  » [Résolu] Ampli audio Philips: mise à la masse des entrées son
Fantasio
Fantasio ☆☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 20h07 #1
Pour faire simple, je bricole un ancien ampli audio (Philips F4122) pour le télécommandé et je vais, entre autre, remplacer les commutateurs mécaniques des sources par des relais. Et à mon étonnement, les commutateurs mettent les entrées directement à la masse lorsqu'elle ne sont pas utilisées.
Je ne suis pas super motivé pour refaire la même chose, ne connaissant pas les impédances de sortie des différentes sources que je serai susceptible d’utiliser.
Donc ma question est assez simple, quel intérêt y a t'il à court-circuiter les sources (plutôt que de laisser les entrées "en l'air") ?
merci par avance !
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/03/2017, 20h14 #2
hello,
ça évite la diaphonie entre entrées
ça se fait ( faisait) sur les amplis sérieux.
Fantasio
Fantasio ☆☆☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 10h25 #3
Merci AUDIOVALVE pour l'info !
Y'a t'il aujourd'hui un risque pour certaines sources audio ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 09/03/2017, 10h42 #4
il n'y a aucun risque "physique".
le reste est à ton appréciation
AJOUT il suffit d'utiliser des relais RT , et c'est résolu ;)
Fantasio
Fantasio ☆☆☆☆☆☆☆ 10/03/2017, 10h14 #5
Ok, encore merci.
Je passe le sujet en résolu !
À bientôt !
dspix ★★★★★★★ 10/03/2017, 10h18 #6
Chez les puristes, on ne laisse en route que la source en cours de diffusion. Donc court-circuiter les sorties des sources hors tensions ne gêne en rien.
