  » Exercice d'électronique Analogique
Fermé     Nouvelle discussion
LeaderSheep
LeaderSheep ☆☆☆☆☆☆☆ 28/04/2015, 17h41 #1
je suis étudiant à l'université et je ne comprends, mais alors pas du tout les cours d'ENA, le prof nous à donné un DM, je penses comprendre les deux dernières questions, mais il faut que je fasse la première avant de pouvoir me lancer dans celle ci, et la est le problème...
Merci d'avance de votre aide
Ci-Joint l'énoncé
LeaderSheep
Nom :  IMG_20150428_173735.jpg
Affichages : 440
Taille :  228,1 Ko
Acetronics ★★★★★★ 28/04/2015, 18h17 #2
Posté par LeaderSheep
je suis étudiant à l'université et je ne comprends, mais alors pas du tout les cours d'ENA, ...LeaderSheep
c'est normal, la politique ... personne ne doit comprendre !!!
mpg
mpg ★★★★★☆☆ 28/04/2015, 18h44 #3
Allez, un bon début : Vs/Ve = - Zs/Ze
Maintenant, à toi de :
- démontrer ce que je viens d'écrire
- chercher Ze et Zs
- convertir tout cela en complexes
Bon, pour moi, ça fait plus de 25 ans que les cours sont passés. Si je peux m'en souvenir, je pense que toi qui es en plein dedans, tu devrais bien pouvoir trouver comment faire... mais comme on le dit tout le temps ici : ne rêve pas, on ne fera pas tes devoirs à ta place.
En plus, aujourd'hui, tu as Gogol. Nous, à l'époque, yavépa... et on s'en sortait quand même (d'ailleurs, je me demande bien comment on a pu faire???).
Salutations.
mpg
LeaderSheep
LeaderSheep ☆☆☆☆☆☆☆ 28/04/2015, 20h05 #4
Enfaite c'est l'amplificateur qui me pose problème, je ne comprends pas comment on l'intègre dans notre calcul
guy92 ★★★★★★ 28/04/2015, 23h21 #5
Une seule solution, relis ton cours.
Cela ne servira à rien que l'on te donne la solution
mpg
mpg ★★★★★☆☆ 29/04/2015, 00h52 #6
Pour pouvoir adapter nos réponses, il pourrait être utile de savoir dans quelle filière tu es étudiant.
Salutations.
mpg
LeaderSheep
LeaderSheep ☆☆☆☆☆☆☆ 29/04/2015, 09h58 #7
Merci, mais je sais déjà qu'il faut que je relise mon cours et m'en aide, sauf que quand l'on en a pas c'est difficile.
Je suis en Génie Industriel à la suite de mon bac scientifique science de l'ingénieur, donc je touche à la méca, l'automatisme, l'informatique et l'électricité, et j'ai vraiment du mal avec l'ena, Je sais que je dois regrouper les condensateurs et les résistances ensembles (Z1 regroupant la résistance et le condensateur en série et Z2 regroupant la résistance et le condensateur en parallèle, mais que fais-je de l'ampli ? )
jarek ★★★★★☆☆ 29/04/2015, 19h14 #8
Faut peut-être considérer l'AOP comme parfait.
LeaderSheep
LeaderSheep ☆☆☆☆☆☆☆ 29/04/2015, 19h17 #9
Cela veut dire que l'on l'ignore s'il est parfait ? et comment fait t'on pour savoir s'il est parfait(le bouclage sur le - d’après ce que j'ai compris?)
Siko
Siko ☆☆☆☆☆☆☆ 11/01/2017, 00h53 #10
Tu remplace R et C par Z=R+ (1/jcw) puis simpifie l autre portion du circuit a droit R//C et remplace la par une impedance lente et à toi de jouer ... pour de simplifier encors applique le theoreme de millmam au noeud qui apparait sur le circuit
rlo69 ★★★★☆☆☆ 11/01/2017, 17h50 #11
Le montage de ton ampli opérationnel est un montage d'amplificateur de tension inverseur.
Tu as la tension Ve- de l'ampli qui est égal à la tension Ve+ de l'ampli pour un ampli opérationnel idéal (sans offset, i-=0, ....). Et donc tu as le même courant qui circule dans la branche Z1 et dans la branche Z2.
Voir sur ce lien de Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montages_de_base_de_l'amplificateur_op%C3%A9ration nel
Il te suffit de remplacer R1 et R2 par ton Z1 et Z2.
Dernière modification par rlo69 11/01/2017 à 18h08.
DAUDET78 ★★★★★★★ 11/01/2017, 18h14 #12
Depuis 2015 , il a du avoir le corrigé !
rlo69 ★★★★☆☆☆ 11/01/2017, 18h18 #13
C'est vrai je n'avais pas vérifié la date du 1er post.
Un bon déterrage de post.
DAUDET78 ★★★★★★★ 11/01/2017, 18h34 #14
Les messages d'antighone ne sont jamais très futés .....
Discussion fermée
