  » enregistrement impossible sur marantz sd 5010
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 19/08/2017, 17h56 #1
j'ai acheté cette platine vendu comme HS
j'ai changé les courroies refait quelques soudures sèches
démonté toute la mécanique...
elle fonctionne bien en lecture mais pas en enregistrement.
lorsque j'enregistre le son arrive bien au casque les vus mètres fonctionnent
sur les deux voies. mais lorsque je passe l'enregistrement il n'y a rien que le silence. La cassette est bien effacée mais pas d'enregistrement.
avec vous des pistes ?
(les photos arrivent et le schéma également)
(j'arrive pas à le lire le schéma un peu trop complexe pour moi)
paski ★★★★☆☆☆ 19/08/2017, 18h47 #2
Saluuuuut,
Vérifie s'il n'y a pas un fil cassé sur la tête d'enregistrement, tu peu aussi vérifier au scope si le signal arrive jusque là.
Tschüss
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 19/08/2017, 18h47 #3
commence par passer un coup de bombe magique sur les contacts mobiles
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 19/08/2017, 23h26 #4
Bonjour audiovalve
C déjà fait
Pour l oscilloscope Je dois trouver quoi ? J ai une belle sinusoiide au scoop
CHRONOS ★★★★★☆☆ 20/08/2017, 00h06 #5
Que tu aies une belle sinusoïde est tout à fait normal...
C'est ce qu'on appelle la pré-magnetisation et cela permet de "travailler" dans la partie linéaire de la caractéristique de transfert du support magnetique....
J'ai l'impression qu'il te manque la BF mon gars !
Il faut suivre la BF dans tout les étages de la partie enregistrement...
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 20/08/2017, 08h57 #6
houla cela me parait compliqué.
ci joint le schéma.
je commence par ou ?
http://www.stef.free.fr/hifi/Docs/MarantzSD5010.pdf
si vous trouvez que c'est faisable pour un novice.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 20/08/2017, 09h39 #7
Perso je ne fais pas dans l'assistanat...je donne des pistes et au demandeur à faire.
Mais attend un peu, tu auras certainement une voire plusieurs âmes charitables qui vont se dévouer.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 20/08/2017, 10h09 #8
quelques photos
sur le scoop je suis sur div 20V
Nom :  IMG_1169.JPG
Affichages : 33
Taille :  138,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_1168.JPG
Affichages : 34
Taille :  62,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_1170.JPG
Affichages : 40
Taille :  100,9 Ko
paski ★★★★☆☆☆ 20/08/2017, 10h10 #9
Déjà l'appareil a été acheté défectueux, personne ne sait comment il a été traité dans son passé, j'ai vu qu'il y a plein de potards trimmer qui on put être "ajusté" en pensant bien faire et le mal peut provenir de là, mais ce ne sont que des suppositions.
paski ★★★★☆☆☆ 20/08/2017, 10h13 #10
T'injecte bien un signal BF?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 20/08/2017, 10h25 #11
m'est avis qu'on voit le signal de prema
quelle est la time base ?
Dernière modification par AUDIOVALVE 20/08/2017 à 10h43.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 20/08/2017, 11h44 #12
la time base c'est 10 micro seconde
paski ★★★★☆☆☆ 20/08/2017, 13h10 #13
Posté par magfre
Donc fréquence de.....?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 20/08/2017, 13h32 #14
dans les 100 kHz , cohérent avec un signal de préma
CHRONOS ★★★★★☆☆ 20/08/2017, 16h06 #15
Tu as le schémas....
Injecte un signal bf aux entrées REC et traque le à l'oscillo ce signal !
Tu dois arriver sur l'étage qui effectue la superposition de la bf SUR la sinusoïde.
Voir si la BF arrive bien à l'entrée de cet étage...À mon avis non....
CHRONOS ★★★★★☆☆ 20/08/2017, 16h08 #16
Comme disais AUDIO gaffe aux commutateur enr/lect....
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 20/08/2017, 20h04 #17
merci pour vos réponses
j'ai injecté un signal sur l'entrée 400 MHZ avec le logiciel audacity et je suis celui ci à l'oscillo
sur la carte la référence est LJ01 il est marqué 221D024 P
et il ne commute pas effectivement.
Nom :  IMG_1169.JPG
Affichages : 33
Taille :  66,5 Ko
Dernière modification par magfre 20/08/2017 à 22h38. Motif: précision
argos29 ★★★★★★ 20/08/2017, 21h01 #18
400MHZ, tu es très fort!!!!!!!
paski ★★★★☆☆☆ 20/08/2017, 21h11 #19
1000Hz=1KHz suffisent on parle de BF et pas de HF
CHRONOS ★★★★★☆☆ 20/08/2017, 21h12 #20
'T'ain !!!!!
Le domaine de fréquence audio c'est 20 Hz à 20 Khz !!!!!
Arrête la bibine mon gars....ou relis toi !
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 20/08/2017, 22h40 #21
Oups oui 400 HZ désolé
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 20/08/2017, 22h44 #22
Tu as un switch micro / line, il est bien positionné sur la bonne entrée ?
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 20/08/2017, 22h46 #23
bonsoir tontonchristobal
oui il est sur la bonne position
si je comprend bien le schéma ce relais est alimenté par le transistor QS 4
qui sort 19V lorsqu'il commute mais j'ai l'impression que le relais est un 24V non ?
Dernière modification par magfre 20/08/2017 à 23h26.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 21/08/2017, 12h55 #24
aucune importance , la vérité est ailleurs
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 21/08/2017, 18h31 #25
la panne affectant les deux canaux on peut, à priori, exclure les circuits de traitement pour se pencher sur les fonctions communes : alim, commutations, etc...
nonobstant des manipulations antérieures dont on ne peut rien savoir.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 21/08/2017, 21h27 #26
en sortie de la partie Rec sur QE1 et QU2 je retrouve à peine le signal une très faible ondulation
est ce normal ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 21/08/2017, 22h05 #27
signal sur le point chaud de RE11/12 ?
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 21/08/2017, 22h46 #28
Alors RE11 et R12 c'est les deux potentiomètres en façade ?
SI oui j'ai deux signaux mais l'un est net sur le coté droit et l'autre est flou sur le coté gauche
Nom :  droit.JPG
Affichages : 16
Taille :  90,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  gauche.JPG
Affichages : 20
Taille :  92,4 Ko
pym ★★★★★★★ 22/08/2017, 08h25 #29
Pin 5 de Q601/602 tu dois avoir ton signal audio à condition que le fil (R) en haut du schéma page 1 soit à 20V commuté par QS04 (bas page2), ce même 20V fait tirer le relais en position REC.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 22/08/2017, 08h54 #30
signal sur 5 et 4 de qe5 ?
argos29 ★★★★★★ 22/08/2017, 09h08 #31
Faire les mesures sur contacts du relais ; alimentation et entrées/ sorties....@+++
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 22/08/2017, 18h55 #32
pour Audiovalve
pas de signal sur 4 5 de QE05 par contre les tensions sont bonnes
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 22/08/2017, 19h12 #33
pour pym
j'ai 8,5V sur le pin 5 de Q601 et Q602 mais pas de signal
en enregistrement j'ai bien QS04 qui bascule a 19,5 V
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 22/08/2017, 20h01 #34
j'ai bien un signal qui arrive sur RJ01 et RJ02 (l'un est beaucoup plus faible que l'autre). Je viens de remarqué que lorsque j'écoute une cassette j'entends le son de la cassette mais aussi le son en entré audio. les deux sons se superposes ?
j'ai démonté le relais et fait un test sous 24V mais il ne colle pas.
je pense qu'il est HS mais je ne trouve pas sur internet d’équivalent.
Dernière modification par magfre 22/08/2017 à 23h09.
pym ★★★★★★★ 23/08/2017, 07h03 #35
Vérifier ces deux points:
QS03 fait passer la ligne (P) à 20V en position play et à (0V) en rec.
QS04 fait passer la ligne (R) à 20V en position rec et à (0V) en play.
S'assurer que (P et R) soient bien commuté et bien en opposition (pas de rec et de play en même temps!
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 23/08/2017, 21h33 #36
QS3 est passant à l’arrêt et en mode play et non passant en record
QS4 n'est passant quand enregistrement
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 23/08/2017, 22h03 #37
le relais est bien HS pas de résistance lorsque je teste la bobine
le problème c'est par quoi le remplacer
pym ★★★★★★★ 23/08/2017, 22h22 #38
Met le en photo ici!
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 23/08/2017, 23h18 #39
voila les photos
il y a celui ci sur ebay qui lui ressemble
http://www.ebay.fr/itm/Marantz-2275...AAOSwA4dWIjo G
Nom :  IMG_1180.JPG
Affichages : 24
Taille :  87,9 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_1179.JPG
Affichages : 31
Taille :  89,5 Ko
pym ★★★★★★★ 24/08/2017, 06h05 #40
Vois ici si tu trouves:https://www.google.fr/search?rlz=1C...AzBA1gA#imgrc=_
Autrement, tu colles le remplaçant à l'envers sur le circuit et raccorde contacts et bobine avec des fils soudés...
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 10/09/2017, 08h53 #41
Bonjour tout le monde
donc j'ai acheté ce relais 30 22 7 sur la bay
https://www.finder-relais.net/de/fi...is-serie-30.pdf
j'ai inversé l'alimentation du relais avec une platine d'essai c'est pas trés beau ni propre mais
cela fonctionne très bien
merci tout le monde
il reste plus que les réglages
pym ★★★★★★★ 10/09/2017, 08h59 #42
Parfait, on ne te demande pas une photo de la mise en oeuvre de l'adaptation...ça fonctionne!
c'est le principal.
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 10/09/2017, 09h21 #43
j'ose pas vous allez vous marrer lol
Dernière modification par magfre 10/09/2017 à 12h55.
pym ★★★★★★★ 10/09/2017, 09h37 #44
j'ose pas vous allez vous marrez lol
Je m'en doutais! (marrer)
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 10/09/2017, 15h25 #45
Bon j ai une nouvelle idée plus propre
Mais pour l instant mon premier essai concluant
j'ai décalé le relais d'un rang en inversant l'alimentation du relais
pas très visible sur la photo
Nom :  1505049743701.jpg
Affichages : 31
Taille :  280,7 Ko
magfre
magfre ★★★☆☆☆☆ 17/09/2017, 10h43 #46
Bon seconde option qui me semble plus propre j ai vidé l ancien relais et soudé le nouveau au dessus
Nom :  1505637765492.jpg
Affichages : 18
Taille :  112,3 Ko
