les npn et pnp.
apres tu as différentes classe A,B,C qui n'ont pas le meme gain,il suffit de comparer tu prend un bc 557 A ,557B,557C et compare tu verras.
mais attends d'autres avis.
a+.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 09/09/2017, 15h10 #8
Salut Siamois 29,
Que veux tu dire quand tu écris ça ?
Tu risques de l'induire en erreur....déja qu'il est embrumé..
Il faut lui faire comprendre que le hfe est inhérent au transistor...
Et que le gain en tension dépend de la topologie du montage...
Dernière modification par CHRONOS 09/09/2017 à 15h15.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/09/2017, 15h11 #9
il est vrai , qu'a une époque , les terminaisons ABC précisaient un domaine de hfe
electron2559
electron2559 ★★★★☆☆☆ 09/09/2017, 22h22 #10
Je pense que la première des choses à savoir, pour dire si un composant est HS ou pas, c'est de connaître le fonctionnement de ce composant.
Notre ami a manifestement besoin de se former et s'il se pose déjà des questions sur les résistances, il y a du boulot pour les transistors !
Ce qu'on peut lui conseiller, c'est de se documenter sur internet pour qu'il puisse acquérir les bases.
@ cheikh karim : Quel est ton niveau en électronique ? Débutant ? Connais-tu les bases (loi d'ohm... Fonctionnement des transistors bipolaires, etc.) ?
Histoire de savoir d'où tu pars ! Mais rassure-toi, on a tous débuté un jour !
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 12/09/2017, 17h45 #11
Posté par electron2559
Je pense que la premi¨¨re des choses ¨¤ savoir, pour dire si un composant est HS ou pas, c'est de conna0Š6tre le fonctionnement de ce composant.
Notre ami a manifestement besoin de se former et s'il se pose d¨¦j¨¤ des questions sur les r¨¦sistances, il y a du boulot pour les transistors !
Ce qu'on peut lui conseiller, c'est de se documenter sur internet pour qu'il puisse acqu¨¦rir les bases.
@ cheikh karim : Quel est ton niveau en ¨¦lectronique ? D¨¦butant ? Connais-tu les bases (loi d'ohm... Fonctionnement des transistors bipolaires, etc.) ?
Histoire de savoir d'o¨´ tu pars ! Mais rassure-toi, on a tous d¨¦but¨¦ un jour !
... Malheureusement j'ai aucun niveau en electronique , mais j'ai une grande envie de connaitre ce domaine , je connais un peu sur la loi d'ohm ...je cherche beaucoup sur le net , je veu chercher des bouquins c'est mieu comme ma propose deja CHRONO ...en attendons vous pouvez me donner des sites internet pour les debutants en electronique ? Merci d'avance .
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 12/09/2017, 17h47 #12
merci pour vos reponses les amis ...et pour votre patience aussi .
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/09/2017, 17h53 #13
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 12/09/2017, 19h44 #14
merci Audio valve ...et pour les sites internet pour débuter ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 12/09/2017, 20h00 #15
y'a pas grand chose , justement.....
à part https://www.sonelec-musique.com/electronique.html qui sort nettement du lot
et pourtant j'ai cherché.
l'avantage des livres , c'est qu'ils sont écrits par des pro reconnus ,
revus par un comité de lecture , etc...
évidemment ça se paye
Dernière modification par AUDIOVALVE 12/09/2017 à 20h04.
rlo69 ★★★★★☆☆ 12/09/2017, 21h22 #16
Dernière modification par rlo69 12/09/2017 à 21h30.
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 13/09/2017, 16h41 #17
merci pour ces informations .
paski ★★★★☆☆☆ 13/09/2017, 18h50 #18
Saluuuuut,
Il existe aussi des cours par correspondance et avec ça t'a finalement un certificat, mais ç'est pas gratos. T'as l'avantage dans ces cours, de résoudre des problèmes que tu dois envoyer pour correction et tu reçois une note. Là t'as pas moyen de tricher avec ta formation. Avec les livres ça va dépendre de ta motivation, de sauter des chapitres.
Ci-dessous un exemple:
www.cnfdi.com/Formation/Electronique
Tschüss
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/09/2017, 20h00 #19
Lien cassé ......
rlo69 ★★★★★☆☆ 13/09/2017, 23h09 #20
Voici le bon lien :
https://www.cnfdi.com/formation-dis...nique-f-96.html
pym ★★★★★★★ 14/09/2017, 05h12 #21
ça fait peur ce lien!
On n'y mélange électronique et électrotechnique allègrement!
Notre formation électrotechnique vous donnera les notions fondamentales de l’électronique.
Prévoir une formation pour le rédacteur!
tontonbidule ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 00h50 #22
Posté par CHRONOS
delta Ic / delta Ib
bonjour chronos ne raconte pas aux autres quelque chose que tu penses vrai dans ton esprit ce n'est pas parce-que en amplification le courant est variable que le taux dépend de cela...
hfe reste une constante quelque soit IC et Ib variable ou constant.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 01h16 #23
C'est simplement un truc que j'ai appris à l'époque de la défunte revue Radio plan dans les cours initiation et qui a été confirmé dans les études...
Tu es sur d'avoir compris ?
Parce-que là réponse que tu me fais est un tantinet bizarre.....
tontonbidule ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 10h51 #24
peux tu me citer un cours sur internet ou ailleurs indiquant cela ?
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 11h52 #25
Des cours sur internet !
Depuis quand le net est une référence ?
Quand j'aurai du temps à perdre je regarderai ce que je peux faire pour toi tonton.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 12h16 #26
Tu plaisantes j'espère ?
Voir par ex " traité de l'électronique " de Horowitz et Hill page 79-80....
Tu auras une belle courbe concernant la variation de hfe en fonction de Ic...
T'étais ou pendant les cours d'électronique ?
Tu jouais au baby-foot dans une salle de jeux ?
rlo69 ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 12h43 #27
hfe est la valeur statique du gain en courant continu d'un montage en émetteur commun, la sortie étant en court-circuit. (cf Calcul des circuits à transistors , édition Béranger Dunod).
donc
hfe = Ic/Ib
voir pièce jointe.
Nom :  hfe.jpg
Affichages : 19
Taille :  275,5 Ko
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 13h03 #28
Et voici......
Vous m'obligez à vous prouver des notions plus qu'élémentaire.....
Tout fout le camp dans ce pays...
Vous êtes pénible....
Nom :  20170917_125307.jpg
Affichages : 22
Taille :  269,7 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 17/09/2017, 13h04 #29
Posté par rlo69
donc
hfe = Ic/Ib
Moi, ça me va bien comme ça pour le Hfe d'un transistor que j'ai plutôt l'habitude d'appeler ß...
bonnetgeor ★★★★★★★ 17/09/2017, 13h09 #30
Posté par tontonbidule
Je crois de mémoire que le Hfe varie avec la température mais je ne sais dans quelle proportion...
CHRONOS ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 13h12 #31
Non te fatigue pas....en fait il ne sait pas le tonton.....
Il part de trop loin...
bonnetgeor ★★★★★★★ 17/09/2017, 17h05 #32
Posté par CHRONOS
Bin c'était juste pour dire que le Hfe n'était pas invariable contre vents et marées...
Tonton ne part pas de si loin quand même, mais plutôt l'auteur du sujet...
tontonbidule ★★★★★☆☆ 18/09/2017, 13h43 #33
Posté par CHRONOS
méa culpa j'ai oublié cela doit faire 5 ans que je n'ai plus sorti le fer à souder effectivement le gain dépend du courant du collecteur.
ne crache pas sur internet un cours sur internet issu d'un site d'université etc reste fiable...
chronos ya que les abrutis qui ne changent pas d'avis...
je ne suis plus electronicien depuis quelques années je pars donc en sucette...
tu viens de me faire comprendre cela...
CHRONOS ★★★★★☆☆ 18/09/2017, 17h35 #34
Relax tonton c'était pour te chambrer....n'y vois pas autre chose.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 18/09/2017, 22h12 #35
Posté par CHRONOS
si si je suis entrain de devenir une quiche on ne peut pas lutter c'est tout simplement la vieillesse du cerveau...
les carottes sont cuites...
CHRONOS ★★★★★☆☆ 18/09/2017, 22h56 #36
Faut pas non plus exagérer...
J'en connais qui sont peut être plus jeune que toi et qui sont persuadés que le hfe est constant...
On ne peut pas se rappeler de tout...
L'important est de savoir ou aller "pêcher" l'info quand c'est nécessaire...
tontonbidule ★★★★★☆☆ 18/09/2017, 23h19 #37
tiens un souvenir pourquoi la formule de Leibniz si on fait n=-1 ca calcule la primitive...
