  » Déporter un potentiomètre de volume
Remikirk
Remikirk ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 15h02 #1
Bonjour à tous
Je suis entrain de monter une borne d'arcade avec un kit audio 2.1 de PC .
J'aimerai déporter le potentiomètre de volume de ce kit pour qu'il soit plus accessible.
Sur le circuit imprimé d'origine il y a un potentiomètre de volume, une entrée in et une entrée casque. Je ne compte pas me servir de ces 2 entrées.
Pourriez vous me dire quel type de potar acheter et comment le brancher ?
Voici des photos
Merci d'avance
Rémi
https://imageshack.com/i/pnSU946Dj
https://imageshack.com/i/pn19Aw1bj
DAUDET78 ★★★★★★★ 14/07/2017, 16h54 #2
Faudrait, hors tension , mesurer sa valeur (ou la lire)
Remikirk
Remikirk ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 17h09 #3
Je pensais faire ça oui mais je ne sais pas où mettre les fils de mon ohmmetre
argos29 ★★★★★★ 14/07/2017, 17h16 #4
Tu dessoudes le potentiomètre et tu le mesures entre les extrémités.
il faudra utiliser du cable blindé.
DAUDET78 ★★★★★★★ 14/07/2017, 17h18 #5
Posté par Remikirk
Tu as trois points sur le potentiomètre. tu prends la mesure sur les deux points qui ne changent pas de valeur en fonction de la position du potentiomètre
Remikirk
Remikirk ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 17h19 #6
Obligé de le dessouder ?
Je vois 5 soudures dessous et 2 soudures de fixation il me semble.
Dernière modification par Remikirk 14/07/2017 à 17h30.
pym ★★★★★★★ 14/07/2017, 17h38 #7
Potar + inter?
DAUDET78 ★★★★★★★ 14/07/2017, 17h46 #8
Posté par Remikirk
ce serait mieux, mais ça donne une idée ......
Si tu le casses, il est foutu
Remikirk
Remikirk ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 17h54 #9
Potar + inter?
Non juste potar
pym ★★★★★★★ 14/07/2017, 18h02 #10
déja, retire la vis au centre de la molette du potar, retire la molette et fais une photo nette de près du potar.
Remikirk
Remikirk ☆☆☆☆☆☆☆ 14/07/2017, 19h55 #11
Ce n'est pas une une vis ça a l'air d'être serti
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 14/07/2017, 22h09 #12
Salut Pym) Argos sans oublier DAUDET ,bon, tous quoi !
Oui la molette est serti (du moins sur mon dernier dépannage a un chouilla prêt ) j ai eu l occasion sur ce post =>https://www.abcelectronique.com/for...ead.php?t=83346 d avoir eu un soucis car il sagissait d un potentiomètre a molette stéréo ,dont j avais rajouté un inter .
L idéal et comme dit plus haut, c est de le déssouder ,tu y verras plus clair déjà au niveau des mesures (une pompe a déssouder serai pas mal )pour éviter de tout peter ,Même moi j' arrive a déssouder a la pompe c est pour dire que c est facile!
bonne soirée
Remikirk
Remikirk ☆☆☆☆☆☆☆ 15/07/2017, 08h22 #13
Ok merci. Je vais voir voir pour trouver une pompe à dessouder. Il faudrait chauffer a combien de degrés pour bien faire ?
Est-ce que j'aurais besoin du circuit imprimé quand j'aurais trouvé le bon potentiomètre ?
Désolé mais l'électronique et moi ça fait deux lol 😂
guy92 ★★★★★★ 15/07/2017, 21h29 #14
Autre solution: laisser le potar en place et motoriser la commande du potard.
