  » Montage d'un inductance mètre DVM
chaker1991
chaker1991 ☆☆☆☆☆☆☆ 09/05/2015, 11h49 #1
j'ai un problème sur la realisation pratique d'un inductance mètre avec un DVM ... sur la simulation sur ISIS marche parfaitment just mais dans la pratique J'ai eu de la difficulté sur mon circuit intégré 74HC132; il génére pas des signaux carées pour calculer la valeure d'une inductance; j'ai modifié les valeurs de capas pas mal de fois ... mais le probleme reste le meme ... aidez moi qui a le bon sense.. merci d'avence.
piéces jointes :
- montage
Nom :  Inductance_meter_using_DVM.gif
Affichages : 205
Taille :  18,1 Ko
pym ★★★★★★★ 09/05/2015, 11h56 #2
pattes "in" du régulateur, ajouter un condo de 4.7µF par rapport à la masse, idem en sortie "out" avec un 100 à 220n en + entre pattes 7 et 14.
chaker1991
chaker1991 ☆☆☆☆☆☆☆ 10/05/2015, 11h10 #3
merci, mais ce n'est pas une solution ... des condensateurs pour le filtrage seulment... mais pourquoi ce montage marche sur la simulation contrairement dans la pratique ..... je pense changer le 74HC132 avec a NE555 pour generer des signaux carrés ......
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/05/2015, 11h21 #4
Posté par chaker1991
C'est peut être pas une solution ...mais une bonne précaution de respecter la spécification du régulateur ! Commence par faire ça .
Un simulateur est un modèle mathématique et ne prend pas en compte tous les paramètres d'un circuit réel (oscillation du régulateur !)
Complétement inutile
guy92 ★★★★★★ 10/05/2015, 12h33 #5
piéces jointes :
- montage
1) il sort d'où ce schema?
2) au scope cela donne quoi, sur les pattes 2 et 3?
mpg
mpg ★★★★★☆☆ 22/05/2015, 22h57 #6
piéces jointes :
- montage
Es-tu certain(e) des connexions de S1 (en réel) ?
Comment as-tu vérifié que le HC132 ne générait pas de signal carré ?
Salutations.
mpg
DAUDET78 ★★★★★★★ 22/05/2015, 23h04 #7
Posté par mpg
Ca fait dix jours que chaker1991 est aux abonnés absents !
mpg
mpg ★★★★★☆☆ 22/05/2015, 23h17 #8
Effectivement, je n'avais pas fait attention...
Salutations.
mpg
