  » Ampli Onkyo Tx Nr 906
INDY31220
INDY31220 ☆☆☆☆☆☆☆ 31/08/2017, 17h48 #1
Bonjour, Auriez-vous une idée concernant une panne sur mon ampli survenue sans prévenir du jour au lendemain.
lorsque je le mets en route par le bouton marche/arrêt soit il reste bloqué sur la touche "standby" soit il se rallume et reste bloqué sur la dernière utilisation (DVD dans mon cas) et impossible de sélectionner une autre source, ni même augmenter ou diminuer le volume. En gros rien ne réponds. Ce qui est curieux c'est que le soir précédent tout fonctionnait correctement. Si je passe un BD par la source sélectionnée, il passe correctement sur le vidéoprojecteur mais je ne peux rien modifier même pas le volume.
Merci pour votre aide, de quelle panne s'agit-il?
pym ★★★★★★★ 31/08/2017, 17h53 #2
Contrôler toutes les alims à l'oscilloscope pour vérifier la valeur et surtout l'ondulation résiduelle.Particulièrement le 5V.
Dernière modification par pym 31/08/2017 à 18h21.
jimielectro
jimielectro ★★★☆☆☆☆ 31/08/2017, 19h51 #3
salut
il y a un problème récurant chez onkyo (carte hdmi HS)
vérifie si ton ampli en fait parti ici :
http://www.fr.onkyo.com/fr/programm...ent-118748.html
"Ce qui est curieux c'est que le soir précédent tout fonctionnait correctement."
en général un appareil fonctionne avant d'être en panne.....
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 31/08/2017, 20h02 #4
comme aurait dit monsieur de La Palice
Fas54 Administrateur 31/08/2017, 23h58 #5
J'ai un problème un peu similaire avec un TX-NR509.
J'ai suivi la radio jusqu'aux pattes d'un bel IC, mais rien en sortie.
Alors, je l'ai remplacé et rien non plus.
J'avais regardé sur le lien Onkyo, entré le n° de série et il ne bénéficie pas du SAV gratuit qui n'en est pas un puisque la plupart des demandeurs ont reçu un autre appareil neuf ou remis à neuf.
Nom :  IC TX-NR509.jpg
Affichages : 49
Taille :  309,0 Ko
argos29 ★★★★★★ 01/09/2017, 16h58 #6
Hello Fas 54,
J'ai eu un modèle le mois dernier, c'était la puce dolby qui coupait tout le son , un coup de sèche cheveux et miracle.....mais pas pour longtemps.
Carte changée et il tourne comme une horloge.....@+
Fas54 Administrateur 02/09/2017, 01h29 #7
Bon, je vais remplacer cette puce Dolby...
Pour notre ami INDY31220, c'est mal parti.
argos29 ★★★★★★ 02/09/2017, 06h43 #8
Hello Fas54,
Est il sous garantie constructeur?
Tape le numéro de série chez Onkyo.
Fas54 Administrateur 02/09/2017, 21h15 #9
J'avais tapé le n°, et j'ai eu un message de rejet, non pris en charge.
argos29 ★★★★★★ 02/09/2017, 22h05 #10
Celui que j 'ai eu , été sous garantie :)
Fas54 Administrateur 03/02/2018, 15h25 #11
Suite, je me suis décidé à remplacer un CI.
Résultat, rien , problème identique.
Nom :  Onkyo.jpg
Affichages : 28
Taille :  254,9 Ko
argos29 ★★★★★★ 03/02/2018, 16h20 #12
Re....
Tu as réussi à changer le pavé entouré de jaune ?
