  » problème d'affichage sur multimètre Aimo MS2108A
macfly_007
macfly_007 ★★★☆☆☆☆ 11/07/2017, 15h51 #1
Je possède un multimètre de la marque Aimo MS2108A et je rencontre le problème suivant :
Le premier jour, J'ai testé toutes les positions et toutes les fonctions marchaient impeccablement.
J'ai ensuite, sans n'avoir rien testé, éteint le multimètre et le lendemain, en l'allumant, je me suis rendu compte que lorsque je le mets en position "mesure de courant continu" ainsi qu’en position "mesure de résistances", les valeurs qui s'affichent sont incorrectes.
L'écran LCD affiche des nombres qui augmentent seuls, sans rien mesurer et même lorsque le « COM » et « INPUT » ne sont pas connectés. Problème qui n'était pas présent le premier jour. Je précise n'avoir fait aucune mesures et donc aucune erreur de manipulation.
Le fait de mettre en contact le COM et INPUT (connecteurs rouge et noir), ne change rien à l’affichage.
Parfois, il m'affiche juste "OL" sans aucunes autres indications.
Pour tester et comme expliqué par le fabricant, j'ai laissé appuyer la touche « REL » quelques secondes pour remettre tout à zéro mais rien n'a changé, j'ai toujours soit « OL » qui s'affiche, soit les chiffres qui augmentent tout seuls.
Les autres positions de mesures sont quant à elles opérationnels.
Auriez-vous une idée d'où peux venir le problème.
Merci d'avance pour votre aide
Nom :  20170514_144355.jpg
Affichages : 29
Taille :  248,6 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20170514_144743.jpg
Affichages : 17
Taille :  169,4 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 11/07/2017, 15h55 #2
hello...
il est tout neuf ?
donc direction le vendeur pour la garantie ;)
pym ★★★★★★★ 11/07/2017, 16h06 #3
Oui, tu ne dis rien sur son age, un éventuel démontage, ou?
macfly_007
macfly_007 ★★★☆☆☆☆ 11/07/2017, 16h50 #4
Merci pour vos réponses. Désolé j'ai oublié de le préciser. L'objet n'est plus sous garantie, il n'est pas acheté récemment . je viens de commencer à m'en servir. Au premier allumage c'était nickel puis ensuite le problème est apparu. Un démontage est possible et vous joindre des photos du circuit.
Merci encore.
pym ★★★★★★★ 11/07/2017, 17h02 #5
La pile est neuve bien sur!
Peut-être un problème d'humidité, de condensation...
Acetronics ★★★★★★ 11/07/2017, 17h12 #6
mis à part un mauvais contact dans le rotacteur, les prises, ou une soudure loupée dans le circuit d'entrée ... oumème une bavure de plastique qui empèche une fiche de rentrer dans son trou ... ( j'ai vécu !!! )
du mème tonneau ... vérifie aussi que tu n'aies pas un cordon coupé ...
ceci dit ...
http://www.ebay.com/itm/AIMO-MS2108...jUAAOSwi7RZI5up
est-ce vraiment la peine de chercher plus loin que les évidences ???
paski ★★★★☆☆☆ 11/07/2017, 18h02 #7
Saluuuuuut,
Tu va voir que c'est la pile. Fait attention en mesurant à vide. Certaine piles de Chine ont une résistance interne élevée. On a été surpris avec des piles 9V déchargées, de la même marque, une fabriquée en Europe si je ne dis pas de bêtises, et l'autre en Chine.
Bizarrement celle d'Europe avait à vide 7V, et 4V dans le multimètre. Celle de Chine avait à vide 9,2V et 0V dans le multimètre. J'ai même branché une résistance de 100Kohms et la U était aussi à 0V.
Et voilà comme on se fait avoir.
Bonne soirée
macfly_007
macfly_007 ★★★☆☆☆☆ 11/07/2017, 18h19 #8
Merci à tous pour vos réponses
Concernant la pile, il y a 3 piles de 1.5 volts. Elles sont neuves et ont été mesurées avec un testeur professionnel. La charge et la force est à 100%.
Coté circuit, j'ai ouvert le multimètre et visuellement je ne vois rien d'anormal, pas d'humidité ni traces de condensation. (le multimètre était bien rangé dans sa housse avec toujours les petits sachets anti humidité).
Visuellement, je ne vois rien au niveau des prises, contacts et soudures.
Le problème est présent même si les fiches ne sont pas insérées.
Mis à part ces 2 fonctions, le reste fonctionne impeccablement et le niveau de batterie affichée sur l'écran LCD est plein.
Ci-joint la photo du circuit que j’ai pu vérifier (qu’au visuel car je ne sais pas quoi mesurer actuellement pour ce problème. Si vous avez une idée ? :) ) .
merci encore à tous
Nom :  S25600010.jpg
Affichages : 34
Taille :  160,3 Ko
paski ★★★★☆☆☆ 11/07/2017, 18h24 #9
On dirait que le quartz est pas soudé dans le trou du bas.
Acetronics ★★★★★★ 11/07/2017, 19h09 #10
ça serait bien si tu nous disais les fonctions qui fonctionnent (!), et celles qui ne fonctionnent pas ...
histoire d'essayer de cerner le Pb.
ceci dit ... OL en mode Ohm mètre ( avec touches ouvertes ) ou encore en mode capacimètre (touches en contact ) c'est tout à fait normal ...
et comme par hasard, tes 2 photos du #1 sont prises en mode ... Ohmmètre !!!
En mode courant continu ... il y a un offset à corriger avant la mesure ...
tu sais BIEN te servir de ton appareil, au moins ???????????????????????????
Dernière modification par Acetronics 11/07/2017 à 19h23.
macfly_007
macfly_007 ★★★☆☆☆☆ 11/07/2017, 20h11 #11
Ce qui ne fonctionne pas :
- Courant continu et Ohmmètres
Ces 2 fonctions indiquent soit "OL" soit des chiffres variables et qui augmentent. Avec ou sans les 2 points de touches, le résultat est le même.
Ce qui fonctionne :
- Tout le reste.
Je tiens à préciser qu’au début, ces 2 fonctions position fonctionnaient parfaitement.
Tu dis que « OL » est tout à fait normal mais dans ce cas-ci, l'appareil affiche aléatoirement OL ou les chiffres qui fluctuent sans cesse, sans que je ne change quoi que ce soit.
La position ohmmètre mesure les résistances, mais aussi diodes, continuité, condensateurs, ... ainsi qu'un buzzer. Toutes ces fonctions ne marchent plus !
Paski : Effectivement on ne voit pas de soudures car il est soudé de l'autre côté du circuit
Si vous avez besoin d'une photo de l'autre face, prévenez-moi.
Acetronics ★★★★★★ 11/07/2017, 20h20 #12
Vi, c'est bizarre tout de mème, mais ça arrive :
un jour, un de mes multimètres 20 000 points a refuser de démarrer ...
je coupe, je remets sous tension ...
bin, toutes les valeurs étaient devenues fausses;
après diagnostic, il s'est révélé que c'était la référence de tension qui avait décidé de faire des siennes.
Et pourtant il n'avait servi que 6 fois en 1an et quelques jours.
Sélectro a fini par me le remplacer après quelques échanges de mails "musclés" ...
l'intellectuel de service m'enjoignant bien entendu de changer la pile ...
chose faite et précisée dans le mail initial, bien entendu ...
Bon, ton truc ne valant pas la peau des fesses ... c'est râlant, mais pas catastrophique.
Bienvenue au commerce chinois ...
Dernière modification par Acetronics 11/07/2017 à 20h53.
argos29 ★★★★★★ 11/07/2017, 21h48 #13
Démonte avec précaution le commutateur rotatif et nettoie les palpeurs et le circuit imprimé.
Prends bien tes repères de contacts!!!!
macfly_007
macfly_007 ★★★☆☆☆☆ 11/07/2017, 22h10 #14
Demain je vais vérifier ça et je vous tiens informé. Bonne soirée et merci
pym ★★★★★★★ 12/07/2017, 06h31 #15
Et surtout pas de coup de bombe nettoyant contact, il serait définitivement HS sauf à re-nettoyer à la bombe "spécial tuner" devenue bien rare en boutique..
macfly_007
macfly_007 ★★★☆☆☆☆ 12/07/2017, 12h35 #16
Merci encore à tous, j'ai trouvé le problème.
J'ai pu analyser le circuit de très prêt grâce à un microscope électronique. J'ai vu qu'il y avait sur le verso du circuit derrière le rotacteur deux pistes qui se touchaient (impossible à voir à l'oeil nu). Un test de continuité entre ces deux pistes m'à confirmé ce que le microscope montrait. Il est probable que un petit morceau de piste s'est détaché dû à la friction du rotacteur vu que lors de la première utilisation, tout était fonctionnel.
J'ai donc précieusement "fraisé" entre les deux pistes pour bien dégager les deux contacts. Je vous joint la photo prise au microscope avant la réparation
Tout est à présent remonté et toutes les fonctions sont à nouveaux opérationnels.
J' espère que mon problème et sa solution pourra servir à d'autres personnes sur ce forum.
Encore merci à vous tous
Nom :  170712_113553.jpg
Affichages : 32
Taille :  46,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  170712_113734.jpg
Affichages : 28
Taille :  68,2 Ko
pym ★★★★★★★ 12/07/2017, 12h38 #17
Bien joué pour cette finition manuelle non faite à l'usine...
CHRONOS ★★★★★☆☆ 12/07/2017, 12h51 #18
De la daubasse Noisechi....................
Acetronics ★★★★★★ 12/07/2017, 13h58 #19
argos29 ★★★★★★ 12/07/2017, 21h14 #20
Hello, Bravo
Finalement, je n'avais pas faux.
Merci pour les belles images.
macfly_007
macfly_007 ★★★☆☆☆☆ 12/07/2017, 21h46 #21
Merci à vous pour votre aide surtout. A charge de revanche. bonne soirée
