  » Transformateur d'alimentation table de mixage JCB Conférence DJ
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 17/07/2017, 12h32 #1
Je suis à la recherche d'information pour 2 choses.
Je possède une table de mixage JCB Conference DJ et celle-ci ne se met plus sous tension.
Le courant arrive jusqu'aux bornes du transformateur mais plus rien après.
Bien sur je n'ai aucun schéma ou notice.
Les seules informations dont j dispose sont celles-ci :
Régulateurs 7815 (positif 15 volts) et 7915 (négatif 15 volts) tous deux pour une tension de service entre 23 et 35 volts donc tension du transfo 2 x 24 volts.
Régulateur 7809 (positif 9 volts) pour alimenter éclairage vu mètres et ampli casque.
Et les différents CI sur les tranches de mixage sont des 4558
Photo du transformateur :
http://www.casimages.com/u/sweaty41/379691/
J'ai 5 fils utilisés en sortie de ce transformateur.
Le noir qui doit être le 0
2 gris qui vont alimenter les vu-metres entre-autre
2 verts qui vont vers les Régulateurs 7815 et 7915.
Je galère avec mes recherches sur le net pour trouver ce transformateur.
Ma 2ème question concerne les diodes les diodes zener présentes sur la photo, il y en a 8 je les ai testé et la D5 et D6 ne laisse passer aucun courant, je parie qu'elles sont aussi HS.
Pardonnez mon manque relatif de connaissances, l'école c'est très très loin.
En attente de vos conseils, cordialement.
pym ★★★★★★★ 17/07/2017, 12h40 #2
D5 et D6 ne sont pas des zener, elles font partie d'un pont de diodes avec leurs deux copines (1N4002 ou 1N 4004)
2x18V sont suffisants pour le transfo, cela te fera 25V à l'entrée des 7815/7915
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 17/07/2017, 12h55 #3
Merci de cette rapide réponse.
Par contre, je ne vois que des transformateurs en 2 x 18 mais rien en 2x18 et 2x12.
Je dois surement mal m'y prendre pour chercher.
Pour le pont de diode, bien vu, elles sont à changer ?
pym ★★★★★★★ 17/07/2017, 14h07 #4
Toujours se relire avant de poster...
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 17/07/2017, 16h41 #5
Effectivement, je ne me suis pas relu et très mal exprimé.
Si j'ai bien compris, il me faut un transformateur qui délivre du 2 x 18 Volts vers les régulateurs 7815/7819 et aussi du 2 x 9 Volts pour alimenter les vu-metres et autres. D'ou les 5 fils présents en sortie.
pym ★★★★★★★ 17/07/2017, 17h41 #6
Je vois 7 fils sans compter le primaire
En principe ton transfo a 3 fils pour les 2X18V (un fil est le point commun des 2 tensions) le noir?
OU, tu peux avoir les points "commun" séparés, comme sur la photo de ton transfo ou les deux fils gris doivent être réunis?
Avec un ohmètre, tu peux identifier le (les) fils du point milieu par rapport au vert, tu dois entre point milieu et chaque vert avoir une valeur Ohmique identique...
Les deux autres fils (blancs) sont sans doute ceux de l'enroulement 9V (enroulement simple)?
Tu ne trouveras pas dans le commerce (très difficilement) un transfo avec le 2X18 et le 9V
Il va falloir acheter un 2X18 et un 1X9V.
Il faut ensuite déterminer la puissance (en VA) des transfos, tu peux te servir des dimensions du tien pour cette estimation, a vue de nez, je dirai dans les 30 ou 40VA.
Pour le 9V dans les 7VA je pense..
Ton transfo peu avoir dans son primaire un fusible thermique qui est peut-être coupé, connecte sur le primaire 230V (hors tension!) un Ohmmètre pour vérifier ce fusible, si il est coupé, tu auras l'infini...c'est possible de démonter le transfo pour voir..
Changer les 4 diodes du pont est à envisager.
Dernière modification par pym 17/07/2017 à 19h15.
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 17/07/2017, 21h44 #7
Les 2 fils blancs qui sortent du transfo n'étaient pas utilisés.
Pour le transfo 2 x 9V, celui-ci conviendrait ?
http://www.ebay.fr/itm/Transformate...AAOSwzgBY0mL f
pym ★★★★★★★ 18/07/2017, 07h02 #8
L'enroulement du 9V doit être simple, donc ce n'est pas un 2X9V mais un 9V, facile à vérifier avec l’Ohmmètre, il ne doit pas y avoir de liens entre les sorties 9V et le point milieu.
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 18/07/2017, 12h55 #9
Vérification faite, effectivement aucun lien entre les 2 fils du 9V et le point milieu alors qu'en faisant le même test avec les fils verts et le point milieu, l'ohmetre emet un bip.
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 18/07/2017, 13h11 #10
j'ai trouvé celui-ci en 2 x 18 V
http://www.ebay.fr/itm/TRANSFORMADO...AAOSwsW9Y0qu 1
et pour le 9 V
http://composants.e44.com/composants-passifs/transformateurs/transformateurs-etrier/8-va/transfo-8va-9v-230v-circuit-40x48x17mm-TRE89.html#!prettyPhotos[productImages]/0/
pym ★★★★★★★ 18/07/2017, 14h54 #11
Oui, ça pourrait aller sous réserve que la puissance du 2X18V soit suffisante, il te faudra réunir ensemble les deux cosses "0" pour faire ton point milieu.
Le 9V semble aussi OK.
Tu n'as pas fait le test du primaire de ton ancien transfo et bien identifié si c'est le noir ou les deux gris pour le point milieu du secondaire...
jacobi
jacobi ★★★★☆☆☆ 18/07/2017, 15h24 #12
c'est plutot les 2 cosses du milieu ... 18V et le 0V ... pour faire le point milieu
je crois !
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 18/07/2017, 17h56 #13
pym ★★★★★★★ 18/07/2017, 18h23 #14
je crois !
Oui, bien sur..tu as raison.
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 18/07/2017, 21h02 #15
Merci pour toutes ces informations, je commande les pièces ou reviendrais commenter le résultat.
sweaty41
sweaty41 ☆☆☆☆☆☆☆ 22/07/2017, 19h34 #16
Après avoir approfondi la chose, j'ai recherché des informations sur mes vumetres, ce sont des :
https://fr.deree.com.tw/de-3560.html
alimentés en 12 V.
J'ai trouvé ce type de transformateur :
http://www.ebay.fr/itm/Transformate...%3D182285738338
pym ★★★★★★★ 22/07/2017, 19h53 #17
ça pourrait suffire si le 12V n'est pas utilisé pour d'autres parties...
