  » création de panneaux LED
dahood
dahood ☆☆☆☆☆☆☆ 12/03/2017, 11h17 #1
J'ai un petit problème que je ne sais résoudre et malgré mes recherches, je ne trouve pas de solutions. Je ne suis pas assez calé en électronique ...
Pour expliquer le plus rapidement et clairement le projet et le problème :
nous avons une association de production cinématographique (la javatarte) et nous souhaitons réaliser des éclairages en panneaux LED pour nos tournages. De type Flex Light. Un peu comme sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=qlMtakaa7u8
L'objectif etant de réaliser un produit qui s'approche des panneaux led flexible Alladin Bi Flex 2. https://www.tnpbroadcast.co.uk/imag...16236_image.jpg
Ils vendent ces alladin à 1800€ pour les petits et 2400€ pour les grands (!!!) je pense pouvoir m'en sortir pour 200€ tout compris...
Ce sont des panneaux flexible, avec des led avec un rendu de 98 CRI. Bi - couleur (2700k° et 6500°), dimmable, et donc la possibilité de choisir l'intensité lumineuse grâce à un potentiomètre (dimmer) et la température de couleur grâce à un autre potentiomètre comme on peut le voir sur cette photo ;
http://aladdin-lights.com/wp-content...Bi_Flex100.jpg
Les panneaux sont alimenté en 12v (ou en 24v aux choix en fonction des leds qui sont disponible dans les 2 voltages)
Nous allons commencer par fabriquer un panneau de 30x30 cm à l'aide de ces LED là : https://store.yujiintl.com/collectio...on-120led-2835
Les led se vendent par rouleau de 5m, on peut voir la fiche technique ici : https://cdn.shopify.com/s/files/1/03...00162766218952
Nous allons couper les rubans de led en 16 morceaux de 30cm que nous allons monter en parallèle comme sur la vidéo.
Sur sa vidéo, il utilise 8 rubans de chaque température de couleur, mais les rubans led que j'ai trouvé comporte les deux température de couleur sur le même rubans, sur deux circuit différents. Elles sont implanté en alternance. Donc j’utiliserai directement 16 rubans de 30cm.
Là où je butte, c'est que sur la vidéo, il utilise deux dimmer PWM 10k pour contrôler chaque rubans LED http://www.ebay.com/itm/172055327012?rmvSB=true.
Je souhaite créer un boitier comme les alladins, avec le transfo, les connectiques, un potentiomètre "Dimmer" et un potentiomètre "sélection de la couleur" ce qui est beaucoup plus pratique et précis à l'usage.
http://Probleme de séparation de co...-a-22.57.33.jpg
J'ai donc 5m de rubans led sur mon panneau, selon la fiche technique, la consommation électrique des rubans est de 15w au mètre et de 1,25A au mètre sur du 12v continu.
J'ai fait un shéma pour expliquer mon montage
http://forums.futura-sciences.com/a...lex-light-1.jpg
Pour parler des choses sur lesquelles je bloques, je vais remonter le circuit électrique en partant du secteur 240v :
premièrement, j'ai compris qu'il me fallait un transfo de 12v 75 w et 7,5A, pour faire marcher un circuit de led, les deux ne seront jamais en service à 100% ensemble donc logiquement je n'ai pas besoin d'additionner les puissances demandé (si les deux avait été à 100% ensemble il m'aurait fallu 12v,150w, 15A je suppose, mais ce n'est pas le cas) J'aurais voulu avoir confirmation de ça. Déjà pour que je ne me trompe pas sur le transfo.
Ensuite je trouverais le dimmer adapté. Ça je ne pense pas que ce soit un problème. (je pense celui là http://www.banggood.com/8A-24V-TO-12...3516108201601L auquel j'ajouterais un potentiomètre pour le contrôler comme sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=xWqL-xtVmuQ)
petite précision, il faut un dimmer qui tourne à un rendement élevé (10k ou 22k comme celui là https://www.amazon.com/Potentiometer...16bab91b48dd58 )
Ensuite, après le dimmer, il me faut un potard "Switch" pour choisir la température de couleur. Quelque chose qui permette de "diriger" le courant vers les led 2700k° ou 6500K°, un peu comme un robinet dans un circuit d'eau. J'ai d'abord songé à un potentiomètre. Ça aurait été simple mais il n'existe pas de potentiomètre 12v 75w 7,5A... ou alors un commutateur rotatif à 5, 7 ou 9 position mais le montage est complexe et ça manquera de précision je pense. Sauf si je choisis un à 9 positions par exemple, mais je ne vois pas trop comment faire ensuite (je suppose ça implique un montage complexe de résistances trés puissante derrière le commutateur, le tout sur un circuit imprimé etc...)
Mais cette solution ne me semble pas adapté... Je ne sais donc pas quoi faire à ce sujet.
Donc je bloque surtout sur ces deux points.
Voila, désolé pour le pavé, mais c'est pas évident de tout expliquer comme ça.
J’espère que quelqu'un ici pourra m'aider, ça fait déja quelque nuits blanche et jours que je passe dessus à réfléchir et à chercher des solutions...
Merci d'avance,
Nom :  Shéma circuit Flex Light 1.jpg
Affichages : 22
Taille :  31,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Capture d’écran 2017-03-09 .png
Affichages : 26
Taille :  219,1 Ko
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 12/03/2017, 14h51 #2
- La solution bandeaux de LEDs est la bonne dans ton cas, l’assemblage de LEDs est un métier et ne peut pas s’envisager sans un équipement relativement cher.
- Il faut oublier la gestion côté puissance. Les modules PWM se pilotent avec un potentiomètre ou une tension mais toujours avec des courants très faible, le mieux est d’utiliser deux modules l’un pour le blanc froid l’autre pour le blanc chaud. Utilise un potentiomètre double en version linéaire câblé de manière augmenter le blanc froid avec un ½ potentiomètre pendant que l’autre moitié diminue le blanc chaud, de cette manière tu passeras progressivement du blanc froid au blanc chaud. Enfin à l’aide d’un second potentiomètre double monté en série avec le premier tu pourras ajuster la luminosité globale.
dahood
dahood ☆☆☆☆☆☆☆ 12/03/2017, 21h20 #3
merci pour ta réponse tontonchristobal.
Je trouve ton idée super, je vais réfléchir à la façon de monter ces deux potards sur les contrôleurs PWM.
Merci pour cette solution simple et efficace.
