  » moteur a charbon
moteur a charbon
antighone
antighone ★★★☆☆☆☆ 03/07/2017, 22h58 #1
Bonsoir .
Voila ... je doit réparrer un moteur a charbon ( pas pour un train)
Les dimensions :(3,5)²x10... 12 de longueur et tenu par un ressort .
Oû puis-je trouver cela , ou mieux si quelqu'un pouvais m'en vendre ? .
Merci d'avance
BAV
guy92 ★★★★★★ 03/07/2017, 23h19 #2
Selon le moteur, sa vitesse de rotation, le courant et la tension il faudra des balais de caractéristiques différentes.
C'est quoi comme moteur?
Dernière modification par Fas54 04/07/2017 à 11h39.
antighone
antighone ★★★☆☆☆☆ 03/07/2017, 23h23 #3
C'est un moteur .. universel un stator raccordé a un rotor , le tout en série pour du 220 alternatif , comme il est universel il pourrais aussi tourné en continu .
C'est nun petitmoteur pour un apareille genre chauferette avec ventillateur avec aussi un moteur 220 , pas basse tension .
antighone
antighone ★★★☆☆☆☆ 04/07/2017, 00h08 #4
Donc Je désirerais trouver deux charbons de ce genre .
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 04/07/2017, 08h18 #5
Dernière modification par AUDIOVALVE 04/07/2017 à 08h31.
bonnetgeor ★★★★★★★ 04/07/2017, 08h27 #6
Posté par antighone
Bon, on a compris que c'était du 230VAC...
Photos ? Référence et marque ?
homersimpson62
homersimpson62 ★★★★☆☆☆ 04/07/2017, 11h17 #7
sur la baie , chez les chinois , on en trouve de toutes sortes et de toutes tailles , mais faut chercher "profond" :-)
avec les dimensions de la section ça devrait le faire !
j ai deja fait fait ce remplacement pour ma scie a onglet , pas de problemes depuis 5 ans
Homer
Acetronics ★★★★★★ 04/07/2017, 17h12 #8
il me semble que c'est ce qu'on trouve en modélisme sur les moteurs de taille "540" ...
largement utilisés sur les petites voitures radiocommandées ...
http://fanatic-rc.com/moteur/1529-c...es-hobbies.html
en cas de besoin, ... on ajuste sur une toile émeri !!!
antighone
antighone ★★★☆☆☆☆ 07/07/2017, 03h56 #9
Mç a TOus j'ai trouvé sur cagooll un fabricant .
Cela vas plus vitte
BAV TSS
