  » [Résolu] frigo américain Daewoo FRS-U20DAI
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 28/06/2017, 22h29 #1
Bonsoir à tous.
Côté frigo, ça fonctionne normalement. Côté congélateur, la température est passée à moins 10 au lieu des moins 19 habituellement. J'ai déshabillé la partie congel car le ventilateur ne tournait pas. Une fois les caches enlevés, je constate qu'il y a peu de givre. Je rebranche la machine: et là le ventilateur tourne. Après 2h la température revient à moins 10°. Je regarde à nouveau 1h plus tard; le ventilo ne tourne plus et la température est proche de 0°. Je déclipse à nouveau le support du ventilo, vérifie que le connecteur est bien mis, et après quelques tentatives, (appui sur le bouton de porte) le ventilo repart.
Comment déterminé si le problème vient du ventilo lui même ou de son circuit d'alimentation.
Quelqu'un aurait-il une explication, et surtout une solution pour remédier à ce problème.
D'avance, je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement.
RTuro14
bonnetgeor ★★★★★★★ 28/06/2017, 22h41 #2
Sous réserve, il me semble que ces frigos Daewoo sont réputés pour ce problème très pénible à résoudre et qui viendrait de la partie commande...
Attendre d'autres avis...
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 28/06/2017, 23h29 #3
Merci bonnetgeor. J'espère que j'aurai quelques pistes....
argos29 ★★★★★★ 29/06/2017, 00h24 #4
hello
photos des cartes
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 29/06/2017, 11h11 #5
Bonjour .
Voici la photo de la carte qui se trouve au dessus du frigo.
Cdt
Nom :  WP_20170629_004 - Copie.jpg
Affichages : 59
Taille :  211,9 Ko
pym ★★★★★★★ 29/06/2017, 13h02 #6
Ouaouh!!
Un truc comme ça doit durer 5-6 ans!
Une alim à découpage de pacotille dans un frigo...10 relais etc..!
Liste des pièces au cas ou:https://pieces-detachees.sogedis.fr...I+FRSU20DAI.htm
Dernière modification par pym 29/06/2017 à 15h21.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 29/06/2017, 13h19 #7
sur qu'on dirait une TV turque....
les clients exigent des prix bas : voila le résultat :(
paski ★★★★☆☆☆ 29/06/2017, 18h23 #8
Comment y faisaient dans les années 60 sans électronique?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 29/06/2017, 18h24 #9
ça coutait un bras.....
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 11h56 #10
Bonjour.
Après un arrêt complet (appareil débranché et portes ouvertes) pour un dégivrage complet, il a redémarré normalement pour atteindre les -18°.
Mais cela n'a pas duré. A nouveau le ventilo ne tourne plus. Le compresseur, tourne et la température est entre -7 et -10°.
Comment déterminer l'élément défaillant du circuit d'alimentation du ventilo???
Merci de votre aide.
Cordialement.
RTuro14
pym ★★★★★★★ 01/07/2017, 12h36 #11
Le connecteur du ventilo semble être le 3iem en partant d'en haut à gauche sur ta photo de la carte...?
toi seul peut le vérifier.
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 00h08 #12
Bonsoir.
C'est bien le moteur du ventilo qui a un problème. Une fois il tourne, une fois il ne tourne pas (en le branchant sur une alim)
par contre pym, le connecteur c'est le CN15 (fils rouge et rose) en bas à droite.
Merci pour vos conseils et commentaires .........
Cdt
rayn
rayn ★★★★★☆☆ 02/07/2017, 09h26 #13
je pense que vous avez un problème de sonde congélateur
sur votre modèle il y a deux sondes
- un pour le réfrigérateur et l'autre pour le congélateur
donc à vérifier
cordialement
pym ★★★★★★★ 02/07/2017, 09h33 #14
Il faut déjà remplacer/réparer le ventilo, pour le reste, on verra.
argos29 ★★★★★★ 02/07/2017, 10h11 #15
Démonte le moteur nettoie l axe et graisse le.
pym ★★★★★★★ 02/07/2017, 10h25 #16
+1 Pour le graissage, juste un peu d'huile légère sur les paliers bronze...ou peut-être plastique!
Comme il fonctionne par intermittence sur une alim, je penserai à un fil d'enroulement mal soudé sur une cosse.
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 22h23 #17
Re bonsoir.
En attendant de recevoir un nouveau moteur, je continue de tester l'actuel et voici ce que je constate. A température ambiante il a tourné 8h consécutives sans problème (branché sur une alim)
Quand je le branche dans le congel, après à peine 3h, il s'arrête de tourner. Je le sors, le branche sur l'alim: il ne tourne toujours pas.
Par contre après 2h à température ambiante, il tourne à nouveau. Est ce qu'il y a une thermistance à l'intérieur de ce moteur ?? ou y a t il une autre explication ???
Cdt
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 22h57 #18
Re bonsoir.
Cdt
argos29 ★★★★★★ 02/07/2017, 23h48 #19
Démonte le et nettoie l axe!!!!
pym ★★★★★★★ 03/07/2017, 07h40 #20
Tu as vérifié? des photos de ce moteur?
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 03/07/2017, 18h02 #21
Bonjour à tous.
J'ai démonté le moteur qui était très propre. J'ai huilé l'axe et je viens de le remettre en fonction dans le congel. Il ne reste plus quà attendre. Photos jointes.
Cdt
Nom :  P70303511.jpg
Affichages : 27
Taille :  319,1 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  P70303533.jpg
Affichages : 28
Taille :  302,0 Ko
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 03/07/2017, 18h05 #22
Oui pym, j'ai vérifié les cosses: RAS
pym ★★★★★★★ 03/07/2017, 19h16 #23
Si il s'arrête à nouveau, vérifie au voltmètre que sa tension de fonctionnement soit toujours présente sur le connecteur de la carte principale...auquel cas ça viendrait bien du ventilo.
argos29 ★★★★★★ 04/07/2017, 07h30 #24
On attend le résultat?
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 10h03 #25
Bonjour.
Rebranché hier à 17h30, depuis, il fonctionne. De toute façon j'ai commandé un nouveau moteur. Je vais laisser tourner jusqu'à la réception du nouveau.
Cdt
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 15h48 #26
Re.
Le bonheur fut de courte durée..... Vers 13h00 je jette un coup d'oeil sur le ventilo: à l'arrêt. Je vérifie la tension au connecteur: 13v. Je pense que la conclusion est claire: le moteur en a un coup dans la musette.....
Cdt.
pym ★★★★★★★ 04/07/2017, 16h09 #27
Le remplaçant va régler le problème.
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 16h11 #28
Sinon, j'me la prends et j'me la mord !!!!!
bonnetgeor ★★★★★★★ 04/07/2017, 18h54 #29
Posté par RTuro14
Alors là, méfie-toi : ça c'est déjà vu qu'un composant neuf soit HS d'origine...
PS : pas un peu prétentieux côté souplesse ?
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 22h20 #30
Côté souplesse, c'est sûr: plus que prétentieux........
Pour le reste, j'espère que je n'aurai pas cette malchance.
Cdt.
RTuro14
RTuro14 ☆☆☆☆☆☆ 06/07/2017, 16h05 #31
Bonjour.
Changement du moteur effectué hier. Le congel fonctionne à nouveau. Je vais pouvoir me taper un whisky avec glaçons ce soir. A la bonne votre !!!!!!
Merci à tous pour votre aide.
Cdt.
RTuro14
