  » Variateur PWM(LM339] moteur 24V 250W
Sun.E
Sun.E ☆☆☆☆☆☆☆ 17/07/2017, 18h35 #1
Je suis nouveau et encore étudiant. Je possède un vélo électrique et depuis une semaine il ne démarre plus. En même temps je débute en électronique et je tente de le réparer. J'ai déjà fait quelques tests de composant dont:
-Transistor Mosfet et PNP OK;
-Batterie OK;
-La poignée de commande (tension d'entrée 5V et sortie du signal 0.8V à 4,2V en tournant la poignée) OK.
-Les Condensateurs polarisés OK
-Les résistances sont tous OK
Les tests que je ne sait pas faire:
-Test du LM339
-Test des condensateurs CMS (je ne sais même pas si c'est faisable avec un multimètre)
NB: J'ai constaté que sur le forum quelqu'un a mentionné que la tension d'entrée sur la MosFet doit être la moitié de la tension du battérie, et dans mon cas j'ai 24V à l'entrée avec une batterie de 24V. Je sais pas si c'est normal.
Donc je fait appel à vos expériences et vos aides. :)
pym ★★★★★★★ 17/07/2017, 19h08 #2
Pour le 24V, c'est ok, il faudrait essayer avec une autre batterie, son BMS interne peut ne pas autoriser la sortie du courant..
Une alimentation de labo 3 ou 4A suffit pour démarrer vélo retourner, se méfier du capteur de pédalage sans les infos de rotation le vélo peut ne pas démarrer, il y a aussi souvent un contact sur poignée de frein qui coupe le contrôleur si activé ou coincé...
Marque et type de VAE + photo contrôleur et batterie serait un +.
Dernière modification par pym 17/07/2017 à 19h11.
Sun.E
Sun.E ☆☆☆☆☆☆☆ 18/07/2017, 10h02 #3
Bonjour Pym, merci de votre aide.
C'est un vieux model de vélo électrique, équipé d'une batterie à plomb 24v 7Ah. J'ai déjà vérifié la commande du frein avec le multimètre ( avec les fils jaune et noire, j'ai un bip lorsque je freine et rien lorsque je lâche le frein).
Nom :  1.jpg
Affichages : 15
Taille :  294,5 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  2.jpg
Affichages : 16
Taille :  263,6 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  3.jpg
Affichages : 16
Taille :  295,6 Ko
Dernière modification par Sun.E 18/07/2017 à 10h05.
Sun.E
Sun.E ☆☆☆☆☆☆☆ 18/07/2017, 10h03 #4
Le variateur est équipé de 2 transistors: un Mosfet 60N06 que j'ai déjà remplacé par un 75N06 et un transistor PNP MBR1545 SCHOTTKY DIODE.
Dernière modification par Sun.E 18/07/2017 à 10h10.
