  » inversion de polarité ou sur voltage sur Eclairage LED.
jeandrut2
jeandrut2 ☆☆☆☆☆☆☆ 12/03/2017, 18h50 #1
J'ai un projecteur LED
Ma femme la branché en inversion de polarité ou sur voltage. Je penche pour l'inversion de polarité.
J'ai testé les Capacités avec un Ohmetre, et ca monte; donc semblent ok. Resistances semble ok.
Est ce que a la vue de la carte mere, vous pourriez me dire comment tester avec un multimetre le composant qui pourrait avoir claqué lors de l'inversion. Car je ne connais pas les autres composants.
Merci !!!!!
http://zupimages.net/up/17/10/h5h9.jpg
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 12/03/2017, 21h13 #2
Bonsoir jeandrut2,
Il faudrait nous en dire un peu plus, ce montage est alimenté sous quelle tension,et par ou ?
Vérifier d’abord le fusible.
Voir si il y a une tension sur C1 et sur U3
Avec un multi. vérifier les 2 résistances encadrées de vert, (faible valeur)
Bonne soirée
Nom :  Alim projecteur.jpg
Affichages : 42
Taille :  131,4 Ko
jeandrut2
jeandrut2 ☆☆☆☆☆☆☆ 12/03/2017, 21h58 #3
Merci bcp je vais checker.
Fusible ok deja checké
Le reste je vais checker selon.
Je te reviens asap
jeandrut2
jeandrut2 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/03/2017, 20h57 #4
LE fusible semble mort en fait, j'ai bien regardé. J'avais mal vu.
Merci pour vos conseils.
Bcp.
Je vais le changer.
jeandrut2
jeandrut2 ☆☆☆☆☆☆☆ 01/04/2017, 17h52 #5
Merci a tous
Ca marche, c'est cette piece qui ne ressemble pas a un fusible, mais ca marche remplacé par un 3A, c'est parti.
A une prochaine. Bon WE a tous !!
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 01/04/2017, 20h49 #6
Bonsoir jeandrut2,
J'espère que ce n'est pas, un poisson d'avril ;-)
Posté par jeandrut2
J'espère que tu lui as pardonné depuis ;-)
Bonne soirée
DAUDET78 ★★★★★★★ 01/04/2017, 21h03 #7
Posté par pigequedal
Il a, peut être, changé le fusible .... et de meuf !
