  » recherche équivalents fiables de 2sc 2837 +2sa 1186
argos29 ★★★★★★ 11/07/2017, 22h11 #1
Bonjour à tous
J'ai récupéré un ampli Onkyo integra A8067.
Une des voie hs.Je commande sur la baie en Allemagne la même référence mais pas des SANKEN mais ISC (je crois).
Mesures ov ok ,réglages pot suivant la doc ok
essai musique ok......3 heures plus tard boom transistors et fusibles hs.
Je commande chez nos potes bridés 8 paires 13€ port gratos!!! marqué SANKEN???
Je monte.......j 'ai contrôlé tout le reste ras.
Il y a 4 transistors dans le push 150v 10a
Au bout de quelques minutes le courant de repos grimpe anormalement.
Je l 'éteint.....je le reprends quelques minutes après et boom transistors en feu!!!
Je sais....acheter chinois =acheter 2 fois
J'ai trouvé chez Farnell mg9411 + son complémentaire. je commande
et je ne reçois que la référence mg9411
référence définitivement épuisé!!!
Merci aux autres moustachus qui se reconnaitront :)
Nom :  TRANSISTOR EBAY.jpg
Affichages : 29
Taille :  216,9 Ko
Dernière modification par argos29 11/07/2017 à 22h15.
pym ★★★★★★★ 12/07/2017, 06h27 #2
salut argos,
Le courant de repos est réglé à combien?
Intéresse toi au transistor de régulation thermique normalement accolé au dissipateur
quelques minutes après mise sous tension, chauffe le dissipateur dans la zone du transistor de régulation au sèche cheveux, le courant de repos doit diminuer.
Laisse un scope relié en sortie ampli réglé sur 0.5V/carreau/5µsec/carreau voir si une oscillation apparaît en chauffant.
argos29 ★★★★★★ 12/07/2017, 07h19 #3
Hello Pym,
J'espère que ta santé s'améliore?
Merci pour la réponse,ce coup ci après le feu, le transistor thermique est en cours jus!!
Le réglage du zéro est pris en direct sur la self de sortie (donné pour 15mv +/- 5 mv).
https://elektrotanya.com/onkyo_a-80...f/download.html
J'ai testé tout les transistors de la voie ainsi que les diodes+ r+capa.
L'oscillation parasite pourrait effectivement être une cause, mais je doute fortement de la qualité des transistors(passé au transistormètre)!!
J'ai du rechange (douteux)....... à suivre et bonne santé et forum ;)
pym ★★★★★★★ 12/07/2017, 07h36 #4
Page 4, il y a une erreur, pour le réglage du courant de repos, il est marqué de régler à 15V +/-5mV, il faut lire 15mV +/-5mV! soit environ 32mA de courant de repos... et non 32A!!! t'as du t'en rendre compte rapidement...!
Va falloir revérifier toutes les résistances de faibles valeurs de l'étage de sortie, elles ont du morfler lors du feu d'artifice!
(Encore deux chimios..)
Dernière modification par pym 12/07/2017 à 07h44.
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 12/07/2017, 08h55 #5
bonjour argos29 & pym
pourrais tu mettre la référence originale des deux composants ,ou une photo
je cherche dans mon stock de vieux composant
cordialement
pym ★★★★★★★ 12/07/2017, 09h11 #6
Dans le titre du message initial:
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 12/07/2017, 17h08 #7
rien pour c'est deux transistor
si ça peut aidez:
voici un lien :http://www.ebay.com/itm/2SA1186-2SC...2-/130685675310
cordialement
argos29 ★★★★★★ 12/07/2017, 21h09 #8
Bonsoir Rayn ;)
Merci pour le lien, mais lorsque le doute persiste sur les contrefaçons!!!! c 'est tenace....
Je viens de retourner le cadavre sur la table d'opération, les tripes à l air....autopsie en cours.....
Une dernière tentative pour le ranimer!!!
@+ et bon forum
pym ★★★★★★★ 13/07/2017, 08h12 #9
hello argos,
Je peux faire une place à ton ampli sur mon établi, si jamais tu renonces! :)
argos29 ★★★★★★ 13/07/2017, 10h09 #10
Hello Pym, ;))
Pour l' instant, 8 transistors hs +1 résistance.....je continue.....
ps: il peut aussi servir de corps mort dans la rade de Brest hihi!!!
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 13/07/2017, 10h22 #11
bonjour argos29
regarde bien l'inscription sur les deux composants que tu as mis qui ont brulé (A1186 32Y)
par contre sur les composant originaux pour le ( A 1186 8NP et pour le (C2837 95P)
c'est toi qui décide .
pym ★★★★★★★ 13/07/2017, 10h24 #12
Oui, c'est du lourd!
On fera avec blablacar, c'est moins cher que La Pxxxx
dspix ★★★★★★★ 13/07/2017, 11h24 #13
A priori le 2SA1186 est en production. Donc on doit trouver l'original chez les distributeurs classiques... Regarde ici pour le 2SA1186 : https://www.digikey.fr/products/fr?keywords=2sa1186
Si ça re pète avec l'original, c'est qu'il y a un autre soucis... Avant de claquer encore des caisses de transistors, alimente l'ampli avec un lampe halogène en serie. Ou mieux, une lampe halogène a la place de chaque fusible des alim sur l'étage de puissance.
Je recommande aussi le remplacement sans attendre de l'ajustable pour le réglage du courant de repos. prendre un model a piste cermet.
pym ★★★★★★★ 13/07/2017, 11h35 #14
le coup de la lampe n'est pas souvent fiable avec les gros amplis du fait de la présence de gros condos de filtrage qui possède assez d'énergie pour exploser les transistors en cas de malheur!
J'utilise en série dans le +/-V entre condos et ampli des résistances séries de 10 Ohms/5W bobinées, je ne mets pas de charge en sortie de 8 Ohms mais une 47 Ohms/5W
Je dépose une goutte d'huile sur chaque résistance série, si de la fumée en sort après qq secondes, je suis bien informé sans me brûler les doigts..
argos29 ★★★★★★ 13/07/2017, 13h28 #15
Merci à tous....je creuse je vais voir le bout du tunnel.....
Pym avec l huile tu peux faire ta popote en même temps!
Test final de l 'ampli à l 'huile par Pym (Puget peut aller se rhabiller) :))
pym ★★★★★★★ 13/07/2017, 14h03 #16
Heureusement que c'est l'été, je n'ai pas les lèvres gercées et peut rigoler:)
Non, ce n'est pas la méthode pour le test final mais pour la première mise sous tension après intervention!
Avec toujours un millivoltmètre sur une résistance d'émetteur de chaque canal ampli pour vérifier le courant de repos et un scope en sortie...
