  » Vo3020
Vo3020
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 16/03/2017, 09h01 #1
Comment dois je choisir mon opto triac ? Vo3020 ? Vo3021? Vo3022?vo3023?
Commande 5v
Besoin de 24vac et 230 mA en sortie
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 16/03/2017, 11h15 #2
Posté par Jeromeliege
Commande 5v
Tout a été dit ou ?
Je demande le quel je doit prendre!
Dans le datasheet il y a beaucoup de paramètre différents!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 16/03/2017, 11h19 #3
dans ta première discussion où tu dis , toi même, que t'y connais rien...
donc achète le module tout fait que je t'ai indiqué
DAUDET78 ★★★★★★★ 16/03/2017, 11h25 #4
Uniquement le paramètre de sensibilité If
je suis en vacances de 19 au 30 juin. Bon forum !
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 16/03/2017, 11h55 #5
Je n ai pas la place pour mettre le montage que tu ma montrer
DAUDET78 ★★★★★★★ 16/03/2017, 11h58 #6
Si tu avais utilisé des télérupteurs en 12 ou 24V DC , la commande était beaucoup plus simple !
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 16/03/2017, 12h08 #7
Sûrement mais vu la différence de prix
DAUDET78 ★★★★★★★ 16/03/2017, 12h16 #8
Tu peux donner un lien WEB sur un 24V AC et un 24V DC ?
Le prix, c'est le télérupteur + interface (sans compter le volume utilisé !)
Dernière modification par DAUDET78 16/03/2017 à 12h20.
dspix ★★★★★★★ 16/03/2017, 12h22 #9
Ceci dit, un télérupteur AC a bobine se commande très bien en DC ! Il faut simplement recalculer la tension pour avoir un courant DC de même valeur que le courant AC. Mais c'est de l'ordre d'un facteur 2.
Un télé 230V peu donc être commandé avec une impulsion DC de 110V.
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 16/03/2017, 12h27 #10
en fait tout dépend de la puissance de ta commande 5V
le VO3020 demande 30 mA
le VO3021 demande 15 mA
le VO3022 demande 10 mA
le VO3023 demande 5 mA
A mon avis pour une commande "standard" le VO3023 ou le VO3022 conviennent.
Il faut adapté la résistance en série en fonction du modèle choisis, typiquement 680 ohms pour un VO3023 et 390 ohms pour un VO3022.
Il faut bien sur que en cas de commande simultané de tout les télérupteurs, que la source 24 Vac(transfo) supporte la puissance de toutes les charges simultanément.
Attention a ne pas oublier de couper la commande, il est probable que si un télérupteur est alimenté en permanence, il finisse par cramer !
Il ne faut pas cracher face au vent !
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 16/03/2017, 13h05 #11
Posté par DAT44
Merci enfin quelqu'un qui me donne une réponse précise .
Pas de problème pour le commande telerupteur.
Etan électricien la partie telerupteur ne me tracasse pas
DAUDET78 ★★★★★★★ 16/03/2017, 13h13 #12
Si tu savais lire, je te l'avais donnée ICI
Posté par Daudet
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 16/03/2017, 14h26 #13
Pfff vous êtes des lourd sur ce forum.
Relie bien ce qu il a ecri tu vera qu il y a un rien plus de détails sur le montage a faire.
DAUDET78 ★★★★★★★ 16/03/2017, 14h32 #14
Bienvenue dans le club ! Tu vas faire monter la balance .
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 16/03/2017, 14h37 #15
encore un qui va se faire des potes ;)
guy92 ★★★★★★ 16/03/2017, 22h36 #16
Théoriquement oui mais en pratique il y a des petites différences de fabrication. Un DC110VOLTS n'est pas la même chose qu'un ac230volts.
dspix ★★★★★★★ 17/03/2017, 08h54 #17
Perso, je l'ai déjà fait sur des télé Schneider electics pour éliminer la vibration lié au 50Hz dans le tableau et l'arc électrique aux bornes du poussoir. A partir du 230V j'ai fait un redressement mono-alternance avec une diode de roue libre en parallele sur la bobine. Je ne dis pas que c'est universelle, mais c'est une solution a essayer.
guy92 ★★★★★★ 18/03/2017, 20h35 #18
Du 230V redressé en mono alternance, ce n'est pas la même chose qu'une tension continue de 110V
Du 230 V redressé en mono alternance donne une tension efficace d'environ 165V environ (ce n'est pas 115V qui est la moitié de 230V)
