  » [Résolu] ampli ampeg b25
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 28/08/2017, 17h02 #1
ça faisait bien longtemps que je n'avais pas participé à la vie de ce forum...
j'ai actuellement sur mon établi, le ventre ouvert, un ampli basse ampeg b25b.
je l'ai relampé, changé les chimiques de l'alim dont un du bias qui avait rendu l'âme.
Il a retrouvé une seconde jeunesse mais il me reste un souci: il sature très tôt (entre 1/4 et 1/3 du volume), une belle saturation pour moi qui aime le rock ça m'irait mais ce nest pas le mien et c'est pour un bassiste.
Est-ce normal pour ce modèle?
Les tensions après redressement par lampe 5AR4 sur schema (j'ai mis une GZ34) sont assez faibles par rapport à ce qui est indiqué sur le schéma, 500 V au lieu de 600 V.
Pourrait-ce jouer sur mon pb de saturation?
Merci d'avance pour vos lumières
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 28/08/2017, 19h42 #2
hello , quelle est la puissance en limite de saturation ?
un oscillogramme de la sortie ?
quelle est la valeur de la tension de bias ?
autres données utiles ?
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 29/08/2017, 22h24 #3
Mon bias est de -86V (bien trop bas, donné pour -54V sur le schéma)
j'ai joint une photo de l'oscillogramme avec volume au max (j’espère qu'elle passe).
quand à la puissance en limite de saturation... je serais bien interressé de savoir le faire (par calcul ? ou autre ?)
je suis à 40V crête crête en sortie pour un signal à 40mV en entrée.
cet ampli est donné pour 55W: ces mesures sont elles correctes?
il y a deux condensateurs d'alim que je n'ai pas changés, ce sont des spragues 30uf 600VDC axial que je trouve pas. cela pourrait-il jouer sur cette saturation?
Nom :  ampeg.png
Affichages : 21
Taille :  281,6 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/08/2017, 00h19 #4
quelle est la résistance de charge ( on ne peut pas savoir la puissance sinon)
pym ★★★★★★★ 30/08/2017, 03h34 #5
Un lien vers le schéma ne serait pas du luxe...
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 30/08/2017, 15h43 #6
la résistance de charge est de 16 ohms.
j'ai mis en pj le schéma.
encore merci pour vos lumières.
Nom :  ampeg-b-25-schematic2.jpg
Affichages : 32
Taille :  194,0 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/08/2017, 15h50 #7
donc , 40 v càc , ça fait 15 volts efficaces
la puissance sera de :
P = U²/Rl = 14W , y'a un os...
il faut me voir cette histoire de BIAS ,
tes tubes sont au cut-off
Dernière modification par AUDIOVALVE 30/08/2017 à 15h57.
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 30/08/2017, 16h35 #8
le bias est fixe...
le problème serait une tension trop faible sur tout le secondaire?
j'ai pensé changer la redresseuse par des diodes mais j'aimerais garder la config d'origine étant donné que ce n'est pas le mien
En modifiant R40 ça jouerait sur le bias? mais les autres tensions restent faibles...
Ca serait le transfo d'alim?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/08/2017, 16h56 #9
y'a un probléme au bias.... si ta mesure est fiable !
inutile d'aller plus loin avant d'avoir corrigé ce probléme
la 7027 est donnée pour -20 volts en AB1 ALORS -80 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ajout : je ne vois pas une tension trop faible , mais bien trop élevée (en valeur absolue)
Dernière modification par AUDIOVALVE 30/08/2017 à 17h01.
argos29 ★★★★★★ 30/08/2017, 18h08 #10
As tu controlé c 22? 100MF 100V
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 31/08/2017, 00h05 #11
oui, c22 changé, il était cramé quand j'ai récupéré l'ampli
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 31/08/2017, 04h14 #12
quelles sont les tensions aux secondaires du transfo ?
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 31/08/2017, 22h17 #13
6.4V pour les filaments
580V pour l'enroulement rouge (4 et 6 du redresseur)
5V pour l'enroulement jaune (2 et 8 du redresseur)
Dernière modification par murphy 31/08/2017 à 22h49.
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 31/08/2017, 22h55 #14
erreur sur mon 1er poste , j'ai 400V au lieu de 500V après redressement.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 31/08/2017, 23h52 #15
donc 2x 300v ( à la louche) pour le secondaire HT
c'est à peu prés cohérent pour une HT de 400 volts
vérifie la bonne valeur des des R 38/39/40
Dernière modification par AUDIOVALVE 31/08/2017 à 23h57.
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 16h36 #16
désolé pour l'attente...
alors j'avais changé c22 avec la valeur du condo existant cramé (10uf). J'ai rechangé pour un 100uf et après contrôle des résistances 38/39/40, la 38 était une 56K apparemment d'origine, j'ai mis une 47K à la place et mon bias passe maintenant à -6,5V.
Dois-je joué sur cette R38 pour arriver à -54V ou plutôt sur R40?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 02/09/2017, 18h29 #17
et que donne la sortie avec ce bias ?
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 20h21 #18
Je suis calibré à 20V / cm donc la puissance est mieux mais le signal en prends un coup.
l'ampli est aux 3/4.
tu penses que c'est le condo à 100uf au lieu de 10uf qui change à ce point là?
Nom :  ampeg 2.jpg
Affichages : 6
Taille :  155,1 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 02/09/2017, 20h42 #19
mets-moi ce bias au propre , y'a 3 résistances à vérifier , c'est pas le bout du monde !
edit : pardon , y'en a 5 avec les deux de grille
il faut savoir que ces résistances US des années 60 dites "agglomérés"
deviennent fantaisistes avec l'âge.
Dernière modification par AUDIOVALVE 02/09/2017 à 21h04.
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 02/09/2017, 22h27 #20
Ça y est!
Il s'avère qu'il y avait une autre résistance R45 de 10K ainsi qu'un autre condensateur C28 ne figurant pas sur le schéma (autre modèle???) de 10uf.
Je retrouve -56V sur le bias et 2 tympans de moins.
Merci Audiovalve pour ta patience, je ne mets les mains dans ces choses la que trop rarement pour des amis mais j'aime ça.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 03/09/2017, 09h38 #21
et la sortie ? c'est bon ?
murphy
murphy ☆☆☆☆☆☆ 03/09/2017, 11h10 #22
oui, il commence à saturer vers 70% du volume et tourne à un peu plus de 50W.
