  » [Résolu] Command 5v dc pour telerrupteur 24vac
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 14/03/2017, 20h58 #1
N'aillent que des base limiter en électronique je sollicite votre aide pour solutionner mon problème.
J'aimerai commander des telerupteurs 24vac avec un arduino ou raspberry.
Y a t il un montage électronique simple qui puisse faire le job ?
D'avance merci
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/03/2017, 21h02 #2
un lien sur les télérupteurs ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 14/03/2017, 21h08 #3
Posté par Jeromeliege
D'avance merci
Il n'y a pas qu'en électronique que c'est limité...
Cela dit, la première solution ultra simple qui me vient à l'esprit, c'est de mettre directement des relais reed 5V DC en interface entre ton "hard du Berry" et les télérupteurs...
Il faudra juste vérifier que les contacts commandés des reed supportent bien l'intensité pompée par les télérupteurs...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/03/2017, 21h13 #4
ou des optotriacs, un peu plus élégant !
DAUDET78 ★★★★★★★ 14/03/2017, 21h13 #5
Pourquoi un télérupteur ?????
Il suffit de commander un relais avec le µC ! La fonction mémorisation , c'est le job du µC .
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 22h04 #6
bonnetgeor ★★★★★★★ 14/03/2017, 22h36 #7
Posté par DAT44
çà ? :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/..._IQrhoCsmDw_wcB
Dans les 35 mA à fournir à la bobine, ça va peut-être faire beaucoup pour les sorties d'un "hard du Berry"...
Un Reed reste dans les 10 mA en moyenne maxi et bien moins pour certains modèles basse consommation...
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 22h50 #8
bon ben çà :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...O-tWxoCZQbw_wcB
En espérant qu'il n'y a pas de problème d'usure (le nom fait un peu peur).
Dernière modification par DAT44 14/03/2017 à 22h55.
guy92 ★★★★★★ 14/03/2017, 22h51 #9
Faudrait connaître les caractéristiques du telerupteur
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 07h49 #10
Voici le lien vers la doc technique du telerupteur https://www.findernet.com/fr/worldw...es/14/series/20
C'est le modèle 24vac 2no.
Mon projet est d automatisée l installation d une maison (domotique)
J'ai choisi de travailler avec de telerupteur plutôt que des relais car dans le cas ou le raspberry viendrai a rendre l'âme mon installation peut continuer a tourner.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 08h00 #11
re...
le courant nécessaire n'est pas précisé
guy92 ★★★★★★ 15/03/2017, 08h48 #12
re...
Si mais faut tout lire dans la doc et pas envie de faire le boulot à la place du demandeur.
Il faudrait la référence exacte du télérupteur car si c'est un 2NO 6 ordres cela va être coton pour le commander.
Le soucis du télérupteur c'est que l'on ne connais pas l'état de départ et sa réaction va dépendre de son état.
En plus ce télérupteur qui ne supporte pas le bobine alimentée longtemps donc si la commande reste bloquée plus d'une heure, il crame.
Si c'est un devoir à faire pas de soucis ce n'est pas le monde réel...
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 15/03/2017, 08h50 #13
Dans cette série il y a la possibilité de commander en CA 50Hz de 8 à 240V ou en CC de 12 à 110V, selon le modèle.
Tous les modèles nécessitent 6,5VA (CA) ou 5W(CC).
Je choisirais un modèle 230V CA commandé par un opto-triac comme Audiovalve.
Pour le montage d'un tel triac, voir le site de Sonelec.
Il est très exact que le problème majeur du bistable automatisé est la connaissance de l'état inital et suivants. Dans un projet bien pensé, il faut absolument que l'automate ait la connaissance de l'état réel par un rebouclage de la tension sur la charge ou d'un autre contact du télérupteur.
Dernière modification par Nicomedus 15/03/2017 à 08h56.
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 08h52 #14
Ce n est pas un devoir.
L état du telerupteur sera connu grace a un contact libre de potentiel
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 08h54 #15
késako un "contact libre de potentiel ? "
DAUDET78 ★★★★★★★ 15/03/2017, 08h59 #16
Un contact sec .... mais il n'y en a pas sur la plupart des télérupteurs !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 09h03 #17
ce qui sous-tend un retour d'info , donc un double câblage...
on s'achemine vers l'usine à gaz !
guy92 ★★★★★★ 15/03/2017, 09h13 #18
L état du telerupteur sera connu grâce à un contact libre de potentiel
La référence du télérupteur c'est trop demander?
dans un 2NO les deux contacts ne sont pas toujours dans le même état donc si c'est cela ton deuxième contact libre de potentiel cela ne marchera pas.
dspix ★★★★★★★ 15/03/2017, 09h22 #19
Salut.
Tout dépend ce que l'on veut faire.
Pour une commande "distante" depuis le canapé, on sait donc dans quel état est l'éclairage, le système n'a donc pas besoin de connaître l'état du télé.
Si on veut avoir un retour d'info, le mieux est de passer par un opto transistor. Car l'état du contact ne donnera pas forcément l'état de l'alim si par exemple le disjoncteur divisionnaire a déclenché. Ainsi on peut signaler l'erreur et déclencher une action quelconque comme envoyer un mail ou un SMS de la probable panne.
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 10h33 #20
Je vai reposer ma question car on tourne en rond je veu commandé un telerrupteur 24vac a partire dune sortie 5vdc.
Commen fair ?
Ref telerrupteur 20.22.8.024.0000
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 10h35 #21
LE COURANT DEMANDÈ PAR LE TÉLÉRUPTEUR ?
c'est pas à mézigos de chercher...
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 15/03/2017, 11h23 #22
guy92 ★★★★★★ 15/03/2017, 11h29 #23
Commen fair ?
"On" il fait comme il veux...
Quand à moi, prendre un relais 5Vpour commander un télérupteur en 24Ac pour une charge en 230V cela me semble déjà une sacré usine à gaz.
Peut t'on te demander ce que tu connais en électricité et en électronique? Cela permettra peut être de te proposer quelque chose d'utilisable.
Il y a déjà eu des propositions de solutions et tu ne semble pas les comprendre.
C'est quoi ce projet: ce n'est pas un devoir d'école, c'est une installation existante à créer, pour toi, pour un client?
Dernière modification par guy92 15/03/2017 à 11h43.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 11h30 #24
c'était pas à toi de chercher....
bref , 27 Ω @ 24 V ça fait un A à la louche.
le plus élégant : optotriac (MOCmachinchose) et petit triac
ou du relais statique tout fait :
http://www.ebay.fr/itm/like/112193922126
GAME OVER
Dernière modification par AUDIOVALVE 15/03/2017 à 11h42.
guy92 ★★★★★★ 15/03/2017, 11h42 #25
Ben c'est plus sioux car c'est en AC le courant c'est environ 250mA.
Mais cela ne change rien ...
Il y a un sacré courant d'appel et une bobine de télérupteur tout comme n'importe quel relais c'est sacrement selfique et cela va bouffer les contacts du relais de commande.
D'accord avec toi pour l'opto triac pour autant que le câblage le permette.
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 12h07 #26
Tu est toujours désagréable comme sa quand tu parle ou c est juste parce que tu est devant un écran ?
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 12h09 #27
GAME OVER
Un opto triac supportera les 230ma ?
Ou puis-je trouver des schéma ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/03/2017, 12h12 #28
achéte le module tout fait.... c'est plus raisonnable
DAUDET78 ★★★★★★★ 15/03/2017, 12h15 #29
avec un triac !
http://pdf.datasheetcatalog.com/dat...ola/MOC3021.pdf
Ce n'est pas désagréable ! Mais des questions normales .
Jeromeliege
Jeromeliege ☆☆☆☆☆☆ 15/03/2017, 12h20 #30
avec un triac !
http://pdf.datasheetcatalog.com/dat...ola/MOC3021.pdfCe n'est pas désagréable ! Mais des questions normales .
Peut etre mais il y a la maniere de les poser
guy92 ★★★★★★ 15/03/2017, 13h03 #31
Au moins tu auras répondu à la question:
Ben non l'on ne peux pas.
C'est vrai que cette question est un crime de lèse majesté...
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 15/03/2017, 14h09 #32
Tu as choisi la bobine de commande (24V CA), sans savoir comment tu allais l'alimenter à partir du microcontroleur. Résultat, tu te trouves dans une impasse technique. Il faut un relais fragile ou en limite pour le µC.
Il aurait fallu poser ton pb avant ce choix car je ne vois que 2 solutions pratiques : optotriac avec bobine 230V CA (je me répète) ou transistor monté en switch avec bobine 12 ou 24V CC.
Le reste n'est qu'usine à gaz couteuse et non fiable.
Si tu persistes, tu n'as plus besoin de mes conseils
