  » Chargeur à induction sans fil
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 13h08 #1
étant en dernière année de bachelier, je dois réaliser pour mon TFE un chargeur à induction sans fil.
Je suis censé recharger un batterie de 4.8V avec un courant de charge de 500mA.
J'utilise pour l'instant un Timer 555 astable en entrée qui créé un signal carré de 140 kHz.
Pouvez-vous m'aider sur le choix des bobines (non-maison) et sur la suite du circuit a mettre entre le Timer et la bobine du primaire (transmission).
Merci bcp pour votre aide
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 13h36 #2
c'est à TOI de faire le devoir, ce me semble.
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 14h04 #3
Un peu d'aide n'a jamais tué personne ;)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 14h05 #4
si : ça tue tes potes qui se débrouillent honnêtement tous seuls !
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 14h16 #5
Tu as inventé toute l'électroniques toi à t'entendre parler !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 14h19 #6
ma génération oui.... on a même été sur la lune !
sans personne pour faire notre boulot à notre place
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 14h23 #7
Ta génération comme tu dis. Vous vous êtes donc entraidés pour arriver au bout de vos réalisations. Moi j'aimerai faire pareil avec ma génération, c'est pour cela que je demande un peu d'aide. Je ne suis pas la pour qu'une personne m'ennuie.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 14h25 #8
je ne t'ennuie pas... mais....
à part faire osciller un 555 ( qui est plus de mon époque que de la tienne) que sais tu faire ?
que disent tes cours ?
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 14h35 #9
Ben je sais faire plusieurs choses, c'est difficile de résumer en peu de lignes. Mais dans ce cas-ci, sur l'induction sans fil, je veux avoir un signal carré via mon 555 (qui est bon) et ensuite j'aimerai l'amplifier. J'ai fait un montage avec un drivers mosfet et un push pull en sortie de cela, mais le rendu n'était pas très bon. Ensuite j'ai abandonné l'idée et je suis parti sur un montage avec un transistor NPN et un MOSFET à canal P. Mais celui-ci n'est pas très concluant non plus. C'est pour cela que je viens vers des forums pour bénificier d'un peu d'aide. Le principe même de la création des forums.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 14h38 #10
"ça n'est pas trés bon" n'est pas scientifique , donc :
shéma in extenso de ton projet
mesures
oscillogrammes
si tu n'y mets pas du tien t'aura pas grand chose comme aide
ajout : et niveau d'études
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h03 #11
Voici en pièce jointe mon montage avec le signal en sortie du transistor NPN. En sortie de la bobine j'ai simplement un signal continu à 15V.
Mon 2ème transistor (MOSFET P) n'est pas celui du schéma mais un 18p06p.
Pour le reste les composants sont tel quel.
Nom :  Capture sortie du NPN.PNG
Affichages : 19
Taille :  232,6 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  bon schéma.PNG
Affichages : 47
Taille :  13,9 Ko
Dernière modification par Rembonj 17/03/2017 à 15h13.
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h06 #12
voici les deux derniers signaux.
Le premier est le signal en entrée de la bobine et le 2ème ne sortie du Timer 555
Nom :  capture avant la bobine.PNG
Affichages : 17
Taille :  175,4 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Capture Timer 555.PNG
Affichages : 14
Taille :  216,1 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 15h07 #13
1)3 tours à140 KHz , c'est n'importe nawak !
révise ta physique
et à quoi sert le condo de 2µF au primaire ?
révise l’électronique...
quel est le rôle de la self sur l'alim ?
révise TOUT !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 15h09 #14
ou est passé le schéma ?
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/03/2017, 15h12 #15
Posté par Rembonj
Non ... non
C'est un schéma (faux) que tu as piqué sur le WEB
Y a pas de NPN
Y a pas de PMOS
On est mal barré !
je suis en vacances de 19 au 30 juin. Bon forum !
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h13 #16
Désolé j'ai sans faire exprès joint un mauvais schéma qui se trouvais dans mes dossiers. Milles excuses je viens de remettre le bon schéma.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 15h20 #17
à quoi sert donc R5 ??
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h25 #18
R5 sert de protection de courant de retour via le transistor.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 15h27 #19
on rigole bien ici....
quelle est la capacité d'entrée du 2N7000
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h32 #20
signal change en enlevant la R.
25pF
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 15h37 #21
d'autre part , avec une R9 de 1 k
je me demande comment tu vas avoir 400 mA dans la bobine :)))))
faut pas bidocher des schémas du net sans comprendre
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h41 #22
Pas faux vu que ça bloque le courant, je vais essayer avec une de 270ohm. Merci.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 15h42 #23
oublie , et essaye te travailler avec la neurone...
biscotte 7V/270 ohms , ça ne fait toujours pas 400 mA
sur ce fin pour moi
Gravito
Gravito ★★★☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h43 #24
Bonjour a tous,
Si tu veux de l'induction regarde ça :
Je pense que deux transistor monté comme il est décrit à la fin de la vidéo,
seront plus adapté, qu'un NE555, ou tu auras pas mal de perte de puissance.
Et en plus pour les bobines, il est mieux d'avoir une sinusoïdale.
je sais que je ne sais rien, mais ça je le sais.
Dernière modification par Webmaster 17/03/2017 à 21h22.
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h44 #25
18ohm alors ;)
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 15h44 #26
ah non , pas eux !!
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 15h46 #27
pas compris ?
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 17h05 #28
Travailles un peu sur ta gentilesse et ta manière arrogante de parler au gens toi si jamais... ça te fera grandir .
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 17h56 #29
les gens qui font n'importe quoi dans leurs devoirs , ça lasse
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/03/2017, 18h10 #30
fausse manip
Gravito
Gravito ★★★☆☆☆☆ 17/03/2017, 18h27 #31
motif: Daudet78 : Demande de suppression du lien vers la vidéo des deux clowns du WEB
Sans aucune explication, c'est du grand n’importe quoi ?
Ils ont le mérite, que leurs montages hasardeux fonctionne, tu peux rien dire dessus.
D'autre par, les gens qui on fait cette vidéo ton pas traité de clowns, soit un peu plus respectueux
envers les gens, et ça iras mieux pour tous le monde.
DAUDET78 ★★★★★★★ 17/03/2017, 18h51 #32
Posté par Gravito
D'autre par, les gens qui on fait cette vidéo ton pas traité de clowns, soit un peu plus respectueux envers les gens, et ça iras mieux pour tous le monde.
Ils m'ont simplement traité d'incompétent ! L’Hôpital qui se moque de la Charité . Perso, je m'en balance, mon avenir est derrière moi et j'ai assez montré ce que je savais faire tant dans ma vie professionnelle que sur les forums (j'ai un Livre d'Or où je collectionne tous les mercis que je reçois)
De plus certaines vidéos sont dangereuses. J'ai souvenir d'un moteur brushless qu'ils faisait monter à 40000 tr/mn avec un montage à la con.
Si le rotor se satellise, bonjour les dégats
Perso, j'en ai marre de voir arriver des questions sur les forums sur leurs vidéos pour rectifier leurs âneries ..... et de voir leur aura médiatique se faire avec l'aide de journalistes incompétents .
Vicmand (le pseudo des deux guignols sur FUTURA) posent des questions qui sont des contrevérités et ils se refusent à donner les schémas qui valident leurs calculs. ... Ca laisse rêveur de les voir glaner des informations pour enrichir leurs vidéos de mer.de.
Si tu veux bien apprendre, il y a des sites plus sérieux :
http://www.sonelec-musique.com/elec...alisations.html
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 17/03/2017, 21h55 #33
Posté par Rembonj
avec ces valeurs le 555 devrais tourner a 250 KHz ...
Il n'y a pas de NPN mais mosfet N et un mosfet P.
Avec une alim de 7 volt tu a 15 volts en sortie de la bobine ?
Il ne faut pas cracher face au vent !
Gravito
Gravito ★★★☆☆☆☆ 18/03/2017, 00h18 #34
Et revoici le lien !! , c'est honteux de supprimer un lien éducatif !!
Dernière modification par Webmaster 18/03/2017 à 17h06.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/03/2017, 06h24 #35
Posté par Gravito
Si tu n'es pas assez compétent en électronique pour voir que 50% de leurs vidéos tombent en marche par hasard et que 20% sont dangereuses pour le débutant qui pense que si c'est sur le WEB, c'est que c'est vrai ...... ce n'est plus de mon ressort .
Faut pas confondre éducation et désinformation
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 18/03/2017, 06h38 #36
Posté par Gravito
ça n'est pas un lien éducatif , mais des manips parfois dangereuses
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2017, 10h34 #37
Bonjour DAT44.
Mon alim est de 15V en entrée pardon (petite erreur dans le schéma).
Pour ce qui est du 555, l'oscillo met bien une valeur de 140kHz donc je ne pense pas, à moins que je me trompe ??
Merci de ton aide :)
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2017, 10h36 #38
Bonjour Gravito, sais tu ma'envoyer la vidéo en privée ? merci à toi ...
Rembonj
Rembonj ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2017, 10h38 #39
Merci pour le lien Daudet.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/03/2017, 10h48 #40
Un bon tuto (sauf la réponse #2) sur le problème .
PS : faut s'inscrire pour voir les images.
samnmn
samnmn ☆☆☆☆☆☆☆ 24/05/2017, 02h24 #41
Merci pour le lien Daude coque huawei P10
coque galaxy s8
coque huawei P10
coque galaxy s8
Dernière modification par samnmn 24/05/2017 à 07h10.
