  » [Résolu] Schéma déshumidificateur supra DU compact
manouche
manouche ☆☆☆☆☆☆☆ 29/04/2017, 14h20 #1
tant qu'à avoir passé du temps à extraire le schéma de la carte de ce déshumidificateur de modèle SUPRA DU compact, je la partage.
Vous trouverez des photos:
du déshumidificateur sans son capot arrière.
de la carte.
du schéma de commande à main levée.
du schéma de puissance.
Nom :  20170429_150100.jpg
Affichages : 10
Taille :  312,6 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20170429_150117.jpg
Affichages : 35
Taille :  333,4 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  20170429_150143.jpg
Affichages : 34
Taille :  213,0 Ko
manouche
manouche ☆☆☆☆☆☆☆ 29/04/2017, 14h21 #2
une photo de plus
Nom :  20170429_150319.jpg
Affichages : 23
Taille :  240,4 Ko
manouche
manouche ☆☆☆☆☆☆☆ 29/04/2017, 14h26 #3
Voilà pour les photos.
Pour info le soucis que j'avais était avec le relais dans un premier temps.
Il ne donnait plus de tension en sortie coté contact Normalement ouvert.
Je l'ai changé pour le bleu sur la photo.
Suite:
Je me suis aperçu que le compresseur et le ventilo fonctionnaient sans cesse peu importe l'état de capteur d'hygrométrie, peu importe la présence du bac d'eau ou du capteur de givre.
J'ai l'impression qu'il y a un soucis avec les transistors de puissance. En tout cas même avec la base du transistor pnp A733 du ventilo en l'air, le ventilo fonctionne toujours. Je vais essayer le changer pour un équivalent.
manouche
manouche ☆☆☆☆☆☆☆ 29/04/2017, 14h35 #4
Sinon pour info:
- Sur le schéma le N symbolise le neutre qui a une différence de potentiel de 5V avec le 0 DC du schéma.
- Le 24 V est à 24V avec le 0 Dc et non avec le neutre.
- La puissance est alimenté entre le 24V (oublié de l'écrire sur le schéma) et le Neutre. Les bobines des relais sont donc sous 19V si vous avez suivis.
- Je n'ai pas trouvé de trace sur le web du Composant intégré.
guy92 ★★★★★★ 29/04/2017, 16h18 #5
J'en ai réparé un, de mémoire la grosse capa jaune était défectueuse .
C'est une capa chutrice en série direct sur le secteur.
Bon c'est juste une piste et rien ne dit que la panne est la même.
manouche
manouche ☆☆☆☆☆☆☆ 30/04/2017, 15h49 #6
Pour info mon problème venait bien de ces transistors pnp, les A733. Tout fonctionne à nouveau normalement maintenant qu'ils sont changés.
Autre chose, je crois qu'on ne peut pas éditer les messages alors je précise ici:
plus haut le schéma est plutôt celui de l'alimentation et non de la commande comme je l'ai écris... il manque le schéma du branchement du composant intégré mais il est assez simple. celui-ci est relier aux capteurs (hygrostat, température givre et présence bac) et aux sorties ventilo et compresseur.
Bonne bricole!
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 01/05/2017, 10h25 #7
Merci pour l'info, à chaque fois que j'en ai l'occasion je fais la promotion des ces appareils ils apportent un confort indiscutable.
