  » Arrêt prolongé lave linge miele
astro28
astro28 ☆☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 08h55 #1
J'ai un lave linge miele w838 qui est resté sans fonctionner pendant 4 ans.
A la remise en route, probleme avec la pompe de vidange.(ne semblait pas grippée.. l'helice tournait avec les doigts)
Une lumiere rouge s'allume...
Puis, j'ai reussi a le faire "tomber en marche" en arretant, vidageant manuellement, etc...
et aussi en débranchant a tout hasard la prise de courant.
Mais le déclenchement de la pompe de vidange semble ne pas repondre toujours au programme.
Question :
Y a t il une ROM ou autre a réinitialiser ?
Y a t il une pile genre lithium a changer ?
pym ★★★★★★★ 10/07/2017, 09h09 #2
Question :
Non, rien de tout cela.
La pompe de vidange est le plus souvent commandé par un relais ou un TRIAC.
Un site utile:http://www.tout-electromenager.fr/f...4916-1-529.html
argos29 ★★★★★★ 10/07/2017, 09h15 #3
Pas de rom en raz ou de pile...ça, c'est dans le monde 2.0.
dspix ★★★★★★★ 10/07/2017, 09h48 #4
Dans un lave linge qui n'a pas tourné depuis longtemps, tu peux avoir :
- les joints qui ont craquelé. Selon la nature du joint cela peut laisser de l'eau fuir de la machine ou au contraire, laisser l'eau arrivée en permanence en petit débit (ou pas) ou empêcher le fonctionnement de certains capteur (pressostat par exemple)
- les contacts du détecteur de niveaux qui ce sont oxydés ou collé.
- la courroie qui a séchée (plus fonction des condition de stockage).
Bref, commence par tester des fonctions simple.
- commencer par verser un sceau d'eau dans la cuve et laisser un moment pour déceler d'éventuelles fuites.
- lancer uniquement un cycle de vidange et vérifier que l'eau s'évacue bien et que la pompe de vidange s’arrête a la fin du programme.
- lancer ensuite un cycle essorage a petite vitesse (a vide).
- lancer ensuite un cycle rinçage (toujours a vide) qui doit normalement être suivi par une vidange et un essorage.
- lancer un programme complet.
Une panne de pressostat peut être un bon candidat. La membrane a peut être craquelée et n'est plus étanche.
Enfin une autre info que peut avoir de l'importance : d'ou vient la machine ? Fonctionnait-elle parfaitement avant son stockage ?
