  » Lg lcd 42lv3550
Lg lcd 42lv3550
aurele08
aurele08 ☆☆☆☆☆☆☆ 20/06/2017, 10h15 #1
Bonjour. Je cherche à mesurer tension alim
Je suis débutant
Je trouve pas la polarité sur carte tuner aucun + - est inscrit sur le circuit est les pistes. Le detrompeur je c pas les couleur des fils.
Je peut prendre le - sur carte mères. Est le + sur la tuner
sharky
sharky ☆☆☆☆☆☆ 20/06/2017, 12h29 #2
Tu mets ton fil noir sur une masse (pas l'outil pour casser la tv). La dalle par exemple ou tout ce qui la relie. Et ton fil rouge là où tu veux mesurer. Ce genre de mesures n'est pas compliqué mais il faut un minimum de connaissances. Si tu n'est pas sûr de toi ne le fais pas. Fais le faire par un professionnel. Sais-tu ce que tu veux mesurer exactement ? Et avec quoi tu mesures ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 20/06/2017, 12h41 #3
Posté par aurele08
Je suis débutant
Il serait plus judicieux de chercher la tension alim sur la... carte alim !
Mais attention, il y a plusieurs tensions dont le 230V AC et du 320V DC : ça pique dur !
Sur la carte tuner (de gestion je suppose), il n'y a que de la basse tension mais plusieurs. Le schéma de la carte est indispensable...
Sinon, +1 avec sharky...
bonnetgeor ★★★★★★★ 20/06/2017, 12h43 #4
Posté par aurele08
Je suis débutant
Et qu'elle est le problème de cette TV ?
Plus de rétroéclairage ?
aurele08
aurele08 ☆☆☆☆☆☆☆ 20/06/2017, 14h04 #5
Merci les gars justement du continue avec multimètre c pas simple avec les fils detrompeur comment savoir j'ai pas envie de tester ma pointe du + sur le moins je vais cramer un composant non. Même si mes 2 pointe se touche pas en même temps
Car sur le circuit rien marquer j'ai tester sur le métal la masse j'ai rien mais tester sur soudure gnd la ya du jus
Les photos sont lourde sur forum 4mo votre maille est j envoi
pym ★★★★★★★ 20/06/2017, 15h01 #6
Arrête ton charabia et fais appel à quelqu'un qui a quelques compétences dans ce domaine
bonnetgeor ★★★★★★★ 20/06/2017, 22h24 #7
Impossible à le suivre...
aurele08
aurele08 ☆☆☆☆☆☆☆ 21/06/2017, 19h04 #8
J'ai tester comme tu ma dit j'ai que 3,5 sur led power on. Elle démarre pas
Est j'ai toujours pas trouver la couleur du fil de la masse
aurele08
aurele08 ☆☆☆☆☆☆☆ 12/07/2017, 15h42 #9
J'ai réussi pour les tensions
J'ai le rétro éclairage 12 24 v
Je cherche à trouver panne carte mères
Quelles composants tester ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 12/07/2017, 22h24 #10
Posté par aurele08
Ah, voilà le sujet ; pas besoin d'envoyer des MP...
Si ta carte de gestion est en vrac, je ne peux t'aider, non seulement parce que je ne perds plus mon temps -souvent en vain- sur les cartes de gestion très complexes, mais aussi parce que vu tes compétences en la matière, c'est mission impossible...
Attends d'autres avis...
