  » écran bleu sur lcd samsung
stoustiche
stoustiche ★★★★☆☆☆ 02/09/2017, 19h53 #1
bonjour tout le monde ,
écran bleu au démarrage d'un tv samsung ue46d6200 ,
j'ai commencer par vérifier les tensions indiquées sur la carte alim , le 5v et 12v sont présent
le retro éclairage fonctionne également
la carte mère débranchée , pareil
la carte t-con debranchée , pareil aussi
si je débranche la nappe de gauche qui relie la t-con a la dalle , j'ai une moitié d'écran blanc avec lignez noire verticale
pareil si je débranche la droite
comment puis-je savoir si la dalle , ou une des deux cartes est défectueux ?
a savoir que le composant au milieu de la carte mère chauffe pas mal après quelques dizaine de secondes ( micro-contrôleur ? processeur ? )
je precise que le retroeclairage s'éteint et se rallume tout les x secondes
voici quelques photos des cartes
Nom :  IMG_4610.JPG
Affichages : 21
Taille :  234,2 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_4612 2.JPG
Affichages : 16
Taille :  296,0 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_4613 2.JPG
Affichages : 14
Taille :  311,2 Ko
Dernière modification par stoustiche 02/09/2017 à 20h56.
bonnetgeor ★★★★★★★ 02/09/2017, 23h05 #2
Posté par stoustiche
Cette série de TV LCD/DLED a eu très mauvaise réputation de fiabilité à cause de pannes en tout genre après très peu d'années d'utilisation !
Normalement chez Samsung, l'écran bleu est une option activable/désactivable à volonté par l'utilisateur. Une vieille tradition typique à cette marque... (et copiée de ci, de là)
Bref, au lieu d'un écran noir, on a un beau bleu.
Et si il n'y a plus qu'un écran bleu, ça veut dire par déduction que la carte alim, le rétroéclairage, la plaque LCD et la carte T-CON sont OK.
Et ça veut donc aussi dire que la carte de gestion est la cause du problème.
Elle fait un "reboot loop" permanent, typique des smart TV... (d'où extinction cyclique du rétroéclairage)
Peut-être le firmware altéré suite à une mise à jour foirée ou va savoir...
Je ne sais plus si c'est possible mais un hard reset au démarrage serait une piste, de même que ensuite d'essayer de réinstaller un firmware également au démarrage.
Mais le problème peut également être ailleurs sur cette carte...
Essaye de donner "Samsung smart tv reboot loop" à un bon moteur de recherche. Tu devrais avoir moult résultats très intéressants... mais souvent en anglais...
Et attends d'autres avis...
Dernière modification par bonnetgeor 02/09/2017 à 23h53.
stoustiche
stoustiche ★★★★☆☆☆ 03/09/2017, 16h43 #3
Bonjour bonnetgeor ,
Merci pour tes explications .. je vais faire une recherche pour le reboot , sait on jamais ..
bon dimanche
