  » Relais démarrage frigo HS
zhytoon
zhytoon ☆☆☆☆☆☆☆ 04/09/2017, 21h58 #1
Je suis à la recherche d'un relai de démarrage pour un frigo DAEWOO, modèle ERF-310M.
Le relai a la référence PTH490D-AS330.
La référence du compresseur est : HPL 25YG1-5
En spécificité du relais, j'ai pu trouver quelques infos :
Type : PTC S330 / RSCR
Resistance at 25℃ : Ω 33
Recovery time sec ↓ 65
J'ai contacté plusieurs fournisseurs, qui ne peuvent pas en fournir.
Par contre, j'ai vu que le relais Samsung : http://www.hessohess.com/produit/detail/2213
était vraiment ressemblant, mais ce n'est pas pour ça qu'il s'agit du bon modèle...
Pensez-vous que le relais du Samsung pourrais remplacer celui HS ?
Nom :  1.jpg
Affichages : 22
Taille :  31,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  2.jpg
Affichages : 27
Taille :  33,0 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 04/09/2017, 22h29 #2
Tu as ce site en Grande-Bretagne qui vend le relais référence PTH490D-AS330.
http://www.4daewoo.co.uk/relay-ptc/...y=PTH490D-AS330.
rlo69 ★★★★★☆☆ 04/09/2017, 23h02 #3
La résistance PTC du relais Samsung est de 33 ohm, comme le relais du Daewoo.
Mais je n'ai pas trouvé d'information pour le recovery time.
Thyratron ★★★★★☆☆ 05/09/2017, 12h24 #4
Bjr,
Relais mort, pourquoi ne pas tenter de l'ouvrir avec précaution.
Sur la photo 1 on voit un sertissage, certainement par collage.
En insérant une lame qui fait levier, il doit être possible de faire sauter le couvercle.
Selon la qualité du plastique et du collage, attendez-vous à quelques dégâts quand même.
La PTC doit se trouver en série avec l'enroulement de démarrage, il peut y avoir un condensateur en série etc.
Quelques mesures vous diront qui est encore vivant ou mort.
zhytoon
zhytoon ☆☆☆☆☆☆☆ 05/09/2017, 15h13 #5
Bonjour, merci pour vos réponse mais....
Pour le site, je l'avais trouvé, mais le produit n'est plus en stock...
J'ai déjà ouvert le relai, il y a dedans une pastille (en force de chercher on trouve les termes techniques !!) entouré par une espèce de rondelle et juste deux contact (d'ou sortent les cosses).
Après je n'ai pas trouvé de site qui vendent que les pastilles et la "rondelle"...
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 05/09/2017, 16h23 #6
Posté par zhytoon
Et comment diable sais-tu que ce relais est H.S?
zhytoon
zhytoon ☆☆☆☆☆☆☆ 05/09/2017, 20h24 #7
Tout d'abord, j'ai suivi et testé les câblages.
Alim OK puisque lumière dans le frigo.
Puis je suis arrivé au relai, et la comme ma connaissance sur les relais est assez basique (pour moi un relai était juste des composants qui se faisait du touche-touche et quelque fois, en raison de l'alchimie de l'amour, ces composants restés collés...je ne pensais même pas qu'on pouvait faire un relai avec une pastille et une espèce de rondelle autour !! heureusement que je ne travaille pas à l'agence spatiale...lol).
Donc, je l'ai testé à l'ancienne !! (désolé, la suite risque d'offusquer les âmes sensibles) comme dirait Audiard je lui ai mis quelques coups bien placé...
Je l'ai remis à sa place, remis le courant et à ce moment, le compresseur s'est remis à fonctionner. J'ai attendu 2/3 minutes, tout fonctionne.
J'ai fait un petit OFF/ON, sur l'alim, pour être sur : le compresseur à eu du mal à repartir
Au test OFF/ON suivant : le compresseur n'est pas repartit
Donc, par élimination, j'en ai déduit que c'était le relais qui était HS
Mais si vous avez d'autres idées, je suis preneur !!!
PS : Désolé pour les afficionados des relais pour les petits coups, mais aucun relais n'a était blessé pendant les tests.....il était sûrement mort avant !!!
rlo69 ★★★★★☆☆ 05/09/2017, 20h56 #8
Je vais écrire à Brigitte Bardot pour torture sur un relais.... :-)
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 05/09/2017, 22h03 #9
Quelle tristesse !
Un compresseur de frigo domestique tant qu'il est en charge est incapable de repartir,
Il faut attendre que les charges se soient équilibrées.
Un arrêt suivi d'un démarrage immédiat, il klixonne.
Per aspera sic itur ad astra
