  » Connecteur de nappe récalcitrant ampli onkyo integra
Kalevala
Kalevala ☆☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 19h31 #1
Je cherche à changer un condensateur mais pour accéder aux soudures, je dois déjà désolidariser les nappes qui réunissent les cartes. Les connecteurs restent immobiles malgré traction douce, utilisation de precelle. Peut-être faut il les desouder mais ils ne sont pas tres accessibles. Avez vous une idée pour ce type de connecteurs? (Voir photos).
Merci!
Type de fichier : pdf Nouveau document 2017-09-02.pdf (162,8 Ko, 50 affichages)
Doumai
Doumai ★★★★★☆☆ 02/09/2017, 20h22 #2
Il n'y a pas une pièce du connecteur qui est amovible et qui une fois décalée permet de retirer la nappe ?
Kalevala
Kalevala ☆☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 20h34 #3
Je l'ai manipulé un peu dans tous les sens . On sent qu'il y a un petit jeu latéral mais pas de pièce amovible évidente. Il y a des petits picots lateraux mais même en appuyant avec une petie pointe, ils ne s'enfoncent pas.
Fas54 Administrateur 02/09/2017, 21h07 #4
Il faut appuyer sur la face supérieure du connecteur et tirer doucement sur la nappe.
Kalevala
Kalevala ☆☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 21h29 #5
Ça a bien marché effectivement! Et pour la rebrancher, il suffit de le renfoncer a priori?
Fas54 Administrateur 03/09/2017, 14h05 #6
Pas obligé, il suffit de pousser les fils bien droit et alignés.
Kalevala
Kalevala ☆☆☆☆☆☆☆ 03/09/2017, 20h58 #7
Ok une grand merci. Je continue mon démontage !
