  » alimentation autonome
XelionZ
XelionZ ☆☆☆☆☆☆☆ 15/12/2016, 14h29 #1
Bonjour ,dans le cadre d'un projet,je dois choisir une alimentation autonome qui pourras délivrer du 12 V pour un moteur et du 5 V pour 3 autres moteurs et cela pendant 4 h,étant très nul en électronique ,je ne sais pas du tout comment procéder ,c'est pour cela que je sollicite votre aide.
DAUDET78 ★★★★★★★ 15/12/2016, 15h06 #2
Posté par XelionZ
C'est pas de l'électronique, mais de l'électricité !
Pour te répondre, tu ne crois pas qu'il manque une donnée importante ?
XelionZ
XelionZ ☆☆☆☆☆☆☆ 15/12/2016, 15h14 #3
Je ne vois pas désolé , comme je vous l'ai dis je suis très mauvais en "électricité"
Dernière modification par Fas54 15/12/2016 à 17h57.
DAUDET78 ★★★★★★★ 15/12/2016, 15h19 #4
Ton moteur , il consomme 0,1A ou 69A ?
zema
zema ☆☆☆☆☆☆☆ 06/03/2017, 14h37 #5
Monsieur tu peut acheter une alimentation d'un PC qui contient les tension suivantes : 3.3 V ; 5 V ; 12 V et -12 V.
Concernant le courant c'est relatif à la charge
Si le courant globale de votre charge (actonneurs et préactionneurs) est infertieur au courant max délivrés par l'alimentation tu n'as rien à creindre, c'est comme l'etre humain il prend son besoin en aliment et laisse le reste tout appareillage electrique prend son besoin en courant et laisse le reste.
Pour info une alimentation d'un PC peut fournir un courant d'intensité attegnant les 3Amperes.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 06/03/2017, 15h20 #6
c'est "autonome" une alim de pécé ?
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 08/03/2017, 16h50 #7
quand on est nul dans un domaine pointu de la physique, on revient aux fondamentaux de la classe de terminale : l'énergie, la puissance, notions valables dans tous les domaines.
la question se résume ainsi : de quelle énergie W j'ai besoin pendant le fonctionnement T de mon bidule.
on répond en général par la sous-question : quel est le besoin en puissance P(t) fonction du temps pendant T.
si la puissance est constante alors W= P.T
si la puissance n'est pas constante alors W=intégrale de P(t). dt pendant T
on dimensionne les organes de stockage d'énergie pour W
on dimensionne les organes de transmission et de transformation d'énergie pour la grandeur extensive maxi et la grandeur intensive maxi. En électricité c'est respectivement la tension et le courant.
on dimensionne en plus les organes de transformation d'énergie pour la puissance maxi.
il faut être conscient qu'un organe de stockage est toujours un organe de transformation réversible et que les rendements de transformation sont toujours inférieurs à 1.
Avec ces principes valables partout, on est sûr de ne pas se tromper, on se sent moins nul, on peut demander de l'aide à partir de bases solides.
Dernière modification par Nicomedus 08/03/2017 à 16h54.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/03/2017, 16h54 #8
ça fait trois mois que le demandeur n'est pas revenu...
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 08/03/2017, 16h58 #9
Effectivement, j'espère qu'il ne s'est pas électrocuté avec la guirlande du sapin de Noël.
Il arrive très souvent que les demandeurs lancent des SOS désespérés puis on ne les revoit plus.
soit ils n'étaient pas désespérés du tout
soit ils ont trouvé un autre moyen de sauvetage
soit ils ont coulé corps et biens. c'est pathétique.
dans tous ces cas ils n'ont manifestement plus besoin de nous
Autre hypothèse : la première réponse les a découragés complétement.
et là c'est dommage pour eux et pour le forum
Dernière modification par Nicomedus 08/03/2017 à 17h07.
