  » condensateur démarrage sèche-linge
romelik
romelik ★★☆☆☆☆☆ 30/08/2017, 18h16 #1
Voila, le tambour d'un sèche linge ne tourne plus, sauf lorsque je lui donne une impulsion, j'en ai donc déduis que le condensateur était HS.
il s'agit de ce condensateur:
http://www.ebay.fr/itm/00330506020-...AAOSwstJZW1F j
mais j'ai trouvé des " condensateurs en plastique " ayant les mêmes valeurs et bien moins cher : http://www.ebay.fr/itm/Anlaufkonden...5.c100005.m1851...
je voulais juste savoir s'il était possible de changer un "condensateur métallisé" par un "condensateur plastique" si l'on respecte les valeur indiquées... merci pour votre aide
pym ★★★★★★★ 30/08/2017, 18h32 #2
Oui, tu peux, 35€ c'est du vol!
pym ★★★★★★★ 30/08/2017, 18h35 #3
Par exemple:http://composants.e44.com/composant...8-CHD8UF-V.html
peros42
peros42 ☆☆☆☆☆☆ 30/08/2017, 18h38 #4
salut tu peux aussi prendre ça pas obligé de prendre special machine a laver http://www.ebay.fr/itm/Condensateur...OsvTKa34DAONbDQ
romelik
romelik ★★☆☆☆☆☆ 30/08/2017, 18h56 #5
Merci pour vos réponses...
guy92 ★★★★★★ 30/08/2017, 18h57 #6
En France et chez un commerçant spécialisé ayant pignon sur rue: un condensateur moteur de 8Uf ne coute pas 35 euros plus 5 euros de port...et pas besoin d'aller en Chine pour trouver moins cher
Tu devrais trouver ton condensateur pour 10-12 euros
dspix ★★★★★★★ 31/08/2017, 09h54 #7
Attention aux termes employés qui sont souvent confondus.
La plupart des gens appellent le condo accolé au moteur "condo de démarrage" Or il s'agit pour 99% des cas d'un condo permanent de déphasage pour alimenter la bobine auxiliaire.
Les condo de démarrage existent eux aussi, mais fonctionne avec un système de contact inertiel qui déconnecte le condo une fois le moteur démarré. On peut d’ailleurs trouver des moteurs avec 2 condo ! un condo permanent et un condo de démarrage.
Utiliser un condo de démarrage comme condo permanent risque de le fusiller rapidement puisque ce dernier n'est pas prévu pour fonctionner en permanence. Seul un condo spécifié pour un usage permanent doit être utilisé.
romelik
romelik ★★☆☆☆☆☆ 31/08/2017, 14h46 #8
Merci dspix pour ces précisions... et dans mon cas de quoi ai-je donc besoin??
Un condo de démarrage ou un condo permanent...
Les liens donnés par Pym et peros42 sont permanent ou démarrage??
Merci pour ton aide
pym ★★★★★★★ 01/09/2017, 09h11 #9
En principe les permanents sont des 450V, les démarrages sont des 250V.
http://www.condensateurs.net/
peros42
peros42 ☆☆☆☆☆☆ 01/09/2017, 09h18 #10
c est des permanents ce qu il te faut en principe les demarrages sont beaucoup plus eleves en mf et plus faibles en tension verifies quand meme les ref du tien a ++
argos29 ★★★★★★ 01/09/2017, 11h52 #11
Tu prends un 8 mf 450v , ce n est pas la peine de paul et mickey......
Je retourne naviguer....
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 05/09/2017, 16h31 #12
On peut trouver des condensateurs de démarrage et permanent avec une tension d'isolement de 450V mais un peu plus cher. Pourquoi?
Parce que l'isolement à 450V coûte un peu plus cher.
Et méfiance car maintenant sur les sèche linge comme sur les lave linge ce sont des moteurs triphasés donc pas de démarrage artificielle.
Dernière modification par alain du 93 05/09/2017 à 16h43.
