  » [Résolu] question sur 74HC164 et afficheur 7 segments
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 20/02/2017, 21h00 #1
Je suis en train de refaire une carte "afficheur" d'un groupe froid, qui a pris l'eau, les pistes s'ont coupé par l’oxydation. Carte plus distribué.
J'ai refait le schéma que j'ai relevée sur l'ancienne carte. Je dois complété le brochage du connecteur.
Entre la carte contrôleur et l'afficheur, il y a un câble de 40 cm. les signaux CLK et DATA sont en 5V.
Ma question: Quel et l’itéré des transistors sur les signaux CLK et DATA ?
PS: ne pas tenir compte des led, c'est juste pour visualisé les signaux, elle n'existe pas sur le circuit original.
Est ce que il et possible de mettre un 2eme afficheur en parallèle en reliant CLK et DATA ensembles? Pour une option de déport.
en vous remerciant
Type de fichier : pdf Afficheur_WESPER_SCH.pdf (15,6 Ko, 74 affichages)
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 20/02/2017, 22h01 #2
Ce peut être pour une ada
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 20/02/2017, 22h06 #3
Ce peut être pour une adaptation du niveau du signal et ou pour une sortie basse impédance pour attaquer la ligne de 40cm.
ça devrait etre possible de brancher un deuxième afficheur, au risque d'une désadaptation. Essai à faire sans risque
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 20/02/2017, 22h51 #4
les entrées des portes sont fragiles, l'ajout des transistors les protèges.
Ne pas oublié de connecté les pattes 2 et 9 a la patte 14 (+5V).
Pour la connexion de deux afficheur en //, a priori, aucun problème.
jiherve
jiherve ★★★★★☆☆ 21/02/2017, 10h46 #5
En effet la paire de transistor c'est par securité . Mais une chose m'intrigue les afficheurs sont toujours actifs donc au moment du rafraichissement des valeurs cela doit être un vrai sapin de noël ce truc.
JR
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 21/02/2017, 18h41 #6
OK c'est juste par sécurité ou adaptation. Les composants de l'afficheur sont en CMS sauf les afficheurs.
Je vous joins une photo de la carte pour vous montré l’état de celle ci. les vias sont bouffé par l’oxydation, et très compliqué de reprendre tout ça.
J'ai commencé, mais trop galère. la refaire sera plus simple.
jiherve: le rafraîchissement est rapide, ça ne fait pas le sapin de noël. l'afficheur indique "COOL" en fonctionnement normal, il y a un menu de configuration et des codes erreur.
Voir doc P 25 a 29.
http://www.airview.nl/Documents/War...AQH%2020-75.pdf
Nom :  Wesper.jpg
Affichages : 32
Taille :  275,5 Ko
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 09/03/2017, 19h03 #7
Le rétrofit de l'afficheur est terminé.
Quelque photos pour les curieux.
Nom :  20170309_092427.jpg
Affichages : 31
Taille :  157,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20170309_092446.jpg
Affichages : 25
Nom :  Carte_régulateur.jpg
Affichages : 29
Taille :  231,5 Ko
steph31
steph31 ★★★★☆☆☆ 09/03/2017, 19h05 #8
Photos suite.
Nom :  Coffret.jpg
Affichages : 22
Taille :  203,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Groupe_Froid_120Kw.jpg
Affichages : 25
Taille :  173,9 Ko
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 12/03/2017, 20h09 #9
c'est sur qu'il a du matos !
la réparation de l'afficheur s'imposait ...
Vu l'environnement , ne pas oublier de tropicaliser la carte.
