  » [Résolu] Circuit de Drone
moncanard ★★★★★☆☆ 03/12/2016, 17h35 #1
sur une platine de Drone j'ai deux composants ( blanc )
je voudrais sa voir qu'est-ce que c'est Merci
Nom :  Q's que ce composant.JPG
Affichages : 85
Taille :  112,5 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  N°2 Idem.JPG
Affichages : 76
Taille :  75,5 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 03/12/2016, 18h05 #2
La photo est de mauvaise qualité...
Peut-être deux LED à émission latérale ?
dede57
dede57 ★★★★☆☆☆ 03/12/2016, 18h28 #3
et bonsoir + 1 pour bonnetgeor on vois pas tes composants
moncanard ★★★★★☆☆ 04/12/2016, 00h19 #4
Resalut
Ok ont peut penser a des led ( spécial ) mais elles seront invisible car il il y as un capot en alu au dessus
ici ce sera peut etre mieux
https://s16.postimg.org/44yjkme85/100_3825.jpg
Autre les "truc" marron a coté du compo blanc je pense a des condensateur mais ils son passant a l'ohmètre !!
Dernière modification par moncanard 04/12/2016 à 00h22.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 04/12/2016, 01h04 #5
Ben non mes petits gars...
C'est un filtre RF....cela évite la remontée HF vers les alim ou tout autre partie du circuit.
bonnetgeor ★★★★★★★ 04/12/2016, 09h48 #6
Posté par moncanard
Resalut
Ah là, bien mieux la photo est...
... et ces deux "composants blancs" sont bien des LED "de service" non visibles en tant normal.
Le drone de mon junior en a également une (allumée quand drone en fonction) sur son PCB...
Les "trucs marrons" sont bien des condos et rien de choquant qu'ils soient passants à l'ohmmètre si tu les as directement testés sur le PCB : va savoir comment ils sont intégrés et associés au circuit et sans le schéma qui doit être introuvable...
Pas belle la soudure fléchée...
moncanard ★★★★★☆☆ 04/12/2016, 10h02 #7
j'en dit plus ce Drone n'est pas a moi (un ami Belge ) figure toi que ce cucu là a trouvé le moyen de mettre un tournevis dans ce coin là et a donc fait cours circuit puisque le capot en alu..et a la masse avec le + = flash
bonnetgeor ★★★★★★★ 04/12/2016, 10h03 #8
Posté par CHRONOS
Bin non mon "petit gars"*, c'est bien une LED SMD...
* : raaaaaaaa, je m'y ferai jamais à cette formule d'entrée... ;)
"p'tiot gars" (ici en bas) ou "ch'ti gars" (là-bas en haut) me siéent étrangement bien mieux...
bonnetgeor ★★★★★★★ 04/12/2016, 10h05 #9
Posté par moncanard
Alors tu dois avoir un composant (diode ou transistor ou ?) en C/Ct autour de ces condos...
CHRONOS ★★★★★☆☆ 04/12/2016, 10h58 #10
Ah aussi....
Moi je ne comprends pas qu'on puisse faire des photos aussi minables....
Effectivement les petits gars vous avez raison il s'agit de leds SMD
moncanard ★★★★★☆☆ 04/12/2016, 11h37 #11
Resalut
pour les photos je suis désolé mais ce n'est pas que j'ai fait mais simplement que j'ai Grossi , agrandi mais j'ai rectifier le tir donc SANS commentaire SVP
CHRONOS ★★★★★☆☆ 04/12/2016, 12h25 #12
Ah ces belges.....
moncanard ★★★★★☆☆ 07/07/2017, 13h07 #13
Bonjour/Salut
je remet le nez dans la platine de ce drone car voila seulement que j'ai les infos demandé a mon pote Belges ( savais pas qu'ils était si lent ces hommes )
https://postimg.org/image/zbx6oj24h/
sur cette platine j'ai dessoudé les 2 condensateurs ( fléché ) j'en ai un en cours jus l' autre fait autour de 47 µf est-ce que cela vous semble OK ?? par contre je ne trouve que du 10 Volts
http://www.distronic.fr/composants-...20-47f-10v.html
sachant qu'il y as 12 volts
ces condo sont en //
Bon j'ai trouvé du mieux =
http://fr.rs-online.com/web/c/passi...ions=4291386539
Dernière modification par moncanard 07/07/2017 à 13h18.
Thyratron ★★★★★☆☆ 08/07/2017, 13h33 #14
Bjr,
Un condensateur n'est pas un fusible.
S'il est bien en court-circuit, mesure composant sur table, il faut tenter de trouver l'explication.
L'introduction de l'intrus métallique peut avoir détérioré un sous ensemble de la carte.
Un court-circuit sur batterie n'est jamais innocent.
argos29 ★★★★★★ 08/07/2017, 14h28 #15
Hello Moncanard ;)
Il semblerait que ta carte ai pris l humidité!!!!
ps: contrôle les régulateurs qui sont à droite....
Dernière modification par argos29 08/07/2017 à 14h33.
moncanard ★★★★★☆☆ 08/07/2017, 18h19 #16
Merci pour moi c'est mort sans schéma car il y as un circuit ( dans l’épaisseur du Pcb ) , j'ai gratté dessous , c'est charbonné jusqu'au cœur il y as bien un condo Hs
https://postimg.org/image/dt6w33xwp/
on distingue dans le trou un morceau de piste donc 3 circuits possible les alim car de l'autre coté c'est une fiche / prise du +/-
Dernière modification par moncanard 08/07/2017 à 18h28. Motif: complément d'infos
argos29 ★★★★★★ 08/07/2017, 20h24 #17
c'est ballot!!!, une carte mère de drone à changer...ça doit couter un bras?
Thyratron ★★★★★☆☆ 09/07/2017, 09h36 #18
Posté par argos29
En pièce détachée, il y a fort à parier que le tarif soit celui du drone.
moncanard ★★★★★☆☆ 09/07/2017, 10h06 #19
Bonjour a tous
oui renseignement de mon Belge un peut plus de 300 euros , ce drone il l'as payé autour de 1300 e
bonnetgeor ★★★★★★★ 09/07/2017, 12h55 #20
Posté par moncanard
Bonjour a tous
Et bonjour
300 € pour 1300 € : c'est très correct en regard du prix du drone qui doit déjà être une belle bête...
moncanard ★★★★★☆☆ 09/07/2017, 16h51 #21
bonnetgeor ★★★★★★★ 09/07/2017, 19h48 #22
Posté par moncanard
Resalut
http://www.cjoint.com/c/FIhjOdeHTHJ
pas mal
Ah ouai, quand même...
Je maintiens donc ma position...
