  » [Résolu] teste des resistances non coupes ...
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 12h49 #1
salut tout le monde , apres avoir dessoude plusieurs resistances , j'ai les tester .. Le resultat est le suivant : resistance 0.47 ohms /- 5% le teste indique 0.9 ohms ... Une autre 1.6 ohms /- 5 % le teste indique 2.1 ohms ...etc , est ce qu'elle sont hs malgre elles sont pas coupes ou brule ?
la connaissance na pas de limites !
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 12h54 #2
Posté par cheikh karim
Les mesures de faibles valeurs avec un ohmmètre d'un multimètre donnent toujours des valeurs trop grandes (mauvais contact des pointes de touches !)
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 13h03 #3
... Mais j'ai fait des testes sur d'autres resistances et elles sont ok ! Si pour 0Š4a je veu savoir si la valeur d'une resistance est plus eleve que celle indique , en compte bien tolerance , donc il faut la remplacer ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/09/2017, 13h06 #4
Des résistances similaires également de très faibles valeurs ?
electron2559
electron2559 ★★★★☆☆☆ 07/09/2017, 13h11 #5
Avec des résistances aussi faibles, le multimètre mesure surtout la résistance des cordons de mesure !
Surtout si le multimètre est une version d'entrée de gamme à 15 €.
Pour éviter cela simplement, mesurer la résistance en court-circuitant les deux cordons de mesure, puis mesurer la résistance.
Soustraire la valeur lue de la mesure précédente.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 07/09/2017, 13h59 #6
Une mesure avec un appareil digne de ce nom qui utilisera la méthode dite des 4 fils....
Ou tu fais ça avec la méthode voltamperemetrique....
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 15h01 #7
... Non des resistances de plus de 30 ohms ..
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/09/2017, 15h06 #8
Ah bin évidemment dans ce cas...
Et donc relire les judicieux messages #2 et #5 qui semblent ne pas t'avoir beaucoup excité l'esprit...
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 15h12 #9
.. Alors j'ai fait comme ma dit electron 2559 .. J'ai court-circuite les 2 touches de multi metres et celui ci indique 0.5 ohms , donc la resistance de 0.47 ohms est ok ! Puisque j'ai trouve 0.9 - 0.5 = 0.4 , c'est une methode simple pour tester des resistances de faibles valeurs , merci encore une fois .
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 15h18 #10
..tu a raison chaque jour en apprent ..merci infiniment :)
CHRONOS ★★★★★☆☆ 07/09/2017, 19h24 #11
Tu es bien gentil mon p' tit gars le cheikh mais dans ton cas il aurait fallu un milliohmmètre avec la methode 4 fils...déjà dit non ?
Ou utiliser la méthode V/A longue dérivation ou courte dérivation et à définir suivant les caractéristiques de V et de A.
Les "acquisitions " c'est pas ici !
Ne fais pas comme certains qui font des confusions sur les fondamentaux !
Achète toi des bouquins.
Ici tu as des gars en qui tu peux avoir confiance et d'autre qui t'induiront en erreur...
Et donc tu bâtiras un édifice avec des pierres pourries...
CHRONOS ★★★★★☆☆ 07/09/2017, 19h32 #12
Voilà ce que je te conseille si tu arrives à y mettre la main dessus...
https://www.decitre.fr/livres/trait...2866611682.html
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 20h38 #13
merci Chrono pour ces informations ..
CHRONOS ★★★★★☆☆ 07/09/2017, 20h40 #14
C'était avec plaisir
electron2559
electron2559 ★★★★☆☆☆ 08/09/2017, 09h36 #15
@ cheikh karim:
Un multimètre mesure les résistances en injectant un courant et en mesurant la tension aux bornes de l'appareil de mesure et non aux bornes de la résistance mesurée.
Pour les faibles résistances, le courant de mesure est nécessairement plus élevé, pour offrir une tension suffisante aux bornes de l'appareil de mesure.
Dans ce cas, on occulte la chute de tension dans les fils de mesure. (U=RI).
C'est pour cela que CHRONOS évoque avec raison la méthode voltampère métrique, qui consiste à mesurer le courant de mesure et la chute de tension directement aux bornes de la résistance mesurée, via un circuit indépendant de celui qui injecte le courant de mesure.
D'où le nom de méthode 4 fils. Ou méthode voltampèremétrique, un appareil mesure le courant de mesure et un autre la tension aux bornes de la résistance mesurée. C'est la meilleure méthode pour mesurer des résistances très faible.
Mais quand on ne dispose pas de l'appareil adéquat, la méthode que j'ai citée permet de s'approcher d'un résultat pas trop déconnant.
cheikh karim
cheikh karim ☆☆☆☆☆☆ 08/09/2017, 12h09 #16
merci electron 2559 pour ces compléments ..
CHRONOS ★★★★★☆☆ 08/09/2017, 12h16 #17
Tout à fait electron2559
Perso on utilisait la méthode V/A pour mesurer la résistance de l'induit des MCC pour calculer les pertes cuivres de cet induit.
Cela ne pouvait pas se faire avec un simple ohmmètre à cause de la résistance "parasite" charbon inter collecteur.
Il fallait injecter un courant relativement important pour "passer" cette barrière.
En faisant ça et le reste, cela permettait de calculer le rendement de la MCC....
Vieux souvenirs de TP de physique appliquée...ça ne nous rajeunit pas.
Pour le cheikh
Si tu as une alim qui peut te générer un I constant, voilà ce que tu peux faire pour mesurer les R faibles.
Tu connais R , si non tu mesures de manière "grossière" avec un ohmmètre.
Tu connais P ou tu l'estimés judicieusement.
Tu calcules Imax de la résistance :
P max : R × I max au carré
I max : Racine carré ( P max / R)
Tu divises ce courant par deux, il devient In
Tu l'injectes dans ta résistance à l'aide de l'alim à I constant.
Et tu appliqués en cherchant l'inverse de la formule :
P : U carré / R
La finale : R : U carré / P
Tu connais P ( lu sur le corps de la R, estimée...etc...)
Tu as calculé I max
Tu mesures U aux bornes de R
Tu remplaces dans l'équation finale.
Vous verifierez si je n'ai pas fait d'erreur.
Dernière modification par CHRONOS 08/09/2017 à 12h29.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 09/09/2017, 15h31 #18
Erreur....
La finale sera R : U / I
Vous dormez tous ????
CHRONOS ★★★★★☆☆ 09/09/2017, 15h46 #19
En soi ce n'est pas faux...
Mais ça revient à dire qu'il faudrait que je connaisse avec une très bonne précision la puissance dissipée par la résistance....grosse contraire !
En utilisant R : U / I
Aucune contrainte...
Je connais I
Je mesure U aux bornes de R
Et je calcule R...
Le calcul précédent de Imax permet d'injecter un courant qui ne brûlera pas la résistance....
J'ai fait exprès de faire cette erreur...
Personne à percuté....
Ce qui prouve ce que j'ai dit à maintes reprises....
ON TROUVE TOUT ET N'IMPORTE QUOI SUR LE NET....
