  » PC portable HP Elitebook 8730w a 2 porblèmes
itsarinya
itsarinya ☆☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 22h17 #1
Bonsoir à tout le monde,
Mon PC portable 2 poroblèmes.
A) Problème liaison WiFi :
je n'ai jamais auparavant eu de problèmes de connexion à mon réseau WIFI mais depuis 2 jours mon Elitebook 8730w ne voit pas mon réseau WIFI, la carte Wifi étant fonctionnel et le pilote, à jour.
Pourriez-vous m'aider ? S'il vous plaît.
B) Problème de charge de batterie :
j'ai mis une nouvelle batterie mais elle ne charge pas. Auriez-vous une solution ?
Mille mercis par avance pour votre aide.
Cordialement,
itsarinya
bonnetgeor ★★★★★★★ 11/07/2017, 08h27 #2
A : désinstalle et réinstalle le pilote WiFi.
B : batterie HP ou compatible ?
itsarinya
itsarinya ☆☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 11h01 #3
Bonjour bonnetgeor,
Merci pour la réponse.
J'ai déjà fait plusieurs fois.
Batterie d'origine HP
Merci d'avance pour d'autres idées.
Bien cdlt.
bonnetgeor ★★★★★★★ 11/07/2017, 20h47 #4
A : juste avant que la WiFi fasse la gueule, as-tu fais des mises à jour et lesquelles ? (voir l'historique de Win Update)
A : quel antivirus utilises-tu ? Avast à tout hasard ?
epifidius
epifidius ☆☆☆☆☆☆ 11/07/2017, 21h42 #5
peut être une soudure au niveau du connecteur de charge pour la batterie, c'est souvent le cas.
photos?
bonnetgeor ★★★★★★★ 11/07/2017, 23h11 #6
Posté par epifidius
photos?
Alors ça, ça doit être pour B...
siamois 29 ★★★★★☆☆ 12/07/2017, 10h52 #7
bonjour ,il y a un petit logiciel gratuit que j'utilise pour savoir si la batterie charge bien c'est hwmonitor .
pour ton problème de wifi essaie de faire une restauration système pour revenir
en arriere juste un ou deux jours avant que ton problème apparaisse.
ps : pour le problème du connecteur de batterie j'ai jamais eu ou vu de problèmes de ce coté ,mais soit au niveau du connecteur de charge ou l'on
branche le chargeur c'est courant mais de ce coté la il faut ouvrir le pc pour savoir si c'est un connecteur soudé à la carte mère ou alors cablé.
a+.
Dernière modification par siamois 29 12/07/2017 à 10h56.
