  » chargeur hilti tcu7/36
fanfanw81
fanfanw81 ☆☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 17h35 #1
bonjour à tous , j'ai un court-circuit sur l'entrée secteur, le fusible saute, mais il n'y a pas de CC à l'ohmètre, peut -être un parasurtenseur hs?
je cherche le schéma
fanfan
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 02/07/2017, 18h03 #2
probable systéme à découpage , pas évident pour un non pro (et même....)
argos29 ★★★★★★ 02/07/2017, 18h55 #3
Bizarre que tu ne trouves pas d 'anomalie, photo du fautif svp merci.
bonnetgeor ★★★★★★★ 02/07/2017, 20h50 #4
Posté par fanfanw81
Dans ce cas, il serait en C/Ct et le multimètre te le dirait...
Michel A
Michel A ★★★★★☆☆ 06/07/2017, 19h50 #5
Sans doute le transistor Mosfet principal du découpage, au primaire, en Court-circuit ou 2) une des diodes du pont redresseur, en court-circuit mais qui n'apparaît qu'à partir de 50 ou 75 volt...donc difficile à mesurer en 9 volts, avec un ohmmètre 3)Parfois, le circuit intégré (en boitier dil 8 broches) de pilotage principal est alimenté en B.T. par une diode zéner...à contrôler également...sa surchauffe prolongée peut la détruire.
