  » Code Erreur 1 sur adoucisseur AEG 22L
Fas54 Administrateur 14/08/2017, 17h54 #1
J'ai installé cet adoucisseur qui a été stocké pendant au moins un an.
A la régénération qui est très longue, et qui ne se fait certainement pas, ER 1 s'affiche.
Recherche rapide des codes sur internet, rien.
Quelqu'un aurait des infos sur ce code (et d'autres) ?
La notice:
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/4c14...-aeg-22-l-2.pdf
paski ★★★★☆☆☆ 14/08/2017, 18h35 #2
Saluuuut,
Je pense que tu l'a aussi vu en page 22
Code d’erreur affiché
Anomalie : câblage, interrupteur de position, soupape, moteur, ou tableau de commande électronique
Contacter le 0820.888.910 pour une demande de SAV
C'est des tous malins de ne pas donner la liste des codes, y savent par le SAV comment s'enrichir.
Bonne soirée
paski ★★★★☆☆☆ 14/08/2017, 18h52 #3
Il est passé ou Mondou? lui est le seul qui pourrait avoir cette liste.
pym ★★★★★★★ 14/08/2017, 19h18 #4
Doit être en vacances...bien déconnecté!
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 15/08/2017, 19h51 #5
bonjour Fas54
code erreur 1-3-4 c'est Echec du moteur de la vanne (généralement un simple nettoyage et surtout huilé légèrement supprime de défaut)
je te remet tout ce qui est dit:
Si le moteur de la soupape ne fonctionne pas, débranchez l'adoucisseur d'eau et vérifiez que le faisceau de câbles du moteur de soupape est endommagé ou débranché. Rebrancher le faisceau de câbles du moteur de soupape s'il est déconnecté. Remplacez le faisceau de câbles du moteur de soupape s'il est endommagé. Si le moteur tourne, mais la vanne du rotor ne se déplace pas, le problème pourrait être un moteur défectueux ou une vanne de rotor verrouillée. Remplacer le moteur de la vanne s'il est défectueux. Remplacez la vanne du rotor si elle est verrouillée. Si le moteur tourne et tourne constamment la soupape du rotor, le commutateur de position peut être défectueux. Remplacez le commutateur de position s'il ne détecte pas la position de la soupape du rotor.
-Moteur de vanne, harnais, interrupteur de position et vanne rotative
Fas54 Administrateur 15/08/2017, 22h01 #6
Ah bien merci , je vais m'atteler à ça dès que possible.
Je pense à un grippage ou blocage car il se produit un fort grincement pendant cette régénération.
Fas54 Administrateur 02/09/2017, 01h32 #7
En fait, plus de peur que de mal !
Pour une raison inconnue, le connecteur du switch sur le pignon à cames était débranché , le moteur et la roue à cames tournaient sans arrêt .
