  » Schéma d'un alimentation MCD2015 FONTAINE
Christian9578
Christian9578 ☆☆☆☆☆☆☆ 20/08/2012, 17h41 #1
Retraité, je recherche le schéma d'une alimentation MCD 2015 FONTAINE afin de la dépanner.
Merci d'avance.
Cordialement.
Christian
Fas54 Administrateur 20/08/2012, 22h10 #2
Tu peux aussi nous mettre des photos externes et internes de cette alim et indiquer le problème .
smo35
smo35 ☆☆☆☆☆☆ 23/08/2012, 17h11 #3
Je vous ai envoyé un message privé
sondiese
sondiese ☆☆☆☆☆☆☆ 01/09/2012, 22h23 #4
Bonsoir je recherche aussi le schema d'une alimentation MCD 2015 Fontaine pour la dépanner elle se met en court circuit des deux cotés.
bfmart33
bfmart33 ☆☆☆☆☆☆☆ 20/08/2013, 23h40 #5
je recherche également des infos sur l'alim Fontaine MCD 2015 :
-spec et manuel (description des connections )
-schéma
Merci d'avance.
alti91
alti91 ☆☆☆☆☆☆☆ 30/06/2017, 15h36 #6
je recherche également des infos sur l'alim Fontaine MCD 2015, car une des 2 alim ne monte pas en tension car elle se met tout de suite en limitation de courant (même à vide).
Donc je cherche en particulier sur les brochages de la face arrières (borniers J1, J2 et J3)
Merci d'avance.
