  » [Résolu] Info sur composants
RMP
RMP ☆☆☆☆☆☆☆ 28/08/2017, 18h06 #1
Je recherche des informations sur les composants suivant:
Transistors: C1740 S S (W avec barre au dessus): NPN ou PNP et équivalence
C3940A 8.9(D avec barre en dessous) : Idem
Transformateur : SL T 5K 259-K KK IK3 : Marque, tension, puissance et équivalence.
Ces pièces se trouvent dans un tuner TECHNICS ST X930L dont un des condensateurs 25VDC 2800µF est défectueux qui se trouvent en sortie du transfo.
Merci pour votre aide.
pym ★★★★★★★ 28/08/2017, 18h16 #2
Pour les transistors, tu ajoutes 2S (2SC1740) devant la référence et google te renseigne.
Pour le transfo, tu ne trouveras pas (référence constructeur) il faut juste tester le primaire et le (s) secondaire (s) avec l'ohmmètre si tu n'as rien en sortie (hors tension bien entendu!)
rlo69 ★★★★☆☆☆ 28/08/2017, 20h16 #3
Pour le transfo, SLT5K259 tu as 2 sorties secondaires une sortie 9,8Vac et une autre sortie 3,7Vac.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 28/08/2017, 21h21 #4
donc introuvable sauf chez le fabricant...
il y a des pirouettes pour s'en sortir
