  » Code erreur 9 à l'envers sur table induction SiemensEH7S6901/03
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 01/09/2017, 22h10 #1
Bonsoir à tous,
le coté droit de la table à induction affiche un 9 à l'envers.
J'ai eu ce problème il y a deux ans et changer la carte de puissance coté droit.
Jeudi soir re-belotte.
J'ai changé les 4 IGBT (j'avais un doute sur un), 4 condos et une résistance abimés mais là je sèche.
Si quelqu'un à une idée ou saurait me réparer cette ... carte, je suis preneur.
argos29 ★★★★★★ 01/09/2017, 22h22 #2
Contrôle les alimentations basse tension....
bonnetgeor ★★★★★★★ 01/09/2017, 23h10 #3
Posté par Christophe 71
...affiche un 9 à l'envers.
C'est quoi un "9" à l'envers ?
argos29 ★★★★★★ 01/09/2017, 23h12 #4
ben un 6 retourné quoi!!! je retourne avec ma famille de cms.....
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 01/09/2017, 23h42 #5
j'ai testé les relais 24 V de la carte et le module de commande du clavier mais RAS.
Je joins une photo au cas ou.
Nom :  IMG_1963.JPG
Affichages : 68
Taille :  123,3 Ko
argos29 ★★★★★★ 02/09/2017, 06h45 #6
Posté par argos29
Et cela donne quoi??
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 10h10 #7
Bonjour argos,
les relais fonctionnent et la tension sortie carte commande est de 5 et 12 V.
Par contre, en démontant mon alim, je me suis rendu compte que le cuisiniste m'a branché la plaque en 2x220 V sur deux diff 16 A réservés aux prises (il a dédoublé l'alim par modules) donc gros souci car interdit.
Il y a un composant noir que je ne connais pas en dessous des deux alim d'induction de droite sur la photo, ça ressemble à un transfo simplifié. On dirait qu'il a pris un coup de chaud.
argos29 ★★★★★★ 02/09/2017, 10h14 #8
La panne n 'a rien à voir avec ce fameux transfo, as tu trouvé les codes panne sur le net?
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 10h28 #9
Non ce code n'apparait pas sur les codes siemens. J'ai uniquement le manuel de réparation en anglais que j'essaie de découper (trop gros).
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 10h32 #10
Le manuel en deux envois
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 10h34 #11
J'ai zappé la PJ, donc partie 1
Type de fichier : pdf Manuel de rparation plaque EH675TK11E-01-1.pdf (1,46 Mo, 38 affichages)
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 10h41 #12
Et partie 2.
Par contre j’atteins mes limites en matière d'électronique donc si quelqu'un est intéressé pour la réparation moyennant finance, je prends (j'habite en Saône et Loire et le réparateur le plus proche est à 150 km).
Pour info, j'ai commandé une nouvelle carte il y a deux ans suite à la même panne. A chaque fois c'était après une coupure de courant car mes machines outils en tri tiraient trop.
J'ai branché cette carte à l'identique et ça a fonctionné sans problème.
Type de fichier : pdf Manuel de rparation plaque EH675TK11E-01-2.pdf (1,21 Mo, 173 affichages)
argos29 ★★★★★★ 02/09/2017, 10h53 #13
As tu contrôlé les alimentations à l oscillo, bruits parasites, mauvais filtrage.. etc?
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 11h09 #14
Non, je n'ai pas d'oscilloscope
Christophe 71
Christophe 71 ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 19h30 #15
Merci pour votre aide, on m'a donné la solution sur Teleservice Forum Dépannage Electronique.
Bonne soirée à tous
pym ★★★★★★★ 09/09/2017, 18h24 #16
Tu aurais pu la partager ici, sauf si c'est: "remplacer la carte"
Dernière modification par pym 09/09/2017 à 20h54.
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 09/09/2017, 20h18 #17
Un 9 miroir !
Per aspera sic itur ad astra
bonnetgeor ★★★★★★★ 09/09/2017, 21h41 #18
Posté par Mondou
Un 9 miroir !
Vertical ou horizontal ?
Je rigole bien sûr, mais...
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 09/09/2017, 22h27 #19
Pourquoi vertical ou horizontal ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/09/2017, 07h14 #20
Posté par Mondou
Parce qu'avec les logiciels de retouche photo, on peut choisir l'effet miroir suivant un axe horizontal ou vertical (ou à paramétrer...).
Et le résultat n'est pas le même...
Mais bon, c'était pour plaisanter un peu... ;)
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 10/09/2017, 10h12 #21
voir la pièce jointe du défaut du 9 inversé
c'est une panne connue chez siemens
C est la carte de puissance qui est hs,
Nom :  Sans titre.png
Affichages : 19
Taille :  72,0 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/09/2017, 22h09 #22
Posté par rayn
Ah bin voilà : le "9" inversé est un "e"...
... comme "error".
Ici, c'est donc "code erreur n° 0"...
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 13/09/2017, 09h04 #23
bonjour bonnetgeor
c'est comme cela qui se présente le code erreur sur le cadran
exemple: du écrit 09 que tu bascule vers la droite te donne ce que j'ai mis en photo
et non ce n'est pas un code erreur 0
vue que la panne est un problème sur la carte de puissance .
moncanard ★★★★★☆☆ 13/09/2017, 09h18 #24
Bonjour/Salut
on trouve également ce 9 inversé avec a coté un 1 c'est pas non plus un code panne ??
c'est quoi alors
Fas54 Administrateur 13/09/2017, 11h56 #25
http://www.tout-electromenager.fr/f...e-4701-2-6.html
Mais aucune solution technique > main au portefeuille !
bonnetgeor ★★★★★★★ 13/09/2017, 12h08 #26
Posté par rayn
bonjour bonnetgeor
Ah bon, si tu le dis...
Pourtant un problème sur la carte de puissance affiche bien normalement un code erreur, non ?
(L'alimentation de la gestion est séparée et indépendante.)
Je reste donc sur mon idée générale...
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 16/09/2017, 09h23 #27
bonjour bonnetgeor
effectivement un problème de carte de puissance te donne un code erreur.
sur ce modèle c'est le 9 inversé.
le code erreur 0 ; veut bien dire aucune panne .
dit moi pourquoi Christophe 71 ,poste une panne que possède son appareil? sachant qu'il a un code est 0 d'après toi
bonnetgeor ★★★★★★★ 16/09/2017, 12h43 #28
Posté par rayn
Je ne comprends pas trop la fin de ton message et donc, toute la question...
Mais alors, dis moi où t'as trouvé l'image du code erreur que t'as posté en #21
avec ce commentaire :
Car moi, je me suis basé sur ces infos en considérant que le "e0" de l'image était ce code erreur comme tu l'écris toi-même...
J'avoue ne pas être très au fait des plaques à induction que je ne traite plus depuis longtemps car trop souvent perte de temps pour rien...
Dernière modification par bonnetgeor 16/09/2017 à 12h46.
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 09h11 #29
bonjour bonnetgeor
voici une preuve de ma bonne fois
si après cela tu n’es pas convaincu je ne peux rien faire pour toi
pris sur le site siemens bien entendu
tu peux voir que les pannes sont indiqué de 0 à 9 par 01,02 03 etc..
et pour 09 il est inversé (je pense un défaut d'usine concernant la commande des pannes inscrites.
et je te confirme que c'est une panne sur la carte de puissance.
Nom :  Capture.PNG
Affichages : 35
Taille :  27,7 Ko
Dernière modification par rayn 17/09/2017 à 09h17.
bonnetgeor ★★★★★★★ 17/09/2017, 10h43 #30
Merci pour ces quelques précisions...
Comme déjà dit, je suis d'accord pour un problème de la carte de puissance.
Mais tu m'écris que "...les pannes sont indiqué de 0 à 9 par 01,02 03 etc..." alors que je ne vois rien de tel sur ton image...
Cela dit, même si je reste encore assez dubitatif, on ne va pas y passer des plombes non plus.
Vu que tu sembles fort maîtriser le sujet bien mieux que moi, je te laisse poursuivre...
... et me retire, étant sans doute irrécupérable sur ce point... :(
Dernière modification par Fas54 17/09/2017 à 19h49.
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 11h49 #31
Le e0 est un code fourre tout recensant trois ou quatre pannes, (me souviens pas bien)
Tension réseau insuffisante (décrochage de l'électronique prévu dans le soft, il me semble)
Défaut de communication carte de commande/ carte de puissance,
Défaut platine de puissance ( ce serait lié à une ou des capas défaillantes, sais pas lesquelles et jamais cherché.)
Et un autre problème, sais plus lequel ???
Y a longtemps que comme bonnetgeor, je perds plus mon temps sur ces produits.
A moins qu'il s'agisse d'un problème récurrent ou bénin à résoudre sans recherche.
moncanard ★★★★★☆☆ 17/09/2017, 16h16 #32
Salutation
donc le 9 a l'envers veut bien dire e ... :
http://www.tout-electromenager.fr/f...4701-2-113.html
Nom :  tout_electromenager_cuisson_983.jpg.png
Affichages : 10
Taille :  60,4 Ko
Dernière modification par moncanard 17/09/2017 à 16h30.
