  » [Résolu] Condensateur
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 29/06/2017, 21h06 #1
J'ai mon nettoyeur haute pression qui ne démarre plus, il n'a démarré qu'une seconde. J'ai vérifié l'interrupteur, pas de problème, je pense que cela vient du condensateur, qui est un 35 µF - 450V.
Cela peut-il venir de lui ?
Merci d'avance pour vos réponses.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 29/06/2017, 21h12 #2
"possible"
il faut essayer
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 29/06/2017, 21h25 #3
Comment le mesurer avec un multimètre digital, je n'ai pas pour mesurer les condensateurs
Pour ce condensateur de 35 µF, quels sont les réglages ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 29/06/2017, 23h10 #4
Posté par lynyrd
"réglages" sur un condensateur de ce type ????
Je n'en vois pas à première vue...
kabak_85 ★★★★★★★ 29/06/2017, 23h18 #5
Je pense qu'il parle du réglage de son multimètre.
Sans en connaitre le modèle, il est impossible de dire si l'appareil à une fonction capacimètre ...
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 29/06/2017, 23h24 #6
Exactement, les réglage du multimètre, voici celui que je possède.
http://www.castorama.fr/media_aux/862904_a1.pdf
Merci pour votre aide.
argos29 ★★★★★★ 30/06/2017, 04h02 #7
hello
ton contrôleur ne mesure pas les condensateurs!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/06/2017, 07h30 #8
un condo suspect : ça se remplace et on avise
pym ★★★★★★★ 30/06/2017, 07h49 #9
Le moteur devrait "grogner"...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/06/2017, 07h52 #10
+1 .
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 30/06/2017, 10h10 #11
Si je comprends bien, si le condensateur est hs, le moteur devrait faire du bruit ?
Il ne se passe rien, " le moteur ne grogne pas".
Le condensateur chez le fabricant coûte 20,30€, le remplacer pour avoir le même résultat, c'est dépenser de l'argent inutilement.
Merci de votre aide.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/06/2017, 10h15 #12
si le moteur ne fait aucun bruit , ça sens l’enroulement coupé ( nonobstant le bon état de l'alimentation)
c'est donc foutu
ça peut se vérifier à la sonnette.
pym ★★★★★★★ 30/06/2017, 10h17 #13
Photo du moteur et du condo?
SerDes
SerDes ★★★☆☆☆☆ 30/06/2017, 10h19 #14
tu peux faire des tests d'usage:
-essai sur une autre prise
-test du cable d'alim
-test enroulements
-bon enfichage des connecteurs, oxydation.
tout ca c'est gratuit.
pym ★★★★★★★ 30/06/2017, 10h31 #15
Le moteur n'est pas alimenté qu'au travers l'inter, il y a aussi un klixon de sécurité thermique (NF au repos) une sécurité présence pression d'eau...
Fas54 Administrateur 30/06/2017, 15h11 #16
En branchant l'eau, sous pression donc, inter en marche et appui sur gâchette du manche, l’Ohmmètre en position 200, aux bornes de la fiche secteur au bout du fil, devrait donner une indication si le circuit n'est pas coupé.
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 30/06/2017, 18h41 #17
Posté par SerDes
Fait
Fait
-test enroulements
Du moteur ?
-bon enfichage des connecteurs, oxydation. tout ça c'est gratuit.
Connecteurs, oxydation, bon
Je n'ai qu'une photo du moteur.
Je joins une vue éclatée.
Nom :  50010.jpg
Affichages : 54
Taille :  167,5 Ko
Type de fichier : pdf vue_eclatee_nettoyeurs_comet_ksm_2.pdf (366,8 Ko, 44 affichages)
Dernière modification par lynyrd 30/06/2017 à 18h46.
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 13h48 #18
Posté par Fas54
J'ai fait ce que vous aviez dit et sans appuyer sur la gâchette, l’ohmmètre me donne une mesure qui varie.
Voilà les photos du condensateur, il n'est pas gonflé.
Nom :  50010 (Copy).jpg
Affichages : 24
Taille :  45,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  11489897119774.jpg
Affichages : 16
Taille :  303,8 Ko
Dernière modification par lynyrd 01/07/2017 à 13h53.
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 14h46 #19
Et la mesure qui varie fait dans les:xxxOhms?
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 14h54 #20
En mettant l'ohmmètre sur 200 ohms, il me donne, de 0,250 à 1.5
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 16h56 #21
Photo du moteur et du pressostat.
Nom :  IMG_0614 (Copy).jpg
Affichages : 24
Taille :  332,9 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  IMG_0618 (Copy).jpg
Affichages : 26
Taille :  325,8 Ko
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 02/07/2017, 18h30 #22
- Si tu tourne le ventilateur à la main, c'est libre ou il y a un point dur ?
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 18h32 #23
Posté par tontonchristobal
Il tourne sans aucun problème.
pym ★★★★★★★ 02/07/2017, 19h10 #24
Dans le boitier du pressostat, il doit y avoir un contact pour autoriser ou non l'alim du moteur, t'as ouvert?
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 19h17 #25
Non, comment faire pour l'ouvrir ?
c'est ça le pressostat ?
Nom :  IMG_0619Copy).jpg
Affichages : 28
Taille :  91,5 Ko
pym ★★★★★★★ 02/07/2017, 19h27 #26
Oui, je vois une vis sur le capot plastique, donc sans doute une vis aussi en dessous..
Lance toi!
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 19h38 #27
Lance toi!
Quel vis et où ?
lynyrd
lynyrd ☆☆☆☆☆☆ 05/07/2017, 17h14 #28
Après vérification, moteur HS
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/07/2017, 18h43 #29
Posté par lynyrd
Amen et le sujet peut être marqué comme résolu...
